- Кузов и освещение
- Не могу найти тему по самодельной крышке
Вопрос Не могу найти тему по самодельной крышке
- Andyfour
- Спасибо получено: 204
9 года 1 мес. назад #354987
от Andyfour
Andyfour создал тему: Не могу найти тему по самодельной крышке
День добрый,
Помню, была тема про самодельную крышку в кузов с рембоксами, которая могла подниматься вверх для перевозки больших/высоких грузов...
Но не могу найти ее. Поиск по словам крыка в кузов, рембокс, rambox ничего не дал...
Чья была тема???
Чья была тема???
- Ivan
- Спасибо получено: 121
9 года 1 мес. назад #355029
от Ivan
Ivan ответил в теме Не могу найти тему по самодельной крышке
Не знаю, чья была тема, но я отписывался в той теме.
Кроме всего там шла речь о ПКБ Трансмаш и их крышках.
Я вышел на них (Евсиков Игорь) и собственно попытался реализовать свою идею.
Крышка на спорт Крю каб с рамбоксами. Причем две половинки поднимаются на 90 градусов и могут быть доп бортами.
Вот собственно кусок нашей переписки:
"В продолжение нашего разговора о крышке на РАМ 1500 с рамбоксами высылаю в Ваш адрес фото с размерами.
В плане размер кузова 166 см х 133,5 см. по бокам расположен профиль на глубине 25-28 мм от плоскости борта.
Крышка рамбокса открывается практически без смещения внутрь кузова , но на угол около 95 градусов.
Если сделать основание Вашей крышки трапецивидным - около 30 гр к вертикали, то все будет нормально. Рамбоксу не обязательно открываться на всю высоту при открытой крышке.
Жду Ваших предложений."
Дальше мы очень долго утрясали детали , затем они полгода ее мастерили.
Затем два месяца заняла транспортировка.. В итоге я получил каркас с шарнирами и электрозамками, и отдельно рифленый алюминий на покрытие.
Вес этого детища совдеповского производства около 60 кг. Каркас из квадратных труб, уголка
и листа, с каким то диким усилением. Покрыто порошковой краской. И совершенно не учитывает изгибов кузова.
Для того, что бы это встало на кузов , нужно взять болгарку, дрель, какие то метизы и заниматься.
В общем громоздкая недоработанная конструкция в лучших традициях российского производителя.
Для себя решил, что на 1500-й это слишком, поэтому валяется в гараже пока.
Думаю люк в подвал на новый дом сделать.
Ну и что касается этой конторки ПКБ Трансмаш - я бы больше с ними не связывался..
Только если живешь рядом и можешь их погонять..
Цена была в июле 2014 - 58 000 рублей + доставка.
P.S.: Есть интерес, могу сфотать.
Спасибо сказали: veled323, Andyfour
- Pavel
- Спасибо получено: 172
9 года 1 мес. назад #355070
от Pavel
Pavel ответил в теме Не могу найти тему по самодельной крышке
Сфоткай, очень интересно.
- Ivan
- badvik
- Спасибо получено: 1174
9 года 1 мес. назад #355086
от badvik
badvik ответил в теме Не могу найти тему по самодельной крышке
мне кажется, Андрей имел в виду крышки, наподобие любимых тайцами - т.е. которые не открываются, а именно поднимаются вверх. Я у нас таких вообще не видел, хотя тема как-то обсуждалась.
Андрей, я думаю сделать это можно только без боксов, поскольку таким образом можно переделать хотя бы обычную пластиковую крушку. А, поскольку на авто с боксами таких нет, то, думаю здесь только кастом. Как вариант, те кто из рифленки делают или кто с пластиком и обвесами работает.
p.s. ПКБ Трансмаш - одно название навевает уже ))
- Andyfour
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #355453
от Andyfour
Andyfour ответил в теме Не могу найти тему по самодельной крышке
Идею кто-то уже реализовывал - для повседневного использования мне достаточно высоты по крышкой. НО! бывают моменты, когда этой высоты не хватает, что бы все загрузить, а ехать ДАЛЕКО и ДОЛГО - ехать с открытой крышкой, закрыв груз пленкой - не вариант...
Вот для этого и нужна конструкция, которая бы поднимала и удерживала крышку на уровне "чуть ниже кабины", при этом у нее были бы распускающиеся борта (НЕ ТКАНЬ!) со всех четырех сторон. Типа рольставней.
В сложенном состоянии весть механизм и направляющие должны быть ВДОЛЬ бортов, а не поперек, как тут было представлено. Только не помню я точно, КАК оно было реализовано, а найти не получается.
Кстати, ничего такого у производителей кунгов/крышек нет, даже кастомов... Почему интересно?
Озадачил я Соболева своей идеей - посмотрим, что он скажет, по возможности ее реализации...
- badvik
9 года 1 мес. назад #355458
от badvik
Спасибо сказали: Andyfour
- Ivan
9 года 1 мес. назад #355497
от Ivan
- Ivan
9 года 1 мес. назад #355498
от Ivan
И покрытие из листового алюминия. Клепается заклепочником.
Думаю, такая схема на 2500-м или Powere да еще с дугами в кузове и сеткой на них
могла бы успешно работать.
Мне просто не хочеться "набирать вес" и повышать ЦТ.
P.S.: Это реальная проблема пикапов - оборудование кузова.
До РАМа был пикап - была крышка и кунг.
Организовал в гараже даже электроталь, для монтажа и демонтажа кунга и крышки в одного.
- Andyfour
9 года 4 нед. назад #355581
от Andyfour
Вот вес-то и является первоочередной проблемой. Конструкция на фото даже выглядит тяжело....
кроме того на понятен момент - с боку закрывают поднявшиеся створки. А сверху, сзади и спереди что??
моя идея - сделать наподобие тайских крышек, только рифленый алюминий вместо пластика и с боков типа рольставней.
Пока на стадии "придумать как"...
Ivan пишет: И покрытие из листового алюминия. Клепается заклепочником.
- Daniil84
- Спасибо получено: 3
9 года 4 нед. назад #355724
от Daniil84
Daniil84 ответил в теме Не могу найти тему по самодельной крышке
Приветствую.
У меня самодельная крышка стоит,могу скинуть детальное фото.
- Pavel
9 года 4 нед. назад - 9 года 4 нед. назад #355726
от Pavel
.[/quote]
Пока на стадии "придумать как"...[/quote]
Уж очень сложная конструкция получится.
- Andyfour
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #355846
от Andyfour
День добрый, очень хотелось бы увидеть....
можно прямо сюда? Думаю тема будет интересна не только мне.
почему?
вижу предельно простую конструкцию:
- рифленый 4-5мм алюминий в качестве крышки
- четыре телескопических упора-направляющих по краям (не решен вопрос складывания - у тайцев они под углом и, как я понимаю, ручки на них, за который тянешь и складываются ноги )
- рольставни тоже алюминиевые по бокам с направляющими на упорах по типу Bak Flip Rollbak G2 (пока не понятно, где их взять)
- система замков/защелок для фиксации/запирания
все...
P.S. попробую я пока с ПКБ Трансмаш пообщаться....
Daniil84 пишет: Приветствую.
Pavel пишет: Уж очень сложная конструкция получится.
почему?
все...
- Daniil84
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356043
от Daniil84
Итак.
Берём профильные трубы толщиной примерно 2 мм.
Свариваем из них своеобразную "паутину".
Сверху прикручиваем 2 листовых длинных куска рифлёнки.
Вместо петли берём кусок резины(примерно 1.5 мм толщиной) во всю ширину кузова,сначала прикручиваем к крышке,потом к кузову.Важно,чтобы он был натянут,когда крышка закрыта.
Дальше делаем 2 треугольных переходника для стоек.
И вуаля
P.S Сделана эта система предыдущим владельцем...Швы между рифлёнками и куском резины были открыты,капало немного..Замазал герметиком-теперь сухо в кузове,и плюс такая крышка выдерживает ещё и сверху груз примерно 150 кг..Летом возил 2 поддона с рубиройдом,лень было кидать внутрь,бросил на крышку и притянул лебёдками-идеально.
Самое главное,что её можно снять в любое время даже одному..Возил мотоцикл-снял за 15 минут один,даже помощь не понадобилась ничья.
Единственное небольшое неудобство в том,что угол подъёма маленький..Но это решается заменой стоек на более длинные.
Как-то так)
И вуаля
Как-то так)
- Daniil84
9 года 3 нед. назад - 9 года 3 нед. назад #356044
от Daniil84
Вот ещё фото)
