- Клубная жизнь
- Бортовой журнал клубного гаража
- Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
Важно Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
- RAMario
- Спасибо получено: 12
14 года 10 мес. назад - 14 года 10 мес. назад #22336
от RAMario
RAMario создал тему: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
Думаю многие уже столкнулись с болезнью шрусов на полноприводных 1500,поэтому я решил написать свою историю и ее результат.
Прошло 4 месяца с тех пор как Рэм встал в режим ожидания запчастей и их замены. И вот свершилось, в конце апреля я наконец получил новые шрусы, купленные на EBAY .
Плюс еще понадобятся два промежуточных вала левый короткий и правый длинный четыре стопорных кольца и два новых сальника.
Поскольку, каких-то специальных условий в виде подъемника или ямы у меня нет, а в гараж животное не влезает, пришлось ждать наступления первых действительно теплых майских дней, чтобы начать процедуру оживления порядком уже застоявшегося барашка.
Сразу скажу что грамотно сфоткать все не оказалось возможным, и то что осталось за кадром попробую описать словами.
Для начала авто был приподнят на домкрате и под него подложен брус с подставкой, поскольку клиренс более чем
Далее снимаем колеса и тормозные суппорта. Подставляем домкрат под нижний рычаг и откручиваем нижнее крепление амортизатора. Не забываем обильно поливать Вэдэшкой все откручиваемые соединения.
Далее необходимо окрутить гайку ступицы головкой на 36 (пришлось покупать).
И напоследок остается снять верхний шаровой палец, однако при отсутствии оригинального съемника сделать это будет весьма проблематично, зараза никак сниматься не хочет ,можно пыльник шаровой порвать .
Принято решения открутить два крепления верхнего рычага ,предварительно рекомендую пометить места совпадения отверстий ,чтобы в дальнейшем не делать сход –развал.
Переходим к следующей фазе, снятию шруса
Откручиваем крышку редуктора и сливаем масло в емкость.
Необходимо выбить шток шруса из ступичного отверстия, это происходит легко и непринужденно, а затем нужно выдернуть шрус со стопорного кольца на промежуточном валу, этот процесс пройдет просто или тяжело в зависимости от степени коррозии в шлицевом соединении башмака шруса и промежуточного вала. Берем, кусок трубы и молоток, упираем трубу в башмак и бьем молотком. После пары ударов у меня слетел левый шрус а с правым пришлось еще часик повозится.
Далее по плану нужно снять промежуточные валы, хорошо если они слетят вместе с шрусом, если нет, тогда как сказано в мануале нужен специальный съемник( Иллюзий в его поиске нет, делаем ручками)
Нужно вынуть стопорный шплинт из отверстия для высвобождения пальца, держащего шестеренки в дифференциале. Для его вынимания я использовал длинный регулировочный болт крепления фары оставшийся у меня от Dodge Neon. Вставляем его в отверстие с обратной стороны главной шестерни и методично выбиваем молоточком. После этого палец спокойно выдавливаем и становятся видны концы валов, на которых установлены стопорные кольца. Нужно ударить резиновой кияночкой по валам поочередно с наружной стороны чтобы они вошли внутрь. Далее снимаем отверткой стопорные кольца и вытягиваем валы наружу.
Скорее всего шестеренки выпадут поэтому внимательно запоминаем их положение. Рекомендую вымыть хорошенько все шестеренки и дифференциал бензином или жидкостью для очистки в баллонах.
Вот так выглядят стертые шлицы на валу и шрусе после работы коррозии
Далее процесс сборки
Снимаем старые сальники, очищаем поверхность, и устанавливаем новые, аккуратно забивая края резиновой киянкой. Сальники идут уже в смазке.
Вот так выглядят новый шрус и вал
Одеваем новые стопорные кольца на новые валы
и просовываем их через отверстие в сальнике
надавливаем и защелкиваем в шестеренках
ставим обратно палец и забиваем шплинт.
Очистите насколько это возможно крышку и посадочное место дифференциала от старого герметика, постарайтесь не содрать краску с крышки иначе начнется коррозия и масло будет течь даже несмотря на наличие герметика.
Обезжирьте, и можно начать наносить герметик, ( у меня был отличный оригинальный рекомендуемый герметик MOPAR RTV) равномерно, но не жадничая по всему периметру крышки. Устанавливаем и закручиваем болты, вставляем обратно шланг .
Теперь рекомендую обильно смазать шлицы на валах Литолом и можно насаживать шрус.
Точно так же как и с валами толкаем руками шрус, он должен характерно защелкнутся на стопорном кольце вала.
Вставляем шток в ступичное отверстие завинчиваем новой гайкой их комплекта и собираем все остальное в обратном порядке.
Снимаем резиновую пробку с крышки и заливаем что то около двух литров масла 75W90 или 75W140 как в моем случае. Надеваем колеса, опускаем машину.
В результате получаем исправную машину и большое моральное удовлетворение от выполненной своими руками работе которая в принципе может занять полдня в таких же условиях как у меня.
Надеюсь я смог донести общее впечатление об этой несложной процедуре
- GGGG
- Спасибо получено: 2
14 года 10 мес. назад #22344
от GGGG
GGGG ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
А расскажи ,как на Ебэе покупал .Сам или через посредника . Я вот б/у мотор для квадрика целиком присмотрел там . Вес 40 кг. Но пока все не решаюсь .
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
14 года 10 мес. назад #22354
от MihailNik
MihailNik ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
ток я чет не понял что умерло то? ни одного провернутого вала или шлица шруса(триплойда вообше-то)я не увидел???
- RAMario
14 года 10 мес. назад #22357
от RAMario
RAMario ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
MihailNik писал(а):
Плохо смотрелток я чет не понял что умерло то? ни одного провернутого вала или шлица шруса(триплойда вообше-то)я не увидел???
- MihailNik
14 года 10 мес. назад #22363
от MihailNik
я не раз видел провернутые шлицы дак они там в оснавном отпалированы и блестят следов о том что там были зубци почти нет а тут они врят ли даже хоть раз провернулись.
- chusovic
14 года 10 мес. назад #22366
от chusovic
chusovic ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
MihailNik писал(а):
ну то что хруст с лева шел , так это и "к бабке не ходи", видно ... а отчет отличный, просто супер!!! все ясно видно и изложено доходчиво. Спасибо!!!
- MihailNik
14 года 10 мес. назад #22373
от MihailNik
не сам делал ет мега респект...я за деньги редко за такое берусь гимору на 3 часа а денех много не попросишь...хруст на вывернутых колесах при езде по неровнястям изза того что в отбойник опорного кулака упирается рычаг ну а если по прямой хруст тогда да..
- Вадим QS
14 года 10 мес. назад #22420
от Вадим QS
Вадим QS ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
Рамарио - тебе можно можно свой сервис открывать,"молоток"!!!
- RAMario
14 года 10 мес. назад #22425
от RAMario
Давно об этом мечтаю
- S.T.A.L.K.E.R.
14 года 10 мес. назад #22426
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
RAMario писал(а):
Я тожеДавно об этом мечтаю
- Shov
14 года 10 мес. назад #22434
от Shov
Shov ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
Респект вам, товарищ RAMario.
- long
- Спасибо получено: 59
14 года 10 мес. назад #22437
от long
long ответил в теме RE: Отчет о самостоятельной замене шрусов на 1500 4Х4
А каков бюджет запчастей????
- RAMario
14 года 10 мес. назад #22496
от RAMario
long писал(а):
Бюджет всех необходимых запчастей для данной операции составил 670зеленыхА каков бюджет запчастей????
