- Электрика и электроника
- Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
Вопрос Перепрошил MyGig RHR в RHW (европа), сетка частот приемника стала нормальной
- ROB
- Спасибо получено: 76
Я уже тоже!ROB пишет: отправил
- Искатель
- Спасибо получено: 66
Действительно, не получилосьAlexMinsk пишет:
Искатель пишет:
С RHB все нормально, цепляю камеру фронтальную без локпиков.AlexMinsk пишет: В белой колодке 2крайних в оплетке, идут из под торпеды отдельно. К сожалению номера не помню. А что с rhb случилось?
Только что-то мне подсказывает что вряд-ли это возможно! Так как надо генерировать в шине код включения камеры!
Вот схема разъема.
- Moose
- Спасибо получено: 54
Занимаемся, даже частично удалось русифицировать. Пока только упорно русификацией занимаемся, закончим - займемся картами.Moose пишет: Александр, есть движение с картами Росси в навигатор?
- alex_kart
машина Dodge Ram 1500 со штатным радио, заменил на mygig rew. Когда подключал, клеммы не снимал, но зажигание было выключено и старая магнитола не светилась, часы не показывала и т.д.
При подключении mygig в ней сразу загудел вентилятор и загорелась подсветка кнопок, но дисплей не включился и никокой другой реакции на нажатия хард-кнопок магнитола не проявляет. Вентилятор и подсветка в одной поре - работают всегда, не зависимо от зажигания и подсветки приборной панели... Повторное отключение и включение ничего не меняет...
Все совсем плохо?..(((
- Kiroto
gl00m пишет: Инструкцию нашел на англоязычном форуме: www.nitroforumz.com/showpost.php?p=126888&postcount=4
У меня сработал следующий алгоритм:
1. смотрим, что за железка стоит в рэме (правый нижний угол майгига). у меня - RHR, поэтому все следующие действия относятся к нему.
2. открываем инженерное меню майгига (одновременное нажатие кнопок seek up / seek down / menu), там ищем пункт Version, в котором нас интересует HW Part Number и, записываем его куда-нибудь. В моем случае это 05064820af. В Обычном меня майгига ищем System Information, там смотрим на Application - это версия софта. Как я понял, если стоит самая последняя версия, для изменения региона понадобится сначала прошиться в какую-нибудь старую версию, а потом назад с измененим региона. У меня стояла древняя версия 1.911, поэтому этот шаг я пропустил.
3. скачиваем с www.mydrive.ch ( логин/пароль: mygig@soxag / gasolio ) последнюю версию софта для железки. для RHR это - www.mydrive.ch/download/229366237/RHR%202.136.ISO
4. распаковываем iso куда-нибудь.
5. в получившимся каталоге в корне есть файл CD_INFO.CDI, открываем его с помощь какого-нибудь редактора. Я пользуюсь vim. Ищем в файле вхождение PN без последних букв ( 05064820 ). В моем случае это строка [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\USA\RHR_CANC;
6. меняем в ней \USA\RHR_CANC на \ECE\RHW_CANC, т.е. итоговая строка будет [0506482000-001] [6809200000-001] [0509165300-001];
2214422960-001 \BECKER\OS\ECE\RHW_CANC;
7. теперь идем в BECKER\OS\ECE\RHW_CANC, там открываем файл SECURITY.DEF, в нем вместо цифр 05064822 пишем наш PN 05064820
8. пишем все содержимое распакованного ISOшника на флэшку, так чтобы в корне были BECKER CD_INFO.CDI CONFIG.CDI
9. идем в машину, заводимся, вставляем флэшку в USB-порт, ждем. Если все сделано правильно - через секунд 30-60 появится диалог с вопросом, обновить прошивку или нет. Говорим - обновить, ждем минут 20-30 пока идет процесс.По окончании процесса майгиг сам перегружается.
10. Смотрим на результат - на странице приемника вместо AM / FM /SAT теперь MW / LW /FM и FM имеет нормальные европейские частоты. Появились часовые пояса для всего мира, возможность отображать 24х часа, добавили басов в музыку.
P.S. В аттачменте - измененные файлы для RHR c PN 05064820 и 68092000, если кому лениво руками править.
P.P.S. По просьбам телезрителей (с) прошился до 2.184, файл с конфигами
проделал все согласно инструкции, итог мультимедиа вообще не стартует, харт ревет, передняя панель греется, нужна помощь как во становить все до прежней версии, магнитола включается пишет RAM и перегружается и так постоянно, оновил до самой последней версии
может на форуме где то это уже обсуждалось, но поиск не работает, ткните носом в тему если есть
Пришли мне на почту фото верхней крышки магнитолы. там где серийник указан и парт номер, постараюсь помочь
- Kiroto
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.Kiroto пишет: можно вашу почту
И опиши как можно подробнее, что именно сделал и что отображалось на экране во время прошивки! Как можно подробнее!
- Kiroto
Перешли мне на почту файлы, которые ты исправил в прошивке!Kiroto пишет: отписал на почту все в подробностях, и с фотками происходящего при прошивке
И на всякий случай - везде указывал я что прошивать только с CD-R, не ДВД не RW, не флэшки!
Ну да пофиг уже! Отправь мне файлы
- Kiroto
