Вопрос Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
8 года 2 мес. назад #382874 от Ramzay
KVB пишет:
Ramzay пишет: ...Нагреватель по любому отдельный элемент, он плотно посажен и придерживается прикрученными контактами. Меняется за пятнадцать минут...
К сожалению, на данный мотор, нагреватель поставляется, только в сборе с крышкой впускного коллектора.
На 3,8 Камне тот что на Бычке стоит нагреватель отдельный но в нем модули нагревательные точно такие как и у нас. Вытаскиваем от туда и ставим сюда, там и шайбы изолирующие стоят. Цена получается около 3000 р за пару.
8 года 2 мес. назад #382881 от Vaso
Вскрытие показало что похоже на заводе собрали эту деталь некачественно, гайка ослабла и вот результат
8 года 2 мес. назад #382883 от Xvoch
Зато теперь ничего покупать не придется!
8 года 2 мес. назад #382885 от Vaso
Xvoch пишет: Зато теперь ничего покупать не придется!
Всмысле
8 года 2 мес. назад #382888 от Xvoch
Vaso пишет:
Всмысле
Я правильно понял что спираль целая, а выгорела только шпилька? Ее можно аккуратно полуавтоматом наплавить, с перерывами, чтобы пластик не расплавился, обработать на наждаке и нарезать новую резьбу на шпильке!
Спасибо сказали: Vaso
8 года 2 мес. назад #382902 от Ramzay
Вот вам повезло, хорошо что эта конструкция не отломилась и не улетела в цилиндр.
8 года 2 мес. назад #382903 от Ramzay
Может имеет смысл купить внешний нагреватель а этот выкинуть для лучшего наполнения цилиндров? Правда это подойдет для удаленной экологии.
8 года 2 мес. назад #382909 от Xvoch
Ramzay пишет: Может имеет смысл купить внешний нагреватель а этот выкинуть для лучшего наполнения цилиндров? Правда это подойдет для удаленной экологии.
Дим а что за внешний нагреватель? Просто интересно! Есть ссылка?
8 года 2 мес. назад #382923 от KVB
Ramzay пишет: Вот вам повезло, хорошо что эта конструкция не отломилась и не улетела в цилиндр.
Думаю, тем у кого эта ошибка постоянно возникает, стоит перестраховаться и заглянуть, пока не поздно.
8 года 2 мес. назад #382927 от Vaso
Произвели ремонт
Подготовили и отшлифовали деталь
Приварили "аргонной" сваркой
из за того что резинка немного про слабла добавили термостойкий герметик
Установили обратно на резьбу добавили "фиксатор резьбы"
Все готова УРА!
Собрал обратно и все ок работает..
Спасибо всем.
8 года 2 мес. назад #382939 от Ramzay
Нужно наверно было зубастую шайбу поставить. А внешний нагреватель наподобие такого-
www.xtremediesel.com/ShibbyEngineeringTVHThrottleV...ntegratedHeater.aspx
и крышку впускного коллектора высокую-
www.xtremediesel.com/pusher-67chgd-heater-grid-delete.aspx
8 года 2 мес. назад #382941 от Ramzay
А вот кому интересно для замены штатных спиралей-
spb.camsparts.ru/katalog-cummins/zapchasti-cummins...-isbe-isde--4941309/
Можно замарочиться и внешний нагреватель сделать если есть доступ к станочному парку
www.xtremediesel.com/ShibbyEngineeringTVDThrottleValveDelete.aspx
берем дешевую замену заслонки и фрезеруем посадочное место для спиралей от Бычары, получаем экономию средств. Летом замарочусь с такой системой.
8 года 2 мес. назад #382949 от Xvoch
Ramzay пишет: А вот кому интересно для замены штатных спиралей-
А в чем прелесть выносного нагревателя по сравнению со штатным(для 5,9)? Чета я не понял куда ставиться выносной?
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #382950 от Ramzay
На 5,9 смысла в выносном нет а на 6,7 штатный перекрывает наверно 30 %сечения впуска. Умные америкосы говорят о плохом наполнении 5 и 6 цилиндра. для этого они снимают штатный и не ставят ни чего или выносной. Ставится вместо заслонки на патрубке или есть трубы от интеркулера со встроиным нагревателем
8 года 2 мес. назад #382952 от Get
А возьмется ли кто-нибудь из дизелистов понимающих написать материал по этой проблеме в FAQ? Респектуем!
