- Особенности эксплуатации
- Зависимость расхода топлива от главной пары.
Вопрос Зависимость расхода топлива от главной пары.
- Sined
- Спасибо получено: 358
5 года 6 мес. назад #427773
от Sined
Sined создал тему: Зависимость расхода топлива от главной пары.
Всем Привет!
RAM 2500 5.7 HEMI 2007 год.
Как сильно зависит расход и скоростные характеристики от главной пары?
По расшифровке vin Axle Ratio 3.73, а предыдущий владелец этой машины сказал, что главная пара 4.56.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 6 мес. назад - 5 года 6 мес. назад #427774
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Зависимость расхода топлива от главной пары.
Для начала выяснить, какие реально стоят пары. Если спидометр заметно врет, то пары меняны стопудово. Покрутить колеса, посчитать обороты кардана.
На 4.56 расход будет выше, если ездить на штатных колесах. Особенно по трассе, ибо мотор будет перекручиваться. Короткие пары ставят, чтобы компенсировать падение момента при установке больших колес.
Спасибо сказали: Sined
- Sined
5 года 6 мес. назад - 5 года 6 мес. назад #427775
от Sined
Sined ответил в теме Зависимость расхода топлива от главной пары.
- Спасибо получено: 800
5 года 6 мес. назад #427776
от Александр
Александр ответил в теме Зависимость расхода топлива от главной пары.
Опять немного не так - если тапку в пол и ехать до отсечки, то расход при увеличенной паре будет больше (при стандартных колёсах). Если обычная езда, то расход может быть и меньше - мотору легче, соответственно расход меньше. У меня именно так - размер колёс штатный, пары 4.56, расход реально меньше чем был ранее.
Проверить пару либо крутить колеса и считать обороты кардана, либо при замене масла (если конечно снимаешь крышку моста). А спидометр можно и перепрошить...
- Sined
5 года 6 мес. назад #427777
от Sined
Главная пара 4.56. Расход 20-22 трасса и 30-35 город.
- АнатолиЧ
5 года 6 мес. назад - 5 года 6 мес. назад #427778
от АнатолиЧ
По фото непонятно какие колеса. Но судя по расходу конскому, похоже на 37. Такое ощущение, что пары стоят шатные, 3.7. У меня на 3.55 и 35х колесах расход по трассе был 13-14, по городу 21-23.Либо мотор "болеет", что намного более вероятно.
Конечно, если извращаться(а иначе это никак не назовешь) и ставить короткие пары на штатных колесах+педальку чуть гладить и ездить не выше 90 по трассе, то расход будет на 1-1.5 литра поменьше..
- АнатолиЧ
5 года 6 мес. назад #427780
от АнатолиЧ
Да, для примера.. У меня был Патрол 61 с 4.8 мотором нс 37 колесах и парах 4.11. Дык вот, даже когда мотор был неисправен и выдавал лосей 170 максимум, расход в городе был до 30 и на трассе до 20..
Так что, исправный Хеми с 4.56 должен в 22-24 по городу влезать точно.
- Евгений
- Спасибо получено: 45
5 года 6 мес. назад - 5 года 6 мес. назад #427781
от Евгений
Евгений ответил в теме Зависимость расхода топлива от главной пары.
Мне кажется, что на городских скоростях ГП особой роли не играет. Ибо коробка переключает передачи. Нужно лишь прописать нештатные колеса, чтобы мозги понимали, что они больше и надо сдвинуть момент переключения. 4.56 будет больше есть при высокой скорости, где уже высшая передача коробки, а скорость будет меньше, чем с 3,92 или 3,71.
Увеличение расхода произойдет от увеличения массы самого авто с бОльшими колесами, а не от изменения ГП.
- Sined
5 года 6 мес. назад #427784
от Sined
Тапки вроде как 35-е.
У всех Power Vagon главная пара 4.56?
Машина покупалась новой (по штатам не каталась) и вроде как всегда имела такой большой аппетит.
- АнатолиЧ
5 года 6 мес. назад #427787
от АнатолиЧ
Играет. И чем больше масса машины и размер колес. тем больше играет. Проверено неоднократно на личном опыте+физика это все подтверждает. Почитай теорию, все это объясняется элементарно.
Да. скажу больше..если грамотно подобрать пары, то даже по трассе будет есть меньше, чем на штатных.
Ключевое слово "кажется"Евгений пишет: Мне кажется, что на городских скоростях ГП особой роли не играет.
- АнатолиЧ
5 года 6 мес. назад #427788
от АнатолиЧ
Аппетит у него поэтому выше, чем у всех. Но не настолько..Вроде 25-27 должен жрать максимум...но никак не 35...
да, у PW пары идут с завода короткие. тут неоднократно уже писали, что 4 с копейками..Sined пишет: Тапки вроде как 35-е.
- Sined
5 года 6 мес. назад #427804
от Sined
Колеса стоят 37 или 38...
- Евгений
5 года 6 мес. назад #427805
от Евгений
Так я про это же и написал, только другими словами.
- АнатолиЧ
5 года 6 мес. назад #427806
от АнатолиЧ
Тогда расход еще как-то можно объяснить...Хотя, КМК, на таких парах и таких колесах все равно расход великоват..Макс морпех ездит на 37х и парах 4.2 или 4.3, насколько помню. Он писал, что по трассе у него в районе 15-17, а по городу вроде 21-23..надо пошукать тему..Sined пишет: Колеса стоят 37 или 38...
- Макс
- Спасибо получено: 214
5 года 6 мес. назад #427885
от Макс
Макс ответил в теме Зависимость расхода топлива от главной пары.
Господа соклубники
Похоже вы обсуждаете совсем разные Машины
Топикстартер ведёт речь о PW с мотором без MDS и весом Машины больше чем 0,5 тонны превышающим вес 1500го
