...имею своё мнение по поводу
изгибающихся рам.
когда готовил трак под опасный груз, положено защиту на топливный бак.
просвет маленький, думаю
...передним колёсиком наеду на выложенную из пеноблоков эстакаду и подберусь просверлить отверстия с низу. Заезжаю потихоньку, ...как увидел раму
пропеллером вывернулась, а все 6 колёсиков остались в зацепе - т.е. сработала рама.
...далее, первый рейс, заливакюсь в ст. Ахтанизовская, бац - а Петька сел на колёса - подушка одна репнутая оказалась, ну залился уже(55тонн), думаю - так ехать низя, отцепляем бочку на заводе, площадка свежезаасфальтирована, мороз -15, и вальнул в Аксай за зап.частью. Удачно нашёл/подобрал подушку и назад, за сутки управился. Заезжаю на завод, смотрю
а борчка в асфальт провалилась, лапы по самую перекладину в асфальт вросли, мороз резко отпустил, а асфальт орказался профанацией в 2-3см.
Примерился под зацеп - не проходит, седло намного выше площадки...
Директор пригласил знакомого крановщика на МАЗе, который увидев ситуацию стал мазаться, но русский авось победил
...ситуация - Петьку подогнали к бочке задом под заезд, под площадку подложили кусок настоящей ж/д рельсы(3м), рельсу зацепили по обеим сторонам чалками, ...ВИРА
...как в замедлекнной съёмке - рельса лопается пополам и одна половинка летит на меня, руками её пытаюсь отстранить - получается, обошлось без жертв, правда вторая половина рельсы полетела в кран - снося на своём пути все фонари и стёкла.
кран молча и оч.быстро исчез.
...молодой водитель/напарник взвыл от безнадёги, - ерунда прорвёмся, недалеко магазин, прикупаю пару домкратов к имеющемуся одному, и намереваюсь поднимать ими. За пару часов выдернули бочку из асфальта, но Петька всё равно не подлезает - осталось пару дюймов, а домкраты все потекли
уже ночь, водила опять в истерике, - прорвёмся,
предлагаю задней перемычкой рамы(на которой задние фонари и номерной знак), которая уже заезжает под бочку при спущенных подушках, - заехать под бочку(см10-15можно) и воздухом пробовать поднимать.
...водила заверещал про вывернутую пропеллером раму при установке защиты на бак -
типа абсурд, щас и раму Петьке сломаем.
Заезжаю под бочку, даю воздух - пошла родимая
как по маслу, перехватились пару раз - и всё ОК!!!
... раз залили/наклали крем бабский, фабрика в мск была, плотность у него 1,3 -
71,5 тонны!!!
правда до Ставрополя гнал аж 5 суток.
...как то так
