Важно Дымит и посторонний звук!
8 года 2 мес. назад #384377 от Герман
Герман создал тему: Дымит и посторонний звук!
Всем добрый день! Возникла вот такая проблема: при резком нажатии на газ очень сильный выброс дыма с выхлопной и появляется посторонний звук, как будто стучат клапана. Чуть сбрасываешь газ дым и звук пропадают.Кто знает, подскажите!
8 года 2 мес. назад #384382 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Машина какая Лада или Иж ? И мотор наверно 1.6 ?
8 года 2 мес. назад #384393 от Герман
Герман ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Алексей пишет: Машина какая Лада или Иж ? И мотор наверно 1.6 ?
Dodge RAM 3500, двигатель 6.7
8 года 2 мес. назад #384398 от Lexas
Lexas ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Это форсы стучат, увы
8 года 2 мес. назад #384416 от Get
Get ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Чейта вы такой злой к новичкам?:)
Топикстартеру: а может в сервисе показаться?
Спасибо сказали: ЗЯбище
8 года 2 мес. назад #384422 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Дым какого цвета? Может подсос воздуха по топливке!?
8 года 2 мес. назад #384431 от А. Корчагин
Get пишет:
Невкоем случаи не злой !!!!!!! Даже в мыслях небыло !!!! Может так написал что так кажется! Забыл смайлики поставить в конце!!!
Так что только с позитивом все!!!! :) :) :) :) :)
8 года 2 мес. назад #384455 от Ramzay
Ramzay ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Герман пишет: Всем добрый день! Возникла вот такая проблема: при резком нажатии на газ очень сильный выброс дыма с выхлопной и появляется посторонний звук, как будто стучат клапана. Чуть сбрасываешь газ дым и звук пропадают.Кто знает, подскажите!
Турбина работает? Разгон нормальный? Фильтр не забит? Ошибки вылезли?
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #384457 от Ramzay
Очень смахивает на нехватку воздуха. Форсы мгновенно не умирают. Вспомните, что делали перед появлением неисправности. Может топливо или лазили в мотор для ремонта? В общем, как вел себя больной ,не хочется говорить, перед смертью(шутка).
8 года 2 мес. назад #384459 от Артем
Артем ответил в теме Дымит и посторонний звук!
Добрый.
Герман. Расскажите пожалуйста предисторию и Ваши приключения. Что с экологией у Вас?
Может какойто перегрев был??? Это скорее не форса. А что то по серьеознее..
А вот что Вам не здесь спрашивать ,а к сервизменам ( нормальным) ехать. Которые камни знают.
С Уважением.
Может в шестом цылиндре кольца кирдык?
8 года 2 мес. назад #384500 от Герман
Ramzay пишет:
Турбина работает, Разгон нормальный, фильтра поменяны. Ошибка была, нашли причину - устранили. (ошибка была 4-5-6 цилиндр, обрыв цепи)
8 года 2 мес. назад #384502 от Герман
Артем пишет: Добрый.
С Уважением.
Экология удалена. Стоит прямоток. Перегрева не было ни до, ни после. Но что-то склоняюсь ближе к нехватке топлева.
8 года 2 мес. назад #384505 от romandos77
romandos77 ответил в теме Дымит и посторонний звук!
1 забита сетка в баке
2 забит фтот
3 устал подкачивающий насос
4 что-то новенькое
8 года 2 мес. назад #384621 от Александр СПБ
Александр СПБ ответил в теме Дымит и посторонний звук!
была мега 6.7 2007 года при удалении экологии при разгоне дымила как два камаза и не ехала путем проб и ошибок выяснилось что в компе температура за бортом забита -20 поставили фактическую все пропало
