× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
8 года 4 мес. назад #379718 от romandos77
romandos77 ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Артем пишет: Но про каталог то я НЕ ВРАЛ. Он как раз на русском языке.
Про каталог вопросов нет
Как откроешь сразу понимаешь что надо всё
Так что я перестал им пользоваться
Вот ещё всем известный магаз
www.rockauto.com/index.php
8 года 4 мес. назад #379739 от Артем
Артем ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Так все конечно хорошо,но партнеры запчастей с вашего клуба по вин номеру мне написали вот такие данные!
Требуемый объем масла в ДВС 10,5 литров
В механическую коробку льется 75W85, допустимо также 75W90, объем 3,8 литра
В раздатку льется мопаровская жидкость трансмиссионная ATF, она у нас есть всегда, и те кто занимаются
крайслером ее тоже обычно держат, объем 3,1 литра , стоит 550 руб за 1 литр
В Гур мопаровская прозрачная жидкость, в районе 1000 руб 1 литр
Тормозная жидкость любая DOT-3
В передний мост (DANA 60) льется 80W90 объем 3,6 литра
В задний мост (DANA 80) также 80W90 объем 4,8 литра
8 года 4 мес. назад #379751 от romandos77
Артем пишет: Так все конечно хорошо,но партнеры запчастей с вашего клуба по вин номеру мне написали вот такие данные!
Вы капот откройте мотор сфоткайте
В 24 клапанном каминсе 12литров масла
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379752 от romandos77
Как выглядит мотор ???
Так
Это заводской вариант для 97 года
185 л.с для автомата
215 л.с для механики
Тогда и масла будет 10.5литра
8 года 4 мес. назад #379756 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
romandos77 пишет: Как выглядит мотор ???
Так
на фото 12 клапанный мотор, а у топика 24
8 года 4 мес. назад #379757 от romandos77
Xvoch пишет:
Так
Так пусть посмотрит
Я сначала темы прошу
Наклейка на двери ниочом не говорит
В 97 году 24 клапана не ставили
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379775 от Артем
Добрался до авто,сделал фото,двигатель там вот такой,что это за зверь и как называется модификация этого двигателя!?
Если надо скину вин чтобы понять что тут не так или,кто то сделал просто свап,короче ппц полный!
8 года 4 мес. назад #379781 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Ram 3500 дизель 97-года выпуска!
Ну как я понимаю что это 24 и объём масла в двигателе тот который писали больше !!!! Пиши вин разберёмся окончательно ! Что на самом деле стояло и что стоит теперь! Ребятам с форума смогут по вину всю машинку описать !
8 года 4 мес. назад #379783 от Артем
Алексей пишет: Ну как я понимаю что это 24 и объём масла в двигателе тот который писали больше !!!! Пиши вин разберёмся окончательно ! Что на самом деле стояло и что стоит теперь! Ребятам с форума смогут по вину всю машинку описать !
3B7MF33D6VM565471
8 года 4 мес. назад #379786 от romandos77
По фотке это докомонрэйловский драдцатичетырёхклапанник 235 лошадиных коней
Масла в нём как и в 12клапанном
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379788 от romandos77
romandos77 пишет: По фотке это докомонрэйловский драдцатичетырёхклапанник 235 лошадиных коней
Значит машина 98модельного года
Dodge/Cummins uprate for 1998-2000 24 Valve engines with manual transmissions
GENERAL ENGINE DATA
Type 4-cycle in-line 6-cylinder
Aspiration Turbocharged, charge air cooled
Max Boost: 17.7-18.2 psi +/- 1.5 psi
Wastegate Fully open: 19 psi
Valve System: OHV, 24 valves, solid sliding tappet lifter/followers
Fuel Injection: Bosch VP44 Electronic Fuel Injection Pump, Direct Injection
Bore & Stroke 4.02 in x 4.72 in (102 in x 120 mm)
Displacement 359 in3 (5.88 liter)
Compression Ratio 16:3:1
Governed Speed* = 3200 RPM, No Load High Idle = 3500 RPM
Firing Order 1-5-3-6-2-4
Oil Pan Capacity 2.5 US gal (10 Qts., 9.46 liter)
24V Design Improvements and Features - from Mastertech www.dieselarmy.com/features/history/family-lineage...geram-diesel-engine/
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379791 от Артем
romandos77 пишет:
GENERAL ENGINE DATA
И какой из всего этого итог,запчасти не редкость,я правильно понимаю?
И так какая это модель двигателя?
8 года 4 мес. назад #379794 от romandos77
Артем пишет:
romandos77 пишет:
GENERAL ENGINE DATA
Итог тот что машина соответствует вину
Проблем с запчастями небудет
В птс ошибка
Модель у них у всех isb
Ваш наверно будет isb235
Но модель ниочом если заказывать запчасти в каминсе нужен номер мотора
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379796 от Артем
romandos77 пишет:
Артем пишет:
romandos77 пишет:
GENERAL ENGINE DATA
В птс ошибка
А чего сволочи тогда накалякали что там 305 лошадей?
www.apsmotors.ru/engine/isb/#usage и тут нету таких модификаций мотора с 235 лошадьми!Или это не про такой мотор идет речь?
8 года 4 мес. назад #379798 от romandos77
Артем пишет:
romandos77 пишет:
Артем пишет:
romandos77 пишет:
GENERAL ENGINE DATA
В птс ошибка
Российские сайты отучайтесь смотреть они либо ничего не дадут либо окончательно запутают www.dieselarmy.com/features/history/family-lineage...geram-diesel-engine/
