Вопрос индикатор давления масла
8 года 6 мес. назад #373504 от Роман
Роман создал тему: индикатор давления масла
приветствую всех.
очередная проблема.
при запуске двигателя , на панели приборов, не срабатывает стрелочный индикатор давления масла. причем видно, что питание подается, стрелка , при включении зажигания, уходит в низ и возвращается. после запуска , начинает движение вверх и останавливается. при повторном и т.д запусках - все норм работает. постоит заглушенная несколько минут и все повторяется. во время работы двигателя , датчик не отключается, стрелка не скачет.
куда смотреть?
предшествовало этому оплавление фишки мозгов и выгорание контактов на "маме". один из них как раз этот контакт.все заменил, пропаял. мозги не трогал.
вот так все это выглядит.
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373514 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме индикатор давления масла
Была аналогичная фигня.В один прекрасный день стрелка не поднялась и вылез чек.С первого завода стрелка не поднималась,но стоило заглушить и снова завести,как все работало нормально.Поменяли датчик давления-помогло на месяц,потом опять.Забил,так и ездил.Через два месяца после замены все само нормализовалось и уже год нормально.Возможно,крайслеровская болезнь контактов...
8 года 6 мес. назад #373516 от Роман
Роман ответил в теме индикатор давления масла
спасибо.
8 года 5 мес. назад #377270 от Артем
Артем ответил в теме индикатор давления масла
Ребят подскажите, тоже вчера столкнулся с проблемой.
Я на самом деле только купил авто, сразу поменял все жидкости, в мотор залил как положено 5в30 мопар. и что я получил:
завожу все гуд давление в норме по вертикали. прогревается выходит на холостые и загорается "чек гагес" и при этом давление палает в ноль. чуть изменяешь обороты, чуть чуть совсем (10-20 об. мин.) давление поднимается в норму, когда обороты выравниваются в холостые то снова стрелка падает в 0. Вот вопрос: ЭТО проблема с давлением или с датчиком????? подскажите, как протестить или еще что?
8 года 5 мес. назад #377272 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме индикатор давления масла
попробуйте для начала померить механическим манометром.Если нет давления в двигателе,появляется характерный звук гидрокомпенсаторов.Бывает при замене масла,литол который образуется в результате редкой замены масла,забивает сетку маслоприемника
8 года 5 мес. назад #377274 от Артем
не со звуком работы все норм, каких либо изменений нет. насчет давления проверю, а как проверить сам датчик. Вопрос, на приборной панели, отображаемые данные с датчика,
они статичны (т.е. если есть давления, то показывает середину деления, а если от нормы падает давление, то стрелка вообще отключается. дабы привлечь внимание)
или динамичны (т.е. показывает по факту какое есть. стрелка может и на 1/3 отклонится а может и 1/4) ??????
8 года 5 мес. назад #377278 от Jeep-usa
если звука нет думаю,проблема в датчике
8 года 5 мес. назад #377279 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме индикатор давления масла
Вот имхо, поробуй грам 100-200 масла долить, если не поможет то реально датчик...
8 года 5 мес. назад #377298 от Артем
имеет место... попробую но на щупе гуд...
5 года 11 мес. назад #424436 от Роман
прошло 2года и 7месяцев с моего первого поста о проблеме стрелочного указателя. за это время менял масло, сменил датчик и успокоился. решил не обращать внимание и запускать двигатель дважды. но вот чудо. сегодня стрелка ожила с первого запуска. многократно запускал двигатель с различными временными интервалами. целый день нормально работает.
