- Дизельные двигатели
- Сообщение о замене масла
Вопрос Сообщение о замене масла
- Guyver
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #208054
от Guyver
Guyver создал тему: Сообщение о замене масла
Подскажите пожалуйста, как обнулить счетчик замены масла? Если сбросить сообщение Oil change due, то счетчик обнулиться??
Dodge Ram 2500, 6.7 2011г
- Captain Andrew
- Спасибо получено: 208
10 года 10 мес. назад #208055
от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
В мануале написано в разделе "Engine Oil Change Indicator System"
- Captain Andrew
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #208059
от Captain Andrew
Ну как - читали мануал? Вот дословно из вашей книжки:
To reset the oil change indicator system (after
performing the scheduled maintenance), refer to the
following procedure:
1. Turn the ignition switch to the ON/RUN position
(Do not start the engine).
2. Fully depress the accelerator pedal slowly three
times within 10 seconds.
3. Turn the ignition switch to the OFF/LOCK position.
- Guyver
10 года 10 мес. назад #208118
от Guyver
Guyver ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
Да, прочитал, все так и сделал, спасибо)
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
10 года 10 мес. назад #208189
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
А у меня какаято беда скидываю педалью газа а примерно через 100 миль опять показывает замените масло 1500 бензин хрень какаято
- Andrey
- Спасибо получено: 407
10 года 10 мес. назад #208201
от Andrey
а что льешь то?
Andrey ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
ewgen8 пишет: А у меня какаято беда скидываю педалью газа а примерно через 100 миль опять показывает замените масло 1500 бензин хрень какаято
а что льешь то?
- ewgen8
10 года 10 мес. назад #208202
от ewgen8
Фордовское 5*30
- КузьмичЪ
- Спасибо получено: 85
10 года 10 мес. назад #208266
от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
а надо лить 5*20
вот и ругается
вот и ругается
- Anderson
- Спасибо получено: 31
10 года 10 мес. назад #208271
от Anderson
Anderson ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
Ерунда это, лью 5w30 76Lubricants - никаких проблем. Да и не должен он ругаться, его задача пробег мерять да напоминать.
- ewgen8
10 года 10 мес. назад #208280
от ewgen8
Вот и Я так думаю. Раньше не ругался
- Andrey
10 года 10 мес. назад #208360
от Andrey
тока он, цука, еще прверяет правильность работы электроуправляемых гидриков на отключаемых цилиндрах.
а так - боргис экстра вирджан холодного отжима - самое то будет вместо фордовского.
Anderson пишет: Ерунда это, лью 5w30 76Lubricants - никаких проблем. Да и не должен он ругаться, его задача пробег мерять да напоминать.
- denis9
- Спасибо получено: 70
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #298679
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
Ребят, поменял масло 300 км назад, mopar 5w20 лил конечно же. Сегодня опять загорелось сообщение о то что надо заменить масло. Это нормально? куда смотреть? что не так?
пс. блин, нечаянно написал в теме про дизели, у меня бенз
- vint
- Спасибо получено: 69
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #298698
от vint
vint ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
После замены нужно сброс сделать. Была тема
здесь
- denis9
9 года 10 мес. назад #298764
от denis9
так после замены сообщение само исчезло, и появилось спустя триста км, может долить надо масла? или масло оказалось паленое?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
9 года 10 мес. назад #298872
от white_devil
Это ему не понравилось, требует вкуснее
Просто обнулите вручную и все.
white_devil ответил в теме Re: Сообщение о замене масла
denis9 пишет: так после замены сообщение само исчезло, и появилось спустя триста км, может долить надо масла? или масло оказалось паленое?
