Вопрос Что прикупить в ЗИП?
11 года 10 мес. назад #126939 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Если посчитать то приращение от штатных 33 до 35 должно быть всего 6%, а gps тоже показывает 8%
11 года 10 мес. назад #126940 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
на одометре - 100, при этом на навигаторе - 116 :dry:
11 года 10 мес. назад #126950 от Валера
Валера ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Видать у все по разному может быть !
11 года 10 мес. назад #126952 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
555 (Сергей) пишет:
otez_pimen пишет: 5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
Тот, который станет не нужен при удалении ЕГР?
В теме про удаление ЕГР, Браза отвечал про фильтр внутрикартерных газов. Насколько помню он остаётся и так же меняется по регламенту-62 500 миль.
11 года 10 мес. назад #126959 от vadim 444
vadim 444 ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
555 (Сергей) пишет: Да я не к тому, что что-то сломалось или беспокоит. Если бы дилер под боком был вменяемый. - не парился бы вообще, подменная машина есть. Но есть возможность и желание обзавестись ЗИПом - запас карман не тянет.
Каробас еще возьми с собой. Мало ли че, у Славы на 5 тыщях сдох. А машина 2011 года.. Фильтры и 2 домкрата+ запаску в размер колес. Тыж перед дорогой то, подвеску треханешь по любасу. Не парься, у тя ж машина новая.Куда собрался то.
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #126962 от Браза
Браза ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
otez_pimen пишет:
555 (Сергей) пишет:
Фильтр остается, это же вентиляция картера.
Замена фильтра по регламенту просто приурочена к чистке компонентов EGR.
Кстати, можно возить с собой маленький дешевенький OBD-II сканер. Или Смарти, если установлен - он тоже выполняет роль сканера.
В случае непредвиденных косяков - для себя знать что с двигом происходит, да и просто полезная вещица.
11 года 10 мес. назад #126994 от XGhosT
XGhosT ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
ZAhAR(Валера) пишет: ...на моем, подвесной подшипник на год хватает :( , и ценник негуманный :blink:
...комплект всех сальников - лежит пока без участия в процессе :side:
...Диагностировать своевременно - и склад запчастей можно оптими-мини-мизировать. о как :)
Подвесной кончается при гнутом кардане (биение)
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #127005 от ZAhAR(Валера)
XGhosT
ZAhAR(Валера) написал(а):
...на моем, подвесной подшипник на год хватает , и ценник негуманный
...В моем конкретном случае, это скорее всего обусловлено условиями эксплуатации. Под постоянным грузом + 70% пробега по бездорожью + и, все это побыстрее :) :blink: :silly:
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #127137 от 555 (Сергей)
vadim 444 пишет: Каробас еще возьми с собой. Мало ли че, у Славы на 5 тыщях сдох. А машина 2011 года.. Фильтры и 2 домкрата+ запаску в размер колес. Тыж перед дорогой то, подвеску треханешь по любасу. Не парься, у тя ж машина новая.Куда собрался то.
Мужики, пятый раз говорю никуда не собрался. 1000-1500 в выходные часто по очень нефедеральным трассам. Просто подбираю перечень ЗИПа.
Ну так Слава 170 поливает.
Запаска штатная. В размер есть только покрышка.и пара комплектов колес штатного размера. Диск на 20 как-нибудь закуплю.
Лучше подскажите по задней оси. Ступицы там какие? На ебее не нашел.
11 года 10 мес. назад #127545 от 555 (Сергей)
Подскажите по задней оси. Ступицы там или подшипники сменные какие?
11 года 10 мес. назад #127556 от ZAhAR(Валера)
...нормальные подшипники, там, ...регулируются гайкой - ток шаг большой ;)
11 года 7 мес. назад - 11 года 7 мес. назад #139825 от 555 (Сергей)
Маленько разобрался в типах крестовин на свой 2500 4WD 2010 Камень 6,7
На RockAuto.com для моей машины ссылаются на диаграмму V с этой картинки.
Думаю для остальных - принцип тот же.
Итого в моей машине нашлось 4 вида крестовин. если взять ACDELCO, то это по позициям
1,2 - #45U0189
3 - #45U0110 или 45U0108
4,6 - #45U2207
5 опорный подшипник
9 - #45U0305 Ошибка в каталогах производителя даже с проверкой по вину . Не то.
Список ЗИПа (или наиболее ходовых расходников) обновленный и дополненный:
1. Крестовины переднего моста (те что к колесам, поз.9) по говнам штатные без смазки ходят 25-35 т.миль. Берем смазываемые и шприцуем регулярно. National, а ныне MOOG не советуют, а вот Spycer - хвалят
2. Бухло и стаканчики (на случай встречи с Баночкиным)
3. Воздушный фильтр. Дать гари по грунтовке в Сортавалу - она же раллийная трасса "Белые ночи" и комп просит его замены вне зависимости от пробега.
3. Масляный фильтр.
4. Ступица передняя Timken. National, а ныне MOOG не советуют.
5. Ремень генератора
6. Крестовины карданов заднего привода и опорный подшипник.
7. Наконечник на трапецию, который идет на сошку
8.
9.
11 года 7 мес. назад #139854 от Артем
Артем ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Забыл про масло в ДВС. Запас не меньше сорока литров :woohoo:
11 года 7 мес. назад #139888 от 555 (Сергей)
Угадал. Стоит в гараже на даче 40 л. Только 3 комплекта фильтров никак не заберу у Умки.
9 года 4 мес. назад #333829 от denis9
denis9 ответил в теме Re: Что прикупить в ЗИП?
У меня вопрос один есь. Почему ступица тимкен? почему не мопар? она лучше?
