Внимание! Cейчас основное общение происходит в Телеграм-группах. Присоединяйтесь.
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Не скидывает обороты
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398741
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:7
Всех приветствую,столкнулся со следующей проблемой: после пуска двигателя начинают расти обороты доходят до 900-1000 ,не зависимо прогрет мотор или нет , при нажатии на педаль тормоза обороты скидываются на рабочие и через секунд 20-30 опять повышаются,при переключении режимов коробки в нейтраль, реверс или драйв обороты не растут??Авто Ram 2500 11 года ,мотор 6.7 . Что делать куда копать ??
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398756
  • 555 (Сергей)
  • 555 (Сергей) аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:2460
Это режим, когда камень сам себе создает нагрузку отключением части цилиндров и повышает обороты - греет сам себя. Можно включить самому - активируя круиз контроль на паркинге. По мануалу может на свое усмотрение врубать 1000 оборотов при внешней температуре от +19 и ниже.
Engine idle speed will automatically increase to 1,000
RPM at low coolant temperatures to improve engine
warm-up.
П.С. Похолодало в Анапе.
Спасибо сказали: panzerwagen
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398775
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
warm-up.
Ну да,с этим я разобрался, он и в плюс 30, так себя ведёт (((
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398777
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Какая при этом температура ОЖ?
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398779
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
92-93 градуса
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398799
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Тогда Х.З?
Но в любом случае данный режим для двигателя не вреднее Х.Х.
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398808
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Ответ был на 36 странице мануала. Защита от дурака.
Engine Idling
Avoid prolonged idling, long periods of idling may be harmful to your engine because combustion chamber temperatures can drop so low that the fuel may not burn completely. Incomplete combustion allows carbon and varnish to form on piston rings, engine valves, and injector nozzles. Also, the unburned fuel can enter the crankcase, diluting the oil and causing rapid wear to the engine. If the engine is allowed to idle, under some conditions the idle speed may increase to 900 RPM then return to normal idle speed. This is normal operation.
Двигатель на холостом ходу
Избегайте длительного холостого хода, длительные периоды холостого хода могут быть вредными для вашего двигателя, поскольку температура в камере сгорания может упасть так низко, что топливо не сможет полностью сгореть. Неполное сгорание приводит к отложению нагара и смол на поршневых кольцах, клапанах двигателя и форсунках. Кроме того, несгоревшее топливо может поступать в картер, разбавляя масло, и приводить к быстрому износу двигателя. Если двигатель работает на холостом ходу, при некоторых условиях обороты холостого хода могут то увеличиваться до 900 оборотов в минуту, то возвращаться к нормальным. Это нормальный режим работы.
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398809
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Engine Idling
ЧТО-ТО Я не втыкаю :( :( !?
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398842
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Забей, это не баг - это фича. :P Твой камень исправен.
Спасибо сказали: Dzin
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398844
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Понял ))) забыл уточнить что пробег у машины 25т км и последние 3 года она не ездила ,крайний раз заводили года полтора назад на холостых работал только ,я предполагаю что может подзасралось там что нибудю из за того что только на холостых работал и теперь ему нужно дать нормально на тапку :woohoo: :woohoo:
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398851
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
ИМХО Сменить масло + прокатиться по шоссе со скоростью более 80 км/ч не менее 40-50 км - прожечь ДПФ.
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398853
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
Да ,как раз это и планирую ,осталось масло найти ))) курю твою тему про масло ))
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398858
  • 555 (Сергей)
  • Оффлайн
  • Подробности
Выбор не богатый. Основное правило для камня с DPF наличие допуска Cummins CES 20081. Вязкость для Анапы не менее 5...15W - 40. Ну и какбэ японское тотачи я бы не стал лить.
exist
П.С. Надо 11,5 литров
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398888
  • Dzin
  • Dzin аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
555 (Сергей) пишет:
exist
Спасибо!!
Не скидывает обороты 5 года 2 мес. назад #398897
  • Surbo
  • Surbo аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:17
    • Dodge Ram 2500 (2013—н.в.)
555 (Сергей) пишет:
exist
Сергей, почему Тотачи плохо?
  • Страница:
  • 1
  • 2
Быстрый заказ запчастей
Новые статьи
С самого начала не понимал, зачем на машине с пневмо-подвеской опускать перед относительно зада, поэтому уже через неделю владения заказал 5100-е Bils...
63 Просмотров
В преддверии летнего сезона RWDRAGS мы начинаем цикл статей о Dodge Ram в несвойственном для него образе дрэгстера...
6153 Просмотров
Дни рождения
Aleksandr73 (48), chaser1234 (41), Conzept (54), conzept (54), dilektor11 (45), Fedyla 42 (35), Havoc (39), Komissar (48), Kuz (41), leXel (38), Mad_mikky (33), Nefridech (38), Oberleutnant (41), petrovich4x4 (42), Roma34 (50), Vodoley (47), Xom914ok (34), Yursanya (30), Таня (43)
Авторизация через почту или соцсети:
