Вопрос Холод, не заводится камень 6.7
7 года 5 мес. назад #402623 от Zeppelin
Приветствую!
Суть: уехал с оказией 4 ноября, вернулся, сегодня 15 ноя, решил завести и не вышло. Умеренно холодно было, самый холодный день был вчера -28. Сегодня за ботом -21.
На машине никто не ездил и не грел.
Салярка уже арктическое была залита, Лукойл. Заливал полный бак, покатался, сейчас 3/4 показывает.
Масло Petro-Canada DURON-E 5W-40 Synthetic.
Ключ в зажигание на акк, даю машине пропикать, желтый значок с рогами и красный молниями погасают, горит только желтый чек, пытаюсь завести, машина как будто не схватывает с характерным звуком, напоминает чихание. Пару раз попробовал и решил отставить.
На дизеле первый опыт)
Какие мысли, что делать?
7 года 5 мес. назад #402625 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
И все-таки на топливо похоже.
Спасибо сказали: Zeppelin
7 года 5 мес. назад #402627 от TAKEZO
TAKEZO ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Zeppelin пишет: Приветствую!
Для начала отогреть, в межсезонье 99% подобных проблем - топливо.
Аналогично у меня было, заправил, уехал в отпуск на 2 недели, вернулся - не заводится. Прогрел гараж - завелось. После антигель в бак и далее нормальные заправки. После никаких проблем.
7 года 5 мес. назад #402631 от Zeppelin
Zeppelin ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
С прогревом конечно жопа. Рэм стоит на улице, на площадке частного дома и вытянуть его оттуда будет ой как непросто))
Видимо ждать потепления придется.
7 года 5 мес. назад #402632 от PahaArs
PahaArs ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
накрой пологом, пушку под него, отойдёт! но внимательно!!
7 года 5 мес. назад #402646 от OFFROAD-MASTER
OFFROAD-MASTER ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Как правило замерзает в самом тонком месте - топливный фильтр. Сними, дома отогрей, а лучше замени на новый и все заведется
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #402660 от Ramzay
Ramzay ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Банку размораживателя для топлива в бак, пол часа подождать, и пару-тройку раз зажигание включить выключить чтоб через фильтр его пробило. Можешь еще феном фильтр погреть.
7 года 5 мес. назад #402666 от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Нужно освоить порядок запуска двигателя в минусовые температуры и проверить кондиции штатного нагревательного элемента, при условии, что батареи заряжены и форсы исправны.
7 года 5 мес. назад #402667 от Ramzay
Patefon12 пишет: Нужно освоить порядок запуска двигателя в минусовые температуры и проверить кондиции штатного нагревательного элемента, при условии, что батареи заряжены и форсы исправны.
При обрыве нагревателя ошибка вылазит. Дожидаетесь пока погасла спиралька на панели и заводите, если мигает или не гаснет то ищем проблему.
7 года 5 мес. назад #402668 от Patefon12
Не обязательно обрыв, просто комп выдает недостаточно напруги и будут проблемы с заводкой по холоду.
7 года 5 мес. назад #402674 от Vaso
Подобная история была у меня не заводился в -25
Проблема была в подогревателе
www.drive2.ru/l/8614155/
Спасибо сказали: Артем, Zeppelin
7 года 5 мес. назад #402676 от Артем
Артем ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Доброе.
По поводу отогреть. На блоке цилиндров ( пассажирская сторона) сзажи генера. Есть в базе ТЭН на 110 ват вольт ? У кого то он идет с проводом , а у кого то он идет закрытый закруткой под которой ризетка. Это будет доп способ прогреть авто. Тем более что он стоит у Вас на частном подворье. Желаю Вам успехов.
С Уважением.
7 года 5 мес. назад #402937 от Сергей005
Сергей005 ответил в теме Холод, не заводится камень 6.7
Глупый вопрос а зачем вам дизель если вы не знаете как его запустить находясь дома ,а если в дороге заглохнет при ваших морозах вы же погибнете. А теперь по существу
1.Открываете капот смотрите на двигатель справа стоит топливный фильтр черный цилиндр с крышкой под ключ сейчас не помню 29 или 28.Откручиваете крышку вынимаете картридж фильтра и несете домой отогревать или лучше сразу заменить.Далее заливаете размораживатель топлива или керосин или теплую солярку в корпус фильтра и топливный бак.Ставите картридж фильтра в корпус и не закручивая крышку включаете зажигание но не проворачивая коленвал что-бы проверить качает насос или нет .Если качает то набираем полный корпус фильтра выключаем зажигание и после этого закручиваем крышку фильтра.Далее включаем зажигание ждем когда погаснут лампы свечи накала и пробуем запустить.Если удалось хорошо.Если нет то тогда отогревать авто любыми способами.И обязательно поставьте проточный подогреватель топлива Номакон братья Белоруссы делают стоит копейки но если завел авто то соляра всегда теплая.Ну и всегда зимой антигель без него никуда.Будут вопросы звоните 8 905 334 55 69 Сергей.
7 года 4 мес. назад #403213 от Zeppelin
Всем за спасибо за дельные советы! В будущем пригодятся)
Проблема решена, дело было куда проще, аккумуляторы подсели, стрелка хоть и не на 8в была, но видимо не хватало для пуска. Как-то и не обратил на это внимание.
Снял один, зарядил, печку выключил и хватило для пуска.
Насчет розетки под капотом, можно поподробнее? Бегло поглядел не увидел.
7 года 4 мес. назад #403307 от Артем
Доброе.
Лучше чем на видео не рассказать.
