Вопрос Каркасный дом, нужны советы, рекомендации, отзывы и проч.
8 года 2 нед. назад #391008 от Car-a-puzz
Почитал про брус (в т.ч. клееный), блоки, кирпичи и т.д. Хотелось бы составить мнение о каркаснике, если есть специалисты по строительству или обладатели подобных домов - с удовольствием ознакомился бы с рекомендациями по строительству и содержанию. На профильные форумы не посылайте - хочется своих послушать. :)
Спасибо.
8 года 2 нед. назад #391036 от Станислав
Каркасный -- это когда две плиты ОСП, а между ними пенопласт толстый?
8 года 2 нед. назад #391047 от ALEXANDROS
Станислав пишет: Каркасный -- это когда две плиты ОСП, а между ними пенопласт толстый?
Это из Сип панелей,но тоже каркасник.
8 года 2 нед. назад #391049 от Александр ЮГ
Ну Серег. Дешевле каркасника - только палатку поставить.
Сами по себе дома не плохи. Строятся быстро, технология не сложная, но требует соблюдения всех норм. Узбеков нанимать и строить своим умом не советую. Только спецбригада и гарантия на много лет.
Есть пара соседей, тусят в таких. Жалоб не слышал.
Спасибо сказали: Car-a-puzz
8 года 2 нед. назад #391050 от Zhizhaev
Car-a-puzz пишет: Почитал про брус (в т.ч. клееный), блоки, кирпичи и т.д. Хотелось бы составить мнение о каркаснике, если есть специалисты по строительству или обладатели подобных домов - с удовольствием ознакомился бы с рекомендациями по строительству и содержанию. На профильные форумы не посылайте - хочется своих послушать. :)
Спасибо.
Заходи на Форум Хаус.
8 года 2 нед. назад #391053 от veled323
А лучше выкинуть из головы.
8 года 2 нед. назад #391056 от гамбит
А как все эти клееные плиты и утеплитель внутри дома ? не дает запах ? или просто носом не чувствуем. Когда начал считать каркас и исключил склейку,то вышло дороже бруса (((
8 года 2 нед. назад #391058 от Car-a-puzz
Нет, это видимо речь о сэндвич-панелях, так обычно ангары строят и промышленные помещения, насколько я понимаю. Меня интересует каркас деревянный, озб-плиты снаружи и внутри, утеплитель базальтовая плита или что-нибудь из новых материалов, паро и ветро защита и т.д. Металлочерепица и проч., и проч., и проч.
8 года 2 нед. назад #391079 от Станислав
Если есть вариант не строить такой дом, то лучше не строить. Лучше старый, добрый, рубленный руками сруб.
Почему вас заинтересовал именно каркасник?
Когда речь заходит о каркасниках, я спрашиваю: 1. Что делать с мышами (крысами) возжелавших жить в минвате и устроивших там гнездо (жилище)? 2. Вы знаете, что минвата со временем проседает под действием собственного веса? Одно дело когда она лежит на чердачном перекрытии горизонтально, а другое, когда в стене. Где гарантия, что вы купите настолько качественную минвату? 3. Что делать с влагой попавшей внутрь каркаса через уплотнения окон или стыков и т. д.?
8 года 2 нед. назад #391105 от Major
Станислав пишет: Если есть вариант не строить такой дом, то лучше не строить. Лучше старый, добрый, рубленный руками сруб.
Ответы просты:
1. Использовать эковату - в эковате ни грызуны ни насекомые не живут
2. Использовать эковату - со временем не оседает если насыпана по норме или нанесена влажным способом.
3. Использовать эковату - она как набирает так и хорошо отдает влагу не теряя своих функциональных свойств. Фактически имея коэффициент паропропускания как и древесина, не требует устройства дополнительной вентиляции в доме, при использовании в обвязке древесины. Лучший вариант когда внутри и снаружи на каркас обшивка идет доска имитация бруса а внутри эковата.
Спасибо сказали: Car-a-puzz, white_devil
8 года 2 нед. назад #391111 от балбес
Правильный каркасник, построенный прямыми руками, ничем не хуже домов построенных по другим технологиям. Правильная вентиляция обязательный атрибут каркаса. Наши Финские соседи живут в каркасах и в ус не дуют. На Форумхаусе можно и почитать и исполнителей правильных найти.
8 года 2 нед. назад #391112 от балбес
Дружище! Как вы можете давать советы, если даже не в курсе, что такое каркасник?
8 года 2 нед. назад #391113 от Car-a-puzz
veled323 пишет: А лучше выкинуть из головы.
Да, наверное рубленый хорошо, но именно в контексте "старый/добрый", такой изначально и планировался, но сейчас ни бруса, ни брёвен правильно срубленных, высушенных и т.д. найти практически не реально и естественно пришлось отказаться от этого варианта. Нет желания постоянно заниматься латанием щелей из-за усушки\утруски - этим практически ежегодно заняты все мои знакомые живущие в брусе и бревнах. Камень не вариант сам по себе. Про крыс и влагу Major ответил.
Vis-A-Vis пишет: Ну Серег. Дешевле каркасника - только палатку поставить.
А ты знаешь, мне и брус считали в те же деньги, что и каркасник, посему не экономии для, а токма ради большей беспроблемности! Узбеки - на арыки, нашёл проверенного спеца и сразу спросил про состав бригады - ОК ;)
Если кто-то ещё сможет посоветовать новые проверенные материалы для строительства, отделки и т.д. буду премного благодарен.
Базальтовая вата это просто то, что на слуху - потому и пытаюсь прислушаться к спецам, материалы меняются, и не в худшую сторону вроде (о дереве к сожалению писал выше)
8 года 2 нед. назад #391114 от panzerwagen
5 лет утепляю дома эковатой, построил несколько каркасов и себе и на продажу, лично для себя необходимости в монументальном строении не вижу вообще.
Игорь правильно написал про эковату, действительно для ЖИЛОГО каркаса этот материал подходит лучше всего. Важно правильно подготовить каркас именно под эковату: Крайне не желательно использовать пароизоляционные мембраны с буквой "Б"(а именно её вам будут впаривать продавцы для внутренней стены) и прочие не дышащие или подкровельные пленки. Для эковаты это не нужно! Она отлично выплевывает лишнюю влагу в атмосферу. По своим свойствам эковата это деревянная стена, просто более эффективная. Я так же стараюсь не применять осп, эта штука так же не дышит и сводит плюсы утеплителя на нет,
Материалы, которые нужно применять, это гипсокартон (экологичен, паропроницаем, не горит)
Ветрозащита с буковкой "А", можно применять и снаружи(обязательно) и изнутри, крафт-бумага или строительный картон. ну и дерево, конечно)
Ну нету проблем с мышами/жуками/муравьями))) Правда нету!)
Минвата, это стеклянные трубочки, она не может не осыпаться, она не выводит воду и не работает влажная. Целлюлозный утеплитель при плотности 65 кг на кубометр, даже очень влажный не может дать усадку, более того, при механическом воздействии стремится к увеличению объема(подушку взбивали когда-нибудь?)) Про звукоизолирующие свойства вообще отдельная песня
Уверен, что правильный каркас с эковатой может заставить поменять отношение к этому виду домов даже самого упертого противника.
Сергей, тел. в профиле, вы давно мне помогли своим опытом(помните когда у нас коробка недалеко от Казани наелась, вы еще дилеру хруслера схемы на мыло скидывали :lol: :lol: ), буду рад помочь ;)
Спасибо сказали: Car-a-puzz, Komisar, Андрей 64
8 года 2 нед. назад #391116 от Car-a-puzz
panzerwagen пишет: 5 лет утепляю дома эковатой, построил несколько каркасов и себе и на продажу, лично для себя необходимости в монументальном строении не вижу вообще.
Вот спасибо, как дойдёт до дела обязательно обращусь :)
Модераторы: РыбакАлександр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуард
