- Дизельные двигатели
- Толщина стенки блока на КАМНЕ???
Вопрос Толщина стенки блока на КАМНЕ???
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
12 года 3 мес. назад #105700
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) создал тему: Толщина стенки блока на КАМНЕ???
Проблема в следующем - крепление поддона болтиками на 8мм, так вот - один заломил, вторым потянул резьбу.
Вопрос - рассверлю под болт на 10мм - достаточно толщины стенки блока, в передней части, под валом...
Предположу, будут вопросы КАК ТАК???
Вот так - на эти два болта, приколхожена третья опора крепления компрессора на холодильник, родные болты оказались не подходящими, а наши - два года пожили...
И по-путно еще вопрос? - масляный радиатор двигателя - потек(сначала мок), подлежит аргонной сварке, или новый нужен.
...может у кого есть, новый или б/у?
- KVB
- Спасибо получено: 52
12 года 3 мес. назад #105726
от KVB
KVB ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
ZAhAR писал(а):
В передней части под валом, это в передней крышке шестерён?
Пометил стрелкой на рисунке. Четыре болта.
- KVB
- ZAhAR(Валера)
12 года 3 мес. назад #105741
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
Да, именно там, два крайних с пассажирской стороны.
А масленный радиатор, это тот, который вместе со всеми, спереди - между интеркулером и радиатором охл. двигателя.
- KVB
12 года 3 мес. назад #105744
от KVB
ZAhAR писал(а):
Толщины стенки хватит.
Последнее время для востановления резьбы пользуюсь Вот этим
Аккуратно и красиво.
Да, именно там, два крайних с пассажирской стороны...
- ZAhAR(Валера)
12 года 3 мес. назад #105749
от ZAhAR(Валера)
Где www.boellhoff.com/ru/ru/fasteners/special_fastener...hnology/helicoil.php
взять!??? Может в любом магазине продается? Просто, я не в курсе.
- Валера
- Спасибо получено: 140
12 года 3 мес. назад #105754
от Валера
Валера ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
вроде это радиатор коробки
- KVB
12 года 3 мес. назад #105760
от KVB
ZAhAR писал(а):
Я покупаю у местного дилера Вот здесь посмотри
Набор для восстановления резьбы М8 был в наличии. По цене около 2000руб. в набор входит сверло, метчик, оправка для установки, оправка для срубания технологического витка, и штук 30 вставок разной длины.
- ZAhAR(Валера)
12 года 3 мес. назад #105763
от ZAhAR(Валера)
...? может и коробки... ток там еще рядом и маленький есть, по трубкам, к нему подходящим - он с коробки... вроде
Но скорее, Валера, ты прав, я ищ усомнился - маслецо-то светленькое капает... а что за меньшенький совсем? да пофиг...
...короче нада тот который большой, масленый...
- ZAhAR(Валера)
12 года 3 мес. назад #105767
от ZAhAR(Валера)
KVB
Спасибо-чки!!! KVB, там есть Тольятти!Я покупаю у местного дилера
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 3 мес. назад #105783
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
KVB писал(а):
Чем лучше такой набор чем просто пара метчиков+сверло?
Все равно ведь так же рассверливать надо и нарезать новую.
Небольшой off, в копилку знаний.Набор для восстановления резьбы М8 был в наличии. По цене около 2000руб. в набор входит сверло, метчик, оправка для установки, оправка для срубания технологического витка, и штук 30 вставок разной длины.
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
12 года 3 мес. назад #105784
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
Иногда в ответной части (то бишь в крышке ) , нет возможности рассверлить отверстие большего диаметра, или установка крепежа большего размера невозможно...
- KVB
12 года 3 мес. назад #105788
от KVB
XGhosT писал(а):[/quote]
Все равно ведь так же рассверливать надо и нарезать новую.[/quote]
Забыл предупредить. На рамке поддона куда вставляется болт, нет много места. А М10 имеет стандартно шляпу под ключ на 17. По родному ключ на 10. Максимум что влазит шляпа болта на 14.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 3 мес. назад #105821
от Andrey
Andrey ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
KVB писал(а):
ввертыши много кто делает, вплоть до БИЛТЕМЫ
- kot333
- Спасибо получено: 491
12 года 3 мес. назад #105843
от kot333
kot333 ответил в теме Толщина стенки блока на КАМНЕ???
геликойл вещь. если есть возможность достать надо пользоваться им.
если нет то правильней будет вкрутить в блок шпильку посадив ее на хороший фиксатор резьбы и на нее уже гайку чем вкручивать болт.
