- Электрика и электроника
- Резистор печки, вечная проблема
Вопрос Резистор печки, вечная проблема
- Алексей
- Спасибо получено: 22
6 года 3 мес. назад #419995
от Алексей
Алексей создал тему: Резистор печки, вечная проблема
Всем привет, за год поменял три резистора печки, перестают дуть на 1,2,3 позиции, что это ? Брак резистора или проблема с проводкой? Брал и мопар и китай, все одно и тоже, может кто подскажет спеца в Краснодаре который разберётся с проблемой. Авто 2004 года
- veled323
- Спасибо получено: 352
6 года 3 мес. назад #420000
от veled323
veled323 ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
В Краснодаре толкового не нашел, сам ездил в Ростов по подсказки "Шерифа"(за что Ему Огромное Спасибо!) там мою проблему решили.Алексей пишет: Всем привет, за год поменял три резистора печки, перестают дуть на 1,2,3 позиции, что это ? Брак резистора или проблема с проводкой? Брал и мопар и китай, все одно и тоже, может кто подскажет спеца в Краснодаре который разберётся с проблемой. Авто 2004 года
- Мишель
- Спасибо получено: 84
6 года 3 мес. назад #420034
от Мишель
Мишель ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
У меня 7 лет печка работала только на последней позиции.Сегодня утром заработали все....
Подожди немного,лет 7.... На скорость не влияет.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
4 года 7 мес. назад #436072
от Роман
Роман ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
пропала вторая скорость на печке. подскажите номер детали. снял свой резистор(реостат) там нет его(номера)
- Роман
- Живу я здесь
4 года 7 мес. назад #436073
от Роман
5191344AA нашел
Спасибо сказали: Сергей
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
4 года 7 мес. назад #436150
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
у меня часто пропадала 3я скорость, оказался плохой контакт на резисторе, пролил разьем очистителем контактов, поджал его и теперь все работает без проблем
Спасибо сказали: Роман
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
4 года 4 мес. назад #437822
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
Подскажите где искать этот резистор? Перестали работать 1, 2 положение. Машинка рам 1500 2008 года
- Роман
- Живу я здесь
- ewgen8
4 года 4 мес. назад - 4 года 4 мес. назад #437849
от ewgen8
- ewgen8
4 года 4 мес. назад - 4 года 4 мес. назад #437850
от ewgen8
Все. Купил. Номер детали 68004539aa
Купил на алиэкспрес за 500 и. У нас есть только в Зап Киа за 5000
m.ru.aliexpress.com/item/4000135712019.html?pid=80...2iPaMug1573381834971
- sRoman
- Спасибо получено: 55
4 года 4 мес. назад #437878
от sRoman
sRoman ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
Доброго всем дня. Была похожая проблема. Работала печь 3,4 положение постоянно. Но когда и 4 пропало, стал ковыряться. Начал с резистора, хотя он нормально звонился. Купил, поменял. Поработал неделю и опять ,,все пропало,,. Достал самого Карлсона, разобрал на составляющие. Вскрытие показало что износ щеток в принципе вмеру. Но вод их ход в направляющих ограничен по причине заужения паза по длине. Естественно расширил, шлифанул коллектор. Собрал поставил. Работает уже месяц и на всех режимах. Как то так.
Спасибо сказали: garic39reg, Сергей
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
4 года 4 мес. назад #437901
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Резистор печки, вечная проблема
Мне кажется основная причина выхода резистора из строя это подклинивающий от старости мотор печки. Сила тока на его проворот возрастает и горят от перегрева резисторы. Четвёртая скорость остаётся потому что она прямая.
- sRoman
4 года 4 мес. назад #437921
от sRoman
Доброго дня. Согласен с выводом, но и подписание щеток по причине упора на контактных проводах в щеткодержателе усугубляет это положение. Так как нет надежного контакта с коллектором.
