- Дизельные двигатели
- Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
Вопрос Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
- Димыч
- Спасибо получено: 449
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #329824
от Димыч
Димыч ответил в теме Re: Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
Без проблем.Это даже полезно.Судя по тем поделкам,что многие ставят.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #329835
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
ORL, какое решение по Егр? Оставите или удалите? Его же просто физически заблокировать, просто вынув шток клапана.
Можно ли сохранить координаты специалистов, которые это делали на форуме? Потребность в такой процедуре уже есть и будет еще.
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
9 года 5 мес. назад #329837
от ORL - Андрей
ORL - Андрей ответил в теме Re: Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
Пока оставлю, т.к. нужно время на механическую часть интеграции.
Ведь простое глушение приведет к ошибкам, как я понимаю…
А снимать нужно, т.к. это лишний вес, да и зачем двигателю дышать гадастью…
ECM CM 2350 с нужными номерами уже нашел… в любом случае свобода и легкость программирования это огромный плюс.
Ведь абсолютная мощность это не самоцель, гораздо важней возможность настройки кривой момента.
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329838
от ORL - Андрей
P.S.
Кстати, а сколько в весе вся чепуха относящаяся к EGR, без системы выхлопа?
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329841
от ORL - Андрей
PSS
....Можно ли сохранить координаты специалистов
Можно, но чуть позже.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 5 мес. назад #329843
от AlexGel
Навскидку килограмм 10-12
AlexGel ответил в теме Re: Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
ORL пишет: P.S.
Спасибо сказали: ORL - Андрей
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329846
от ORL - Андрей
тем более нужно удалять
9 года 5 мес. назад #329857
от 555 (Сергей)
Вот эту фразу расшифруйте. Не все мозги можно прошить без егр? Какие еще ограничения?ECM CM 2350 с нужными номерами уже нашел…
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329864
от ORL - Андрей
Я же писал ранее.
...для удаления EGR необходимо заменить блок ECM CM 2350 на ту же модель, но с другим номером:
5290170 или более поздний вариант 5317106 .
В этом случае будет возможность полной настройки и изменения мощности и момента.
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #329951
от ORL - Андрей
Могу ли я попросить уважаемых господ, о системе топливных насосов и фильтрации.
Т.е. мне нужно, что именно и где стоит.
Знаю, что есть некий лифт насос и фильтр сепаратор, а уже на движке стоит фильтр тонкой очистки.
Нужно максимум инфо как, работает лифт насос, есть ли еще какой и т.п.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #329992
от 555 (Сергей)
- ORL - Андрей
9 года 5 мес. назад #330062
от ORL - Андрей
Сергей, а то, что в баке он с насосом? И какой принцип работы.
Включил зажигание накачал и остановиося, завел и он качает пока работает машина....или как то так?
И еще вопрос к чему относяться вот такие комплексы, т.е. это то, что после бака?
www.ebay.com/itm/Dodge-Cummins-05-11-Airdog-Fuel-P...em19b2eb112f&vxp=mtr
Да, я буду ставить систему доп фильтров и скорее всего внешний насос типа этого
www.ebay.com/itm/261607016001?_trksid=p2060778.m14...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Но они имеют разную производительность, как понять какая нужна?
- Артем
- Спасибо получено: 505
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #330068
от Артем
Артем ответил в теме Re: Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
Доброе. Это насосы ставяться отдельно после бака. У меня стоит ФАСС 95/150 фильтра меняются раз в год Фильтр и сепаратор. При этом насос в баке отключен. Между фасом и аирдогом разница минимальна. Но фасс считается лучше. Но он пошумнее чем аирдог ( это в отзывам) У меня шумит и я привык. Фильтора можно купить здесь. ( фильтр и сепар) также есть в эту штуку подогрев штатный ( у меня тоже) Если апгрейдить форсунки и турбину не собиретеся и повышать до 600 сил желания не будет то 95го хватит за глаза. Это мнение мое и только мое я не Сергей . Извините
С Уважением.
Так же есть механический насос . Он ставиться снизу двигателя ( под шкивами) и приводится в движение доп. ремнем.
Это самое надежное. Только привод ремешковый смущает.
www.cumminsforum.com/forum/3rd-gen-performance-par...lift-pump-rocks.html
С Уважением.
Спасибо сказали: AlexGel, ORL - Андрей
- AlexGel
9 года 5 мес. назад #330071
от AlexGel
Обязательно отключать штатный при установке дополнительного? И как невостребованная производительность влияет на экспл. качества, кроме изначально более высокой стоимости?
- Артем
9 года 5 мес. назад #330073
от Артем
Лишнее топливо Никак не влияет. Подключается стандартной фишкой к доп насосу а родной так и остается в баке. Выключеный.
Но в любой момент можно включить .
