Cейчас основная движуха – в Телеграме: Ремонт и тюнинг, Мероприятия RDRC, Мероприятия Питер и Общение/Барахолка.
А также подписывайтесь на VKInstagram и Facebook
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ТЕМА: Калибровка актуатора турбины! Подскажите.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 10 мес. назад #377555
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:565
    • Dodge Ram 2500 (2010—2012)
Не могу разобраться.
В witech не можем найти как запустить калибровку.
В инструкции написано Using a scan tool function “Misc functions” under ECU, perform VG Turbo Actuator Pre-Align/Self Calibrate.
но нет такой функции в witech. Дилер тоже не нашел :dry:
Кто делал напишите пошагово.
вот инструкция www.dropbox.com/s/tdcwsmi59yugx27/ACTUATOR.pdf?dl=0
можно в FAQ добавить.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 10 мес. назад #377557
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 10 мес. назад #377568
  • Kolua308/51rus
  • Kolua308/51rus аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:13
    • Dodge Ram 3500 (2002—2008)
Снимал турбину 2 раза. Заклинивало кольцо которое двигает актуатор. Оба раза в разных положениях. Электрик обосновал что она калибруется сама когда находит крайние положения. Последний раз снимал весной. 10000 км полет нормальный.
Спасибо сказали: SHERIFF
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 10 мес. назад #377695
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:190
    • У меня нет рэма...
Володь, поставь турбину на место, откуда снял, и посмотри, что будет. Уверен на 100% - не там копаешь! Переставь, как есть, ничего не подгоняя. Поделись результатом.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379152
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Car-a-puzz пишет:
Проблема была у меня изначально, как я и предполагал не с bully dog, а с оторванным лепестком, который держит сажевую сетку в турбине. Их там 4 штуки.
После установки актуатора турбины по метке, все заработало отлично. Единственное пропал горный тормоз.
По сему хотелось бы выслушать все мнения наших уважаемых сервисменов, по поводу как правильно ставить актуатор.
Постановочные вопросы:
1. Как калибруется актуатор и если калибруется скиншот с witech.
2. Как правильно выставить механически турбину и потом правильно поставить актуатор.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379157
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот так выглядел лепесток (оторвалось два)
Вот так заварили
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379158
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Вот по этой метке выставлял
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379159
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
И разъясните мне кто в турбинах разбирается. Мастера в Ростове, которые сейчас перебирают повторно турбину и восстанавливают клепки на пластинах, говорят что вал нужно было полировать при установке, а на нем даже номер видно.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379164
  • romandos77
  • romandos77 аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:356
Вот гемор эти лепестки
Нахрен они вообще там нужны?!
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379171
  • Smart Service
  • Smart Service аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:54
88127155524 "Турбосистемс"
Привет, попробуй этим ребятам позвонить. Очень толковая контора и люди адекватные. Я давно им турбины в ремонт отдаю, всегда всё отлично и качественно. Можешь на меня сослаться.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379191
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Я так понял для калибровки актуатора нужно ПО Cummins INSITE 7.4
и диагностический интерфейс, совместимый с RP1210. Например Dearborn DPA-4+ или Nexiq USB-Link. Либо родной интерфейс Inline 4 или Inline 5.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379197
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Спасибо сказали: Ramzay
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379224
  • Andrey
  • Andrey аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
    • Спасибо получено:407
romandos77 пишет:
да все элементарно/
для выравнивания давления над кольцом и под ним в последнем просверлены несколько разгрузочных отверстий, а чтобы через нах в механизм привода не летела сажа, они прикрыты сетками-фильтрами, эти сетки скобочки и держат.
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379282
  • Car-a-puzz
  • Car-a-puzz аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
SHERIFF пишет:
Вов, ну какой Камминс то? Это Крайслер и ничего, кроме проги его же не нужно, это уже пережевано раз пятьсот здесь же при участии представителей того же Камминс. Как поставить турбину "не так" я до сих пор не понимаю, не буду говорить, что мы их сотню переставили, но даже десятка для статистики достаточно. Калибровка турбины вообще необходима через две на третью, как и с адаптацией АКПП после ремонта, то есть требуется не всегда!
Кстати, логичного объяснения, почему турбина начинала работать нормально после сброса ошибки, если трабл явно (по твоим словам) чисто механический, я так и не нашёл. Можешь спросить хозяина - сброс ошибки, сразу свист уходил и проблема возвращалась после пяти-семи км пробега. Если заклёпка блокировала ход актуатора, то каким Макаром электроника, удалив ошибку, возвращала всё к номиналу? А? О, вот вопрос так вопрос! B)
P.S. а тест турбины ты вообще запустить не можешь?
Калибровка актуатора турбины! Подскажите. 5 года 9 мес. назад #379285
  • SHERIFF
  • SHERIFF аватар
  • Оффлайн
  • Подробности
Car-a-puzz пишет:
SHERIFF пишет:
Ну фото же видишь. Лепесток. Как его нашли, проблема решилась.
Осталась другая. Где в witech проверить турбину и правильность установки актуатора? Желательно фото.
И какая причина не работающего горного тормоза.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Быстрый заказ запчастей
Новые статьи
В преддверии летнего сезона RWDRAGS мы начинаем цикл статей о Dodge Ram в несвойственном для него образе дрэгстера...
5627 Просмотров
Первое, о чем я подумал, когда увидел модификацию Prospector XL от ателье American Expedition Vehicle, это то, что мы видим реализацию ...
7316 Просмотров
Дни рождения
