Вопрос Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
8 года 3 мес. назад #382757 от Vaso
Съездил на диагностику в Cummins центр. Код по компьютеру (0383) выявили неисправность нагревателя впускного воздуха, код по компу (5295718) и каталожный номер 68210071AA
цена этой детали у нас от 33554.00 руб. до (нашел самую дорогую за) 99000.00 руб. в штатах от $ 668.16 до $ 960.00
Может кто знает как можно вылечить без приобретения новой или есть альтернативы кто что знает по нагревателям впускного воздуха.
8 года 3 мес. назад #382775 от Kolua308/51rus
Kolua308/51rus ответил в теме Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
так может реле из строя вышло? или провод плюсовой от реле поменять? у меня провод выгорел от зажимов контактов. реле под правой АКБ. провод там же.
8 года 3 мес. назад #382787 от Артем
Артем ответил в теме Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
Доброе.
Этот элемент достаточно надежен. И наверное нет смысла покупать за такие большие деньги.
Многие ( в америке) снимают его и проблем с запуском в холодное время не испытывали. Но это со слов самих форумных писателей в америке. Но эксперементы нынче дороги. Вариант все все прозвонить. Может кто на ебее будет продавать бу. Может здесь есть у кого бу. И нафиг не нужен никому. До минус 20 должно быть норм. ( наверное :blush: )
С Уважением.
8 года 3 мес. назад #382792 от Ramzay
Нагревательный элемент можно поставить от Газели или Бычка с Камнем, они стоят по 2р.
8 года 3 мес. назад #382798 от romandos77
romandos77 ответил в теме Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
Ramzay пишет: Нагревательный элемент можно поставить от Газели или Бычка с Камнем, они стоят по 2р.
Неа
Картинки же приложены
Нагреватель одно целое с крышкой впускного колектора а не как раньше отдельностоящий элемент
8 года 3 мес. назад #382799 от romandos77
Vaso пишет: Съездил на диагностику в Cummins центр. Код по компьютеру (0383) выявили неисправность нагревателя впускного воздуха, код по компу (5295718) и каталожный номер 68210071AA
Не кипишуйте
Там конструкция примитив
Спипаль перегореть не могла она таких размеров что пережечь не получится да если даже и згорела то починить не проблема
Вообще надо взять в руки тестер или лампочку и пройтись по цепи
Проверить соленоид и управление соленоидом
Контакты на спирали
8 года 3 мес. назад #382800 от Xvoch
romandos77 пишет:
Неа
Во америкосы придумали как бабло рубить! На 5,9 он отдельно!
8 года 3 мес. назад #382803 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
Даже если не заменить и не починить, лучше потратить деньги на предпусковой подогреватель.
8 года 3 мес. назад #382804 от romandos77
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Неа
До 12 года он и на 6.7 отдельно
8 года 3 мес. назад #382844 от KVB
Это я диагностировал эту неисправность, на этом авто. С электрооборудованием авто всё в порядке. реле срабатывает, напряжение до контактной шпильки нагревателя доходит, а вот в нагревателе обрыв.
Я понимаю, что скорее всего с другой стороны впускного коллектора, сгорели термо-электро изоляционные шайбы, и они каким то образом, нарушили токопроводность, до шины нагревателя. Разрушение самой пластинчатой спирали нагревателя маловероятно. Есть большая вероятность, что вскрыв впускной коллектор, можно попробовать восстановить шайбы при помощи токарных работ, и фторопласта.
Спасибо сказали: Vaso
8 года 3 мес. назад #382849 от romandos77
KVB пишет: Это я диагностировал эту неисправность, на этом авто. С электрооборудованием авто всё в порядке. реле срабатывает, напряжение до контактной шпильки нагревателя доходит, а вот в нагревателе обрыв.
Тока не второпласта а текстолита
8 года 3 мес. назад #382852 от KVB
romandos77 пишет: Тока не второпласта а текстолита
Вчера думал по этому поводу, но пишут что текстолит при температуре 250 градусов уже выгорает, а фторопласт при этой температуре, только начинает мягчеть. Поэтому ещё надо обдумать этот вопрос.
8 года 3 мес. назад #382859 от Ramzay
romandos77 пишет:
Неа
Ага, они рождаются как единое целое. Нагреватель по любому отдельный элемент, он плотно посажен и придерживается прикрученными контактами. Меняется за пятнадцать минут. А вот насчет выгорания изоляционных шайб это правильно.
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #382864 от KVB
Ramzay пишет: ...Нагреватель по любому отдельный элемент, он плотно посажен и придерживается прикрученными контактами. Меняется за пятнадцать минут...
К сожалению, на данный мотор, нагреватель поставляется, только в сборе с крышкой впускного коллектора.
8 года 3 мес. назад #382865 от romandos77
KVB пишет:
Хм действительно по текстолиту данные плохие
