Вопрос Глубина брода для стокового 2500
11 года 2 нед. назад #203121 от blackadam
Всех приветствую,
Подскажите на неподготовленной специальным образом машине в какой брод можно сунутся, чтобы потом не было как в известной пословице)))
Спасибо
11 года 2 нед. назад #203125 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Глубина брода для стокового 2500
Метр ходом +/- нормально было, но уже 2 раза смывало номера. А вот если стоять на этой глубине - эмульсия в агрегатах обеспечена. Часто топлю задний мост на слипе, но и жижу проверяю - меняю.
А теоретически определяется в основном:
Высота и расположение воздухозаборника
Точки вывода сапунов
Высота вентилятора (если не отключать)
Спасибо сказали: blackadam
11 года 2 нед. назад #203148 от nikvik
Добрый день! Часто приходится преодолевать водные преграды и каждый раз в мостах эмульсия причем авто далеко не в штате и сопуны выведены в шноркель и смазки набиты супер водоотталкивающие мое мнение не держат сальники в следствии разряжения в мосту которое происходит от разницы температур. Поэтому броды преодолевать можно только заплывы на длинные дистанции не рекомендуется и желательно после каждого длительного погружения перед выездом на нормальную дорогу проверять масло так как эксплуатация на смеси чревато. Да и еще ходом конечно можно но только мелкие лужи а серьезные броды я бы рекомендовал спокойно и предварительно остудив мосты и вискомуфту в этом случае удается избежать замены масла в мостах !!! Удачи в преодоление водных преград !
11 года 2 нед. назад #203165 от Sebastian Pererro
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Глубина брода для стокового 2500
Ночь простоял в луже передними колесами до середины ступицы. Какие жижи лучше менять?
Не получается разместить фото с Iphone 4, как это сделать?
11 года 2 нед. назад #203174 от 555 (Сергей)
nikvik пишет: мое мнение не держат сальники в следствии разряжения в мосту которое происходит от разницы температур.
Не держат сальники и/или забиты сапуны. При исправном сапуне разряжения не возникает.
99% никаких. Проверить жижу в мосту. Ступицам и крестовинам это неполезно, но если нешприцуемые, то и сделать ничего нельзя.
11 года 2 нед. назад #203233 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Глубина брода для стокового 2500
555 (Сергей) пишет:
При исправном сапуне разряжение очень даже возникает
Сапун сбрасывает избыточное давление а воздух назад не пускает
При охлаждении в луже в мосту создается разряжение и если сальники односторонние то мост начанает тянуть через них все подряд
Выход трубки вместо сапунов выше ватерлинии
Спасибо сказали: sRoman
11 года 2 нед. назад #203236 от Dokas
Как вариант- небольшое давление воздуха подать в сапуны всех агрегатов перед бродом. Порядка 0,1 атмосферы. Тогда точно вода не пройдет!
И яхтенную помпу для откачки воды в салоне!)))
11 года 2 нед. назад #203242 от blackadam
Dokas пишет: Как вариант- небольшое давление воздуха подать в сапуны всех агрегатов перед бродом. Порядка 0,1 атмосферы. Тогда точно вода не пройдет!
так на какую глубину можно лезть без подготовки?? Чтобы знать и не лезть глубже:))
11 года 2 нед. назад #203251 от 555 (Сергей)
romandos77 пишет:
555 (Сергей) пишет:
у нас и так стоят трубки выше ватерлинии. И вроде свободно в обе стороны работает.
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #203303 от Dokas
blackadam пишет:
Лебедка есть? Лифт? Резина грязевая и какой размерности?
От дна много зависит, если топкое то без лебедки с нашей массой делать там нечего. От силы течения много зависит. Если берег крутой то можно так в воде и остаться.)))
Точных данных по Рэмам не встречал но обычно для стокового внедорожника/пикапа производитель указывают 0,6-0,8 метр брода.
Но это не факт что проедешь а только то что двигатель будет работать.
11 года 2 нед. назад #203311 от Garry NYC
Сергей,так если раз 10 в месяц спускать-вынимать лодку,то как часто менять жижу?
11 года 2 нед. назад #203319 от 555 (Сергей)
Ни разу. Я ее поменял через полгода, как привез и больше ни разу. Контролируют часто по причине подтекающего сальника задней оси. (Лежит в машине, пока не поставили). Сапуны при ТО. Ничего не происходит. ИМХО проблема сильно приувеличена.
11 года 2 нед. назад #203326 от oleg555
Занырнул на похожем по размеру автомобильчике... Все ОК (не считая просушки ПТФ, но под водой светили).
11 года 1 нед. назад #203395 от Dokas
oleg555 пишет: Занырнул на похожем по размеру автомобильчике... Все ОК (не считая просушки ПТФ, но под водой светили).
Cмело!
Вот пример как не надо брать брод: 70-тка прошла а стоковый чирок унесло течением и перевернуло. Хорошо люди выплыли. Он еще и без шноркеля туда поехал. :woohoo:
11 года 1 нед. назад #203400 от Dokas
А вот видео с Точки Отрыва 2009. Дима Кочевник на китайце (тогда еще малоподготовленном-33"мудрич+лифт не помню сколько+шноркель) пытается взять брод который раньше проезжал без проблем. Но это май, уровень воды заметно выше и сильное течение. Но все выплыли, живы-здоровы, авта не пострадала.
