Внимание! Cейчас основное общение происходит в Телеграм-группах. Присоединяйтесь.
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Шпильки ARP для ГБЦ 6,7
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 2 дн. назад #426278
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:54
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Хочу заказать комплект шпилек в России, т.к. цена ARP абсолютно не адекватна и как показывают испытания (www.drive2.com/b/476857094528565539/) причин переплачивать нет.
Собственно нужна шпилька с гайкой и шайбой для снятия размеров или сами размеры(возможно на сайте ARP они есть, но у меня проблема с английским) если таковые имеются. Заранее благодарен.
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 2 дн. назад #426279
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Законтачил с автором статей/испытаний и договорился о изготовлении.
Уточнил на сайте ARP, что из 26 шпилек - 6-ть(в прикреплённой инструкции они есть 3,6,...)
отличаются по размерам в большую сторону.
Соответственно нужно два варианта размеров.
Если у кого лежит в разобранном виде голова с блоком 6,7 , можно произвести замеры на них. Все нужные места замеров имеются в прикреплённом бланке заказа.
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 2 дн. назад #426312
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2460
привет! Тема очень полезная, отпиши по результатам. На 6,7 много чего теперь можно купить занедорого, минуя доллар.
На каком пробеге заметил растяжение? + сколько НР гонял?
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 1 день назад #426321
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Серёг я же всё по известной тебе трассе на Селигер езжу по этому особых гонок и нет. Разве что в обгоне поддашь.
Стоит були дог не на максимальном поднятии мощности.
Началось пару лет назад на пробеге примерно в 100-120т/км. Симптомы как у Ram-Zes. Систему завоздушивает на холостых и малых оборотах. В «Вите» приговоривали по нарастающей: пробка, термостат, прогладка ГБЦ(даже не шлифовали) - проблема осталась. Поехал в Джип УСА «нюхали» прибором в бачке - чисто, проблема осталась.
По совету умного человека поехал к мотористам: всё проверили от турбины до каждого цилиндра - дуло из пятого. Шлифанули голову, прставили новую прокладку - проблема ушла, но через пол-года заявила о себе снова.
На данный момент нужны размеры шпилек, чтобы было о чём рассказывать дальше.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 3 ч. назад #426379
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:407
Moose пишет:
а кто сказал, что в бОльшую.
там написано только, что это шпильки длиной 6 с лишним инча
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 3 ч. назад #426380
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
а не проще просто взять болт оригинальный и по нему получить все нужные размеры?
идем в Камазовский магазин и покупаем за 150 рублей
www.avtoall.ru/bolt_kamaz_paz_dv_cummins_6isbe_6is...eniya_gbc_oe-653520/
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 3 ч. назад #426381
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
На фото ARP видно отличие 6 шпилек по длине. Родные болты все одного размера.
Как по болту отгадать глубину резьбы в блоке и остаток резьбы над головой?
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 2 ч. назад #426382
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
пойти в камазовский магазин и померить высоту головки не пойдет?
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 4 года 1 ч. назад #426387
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Попрбую найти, чтобы и блок и голова были в наличии.
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 3 года 11 мес. назад #426404
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Мотористы у кого делал переехали сильно за МКАД, если кто сталкивался, посоветуйте сервис или мастеров на Северо-Западе.
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 3 года 11 мес. назад #426682
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Продолжаю поиск толкового сервиса...
У нас вроде был человек в представительств камминз?
Серёг (555) у тебя в городе нет случаем знакомств по этой теме?
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 3 года 11 мес. назад #426754
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Нет. Сервис дружественный, но... В сложных случаях ищу Андрея Бороду и автовоз до Питера
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 3 года 11 мес. назад #426768
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Понял. В пятницу уже отогнал проверенным ребятам. Расскажу в финале, что и как.
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 2 года 8 мес. назад #438082
  • Moose
  • Moose аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Замена болтов ГБЦ на шпильки.
Начну с вопроса возникающего у многих - с какого...?
Ответ в симптомах:
1.Выключаем двигатель - слышим бульканье ОЖ.
2.Стоим на холостых - через какое-то время чувствуем, что печка дует абсолютно холодным воздухом.
3.Двигаемся после остановки - температура лавинообразно поднимается до критической, вплоть до загорания лампочки перегрева.
4.Под капотом - верхний шланг радиатора каменный, ОЖ из бачка переливается, что также видно по мокрой колёсной нише с права.
Ответы на второй вопрос с чего вдруг?
Для начала лирическое отступление.
Многие владельцы и не только данных авто, удаляют ЕГР, что конечно на прямую не является причиной перечисленных выше неисправностей. Я памятуя свой опыт с ЕГР на 120-м Прадо 4D4, мягко говоря негативный не стал исключением. Вместе с машиной из штатов приехал: полный выхлоп Магнафлоу, заглушки на ЕГР и охладитель и конечно програматор БуллиДог для корректной работы всей системы. Всё поменяли и прописали. Бонус от сего действия - возможность поднятия мощности почти до 500 кобыл и крутящего момента до 1000н.м.
Я сразу себя ограничил минимальным поднятием мощности, т.к. и этого за глаза. К слову на сотке резко топнув педаль легко добиться пробуксовки.
Возвращаемся к нашим «баранам».
Думаю всем уже стало ясно, что прокладка ГБЦ сказала - прощай и выхлопные газы стало давить в ОЖ, это при том, что голову держат 26 болтов диаметром 12мм. Нюанс - фирменное оборудование по поиску выхлопа в ОЖ, а конкретно в расширительном бачке не находит оного. Думаю это связано с особенностью системы охлаждения в данном авто. Мерить нужно под крышкой радиатора, но на заведённом двигателе, это невозможно.
Перерыв америкосовские форумы и остальной инет, стало ясно - кроме перечисленного выше комплекта по удалению ЕГР и ДПФ фильтров для этого двигателя рекомендуется ещё и замена болтов на шпильки. Американцы не парят голову и массово используют известного производителя в данной теме ARP. У ARP даже есть инструкция по замене болтов без снятия ГБЦ и замены прокладки.
Посмотрев на цены за крепёж и его доставку я выражаясь корректно - оторопел. Радует, что в нашем сообществе много разносторонних и увлечённых людей и одним из них оказался Александр
www.drive2.ru/users/sk1d/
Пару недель проб, ошибок, подбора металла и термообработки, смазки и момента затяжки и вот они заветные железочки.
Поехал к знакомым дизелистам в Промоторс, собственно они и диагностировали, и выявили проблему в отличии от известных московских сервисов. Всё поставили на оригинальных(не китайский Камминс) прокладках и вопрос закрылся. Попутно были сделаны фото цилиндров где отчётливо виден хон и это после 150000 км. Правда ребята не удивились и сказали, что это реальные двигатели миллионники, а не те, что в «русских сказках».
На последок рекомендации: меняйте болты на шпильки до того как удалите ЕГР и делайте это обязательно тем более это делается без снятия ГБЦ и у профессионалов; не испытывайте судьбу и берите или ARP-шные шпильки или у Александра(там не всё так просто со сталью, термообработкой и смазкой; не тяните с решением проблемы, иначе попадёте минимум на шлифовку головы.
PS Почему же «тянутся» родные болты? Моё мнение такое - камминсы ставят на всю строительную и грузовую технику, а так же на генераторы и др. технику с малыми оборотами и не требующую сильного напряга и большой нагрузки. Зятяжка у производителя идёт по схеме, затягиваем до нужного момента и потом откручиваем на определённую часть оборота. Получается, изначально болт вытягивается и формируется «шейка» которая и работает при штатных нагрузках, но не более того.
Как то так.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Ram-Zes
Шпильки ARP для ГБЦ 6,7 2 года 8 мес. назад #438162
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Сергей, не темни, во что встали шпильки?
  • Страница:
  • 1
  • 2
Быстрый заказ запчастей
Новые статьи
Впервые за несколько лет можно снова купить настоящий Ram от партнера Клуба! Позвонить Написать на почту написать в Telegram ...
1199 Просмотров
Пока мы обсуждаем, какой лифт нужен, чтобы встали 35-е колеса, и как потом ставить такую машину на учет, парни в США пишут примерно так...
873 Просмотров
Дни рождения
AutoPersona (49), BoAnd (36), Demiourgous (12), GUS (53), ivanchik (43), kirik (41), maver1k (30), niksher (30), niksher18 (30), poginsp (41), Pro100Tim (31), Sakhalin (45), АЛЕКСЕЙ (56), Антиквар (38), Василий (33), Дмитрий (38), Игорь (36), Камиль (41), Марфа (34), Михаил (34), Николай (39)
Авторизация через почту или соцсети:
