Вопрос Что прикупить в ЗИП?
11 года 10 мес. назад - 10 года 8 мес. назад #126795
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) создал тему: Что прикупить в ЗИП?
Доброго времени суток, клубни!
Подходит первая годовщина жизни на РЭМе (2010 4x4 6,7TD Laramie MegaCab). Оценка авто 12 из 10 возможных. Суперагрегат.
Пройдено 22 т. миль (суммарно 30), поломок не было ни одной. Из проблем было только то что сделал себе сам: перетертый шланг установленного здесь вебасто, оторванные в говнах детали экстерьера.
Есть желание и возможность сделать небольшой ЗИП. Подскажите, что и почему туда положить (желательно со ссылкой на продавца или партномером) СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ:
1. Крестовины переднего моста (те что к колесам) по говнам штатные без смазки ходят 25-35 т.миль. Берем смазываемые и шприцуем регулярно. НапримерACDELCO Part # 45U0305 ОШИБКА!!! Поставил оригинал 68065428AC. Взял про запас MOOG/PRECISION 479 шприцуемые.
2. Воздушный фильтр. Дать гари по пыльной кроссовой трассе "Белые ночи" и комп просит его замены. Mopar, Fleetguard, FRAM ca10261
3. Бухло и стаканчики (на случай встречи с Баночкиным)
4. Масляный фильтр. Mopar, Fleetguard (не советуют, но 5 отходили без вопросов), перехожу на Bosch 0 451 203 228
5. Ступица передняя Timken . National, а ныне MOOG не советуют. В итоге SKF надо брать. Моя где-то в Нью-Йорке. Рыбак, ау!!
6. Ремень генератора. Взял про запас GATES K081264HD
7. Крестовины карданов, смазываемую. Навалом разных. Про запас держу ACDELCO Part # 45U0305 не подошедшую к п.1
8. Наконечник на трапецию, который идет на сошку (купил трапецию в сборе)
9. Салонный фильтр - дешевый Blue Print ADA102509 и аналоги.
10. Ступичные болты (перед и зад разные по длине)!!! Наточил. На самодельные поменяно уже 10 шт. Вот что значит попасть на криворукий шиномонтаж с раздолбанным пневмогайковертом. Не выкидывайте со старых ступиц.
11. Топливный фильтр Мопар или Wix 33255.
12. Передний кардан (шутка, в которой есть доля правды)
13. Колесные гайки 9/16". Уже 3-4 (тонких для неродного литья 20") испорчены и поменяны.
Дополнено по итогам 2 лет эксплуатации.
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 10 мес. назад #126802
от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
11 года 10 мес. назад #126812
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Комплект фильтров. К зиме я бы его поставил пунктом 2.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 10 мес. назад #126813
от Валера
Валера ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Колесная крестовина
Наконечник на трапецию, который идет на сошку, он умирает первым
Можно прикупить помпу, но это вопрос, у меня пробег 120к миль, помпа родная, но я купил
Крестовина на задний кардан, они там все одинаковые, умирает которая около моста
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #126817
от otez_pimen
С Леонидом сложно не согласиться. (Была темка про то как у меня порвало маслен. фильтр-был с собой! )
Ну и список от меня основаннй на жизн.опыте.
1. Топливный ф-тр. www.genosgarage.com/MOPAR-68065608AA-FUEL-FILTER-F...fo/FS_MOP68065608AA/
2. Воздушн. ф-тр. www.genosgarage.com/FLEETGUARD-AF-27684-AIR-FILTER...roductinfo/AF-27684/
3. Ремень генератора www.genosgarage.com/Belts/products/135/
4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease-able-univ...-2011-dodge-ram.aspx
5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
P.S. в списке от меня всё кроме фильтра вентиляции внутрикартерных газов лежит в машине.
otez_pimen ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
дайвер(Леонид) пишет: Комплект фильтров. К зиме я бы его поставил пунктом 2.
11 года 10 мес. назад #126818
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Фильтра вроде нормально покупаются к ТО. Не дефицит. +Есть масляный про запас.
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #126819
от 555 (Сергей)
Тот, который станет не нужен при удалении ЕГР?otez_pimen пишет: 5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
А что они одинаковые? А у меня? А как узнать?4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease...-2011-dodge-ram.aspx
11 года 10 мес. назад #126820
от 555 (Сергей)
А ссылочку не подкинешь?Валера пишет: Наконечник на трапецию, который идет на сошку
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 10 мес. назад #126822
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Сергей, если далеко куда собираешься, как уже говорили, бери основное : масла, фильтры, колодки и т.д. Все равно, всю запасную машину с собой не увезешь, а как говорят, сколько зипа с собой не бери, как правило ломается то, что не взял. С этой точки зрения при координации маршрута уточнить у клубней по пути следования наличие вменяемых сервисов и з/ч.
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #126823
от 555 (Сергей)
Дело не в том, что я далеко собрался, хотя это часто бывает, а в том что хочу иметь это под рукой. + у меня доставка с оказией намечается.
- banochkin (Павел)
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #126824
лампочек всех прикупи про запас, тут давече заднем в поворотнике накрылась, ехал через всю маскву по пробкам, очень напрягает отсутствие поворотника, тем более сзади...
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
11 года 10 мес. назад #126842
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
...на моем, подвесной подшипник на год хватает , и ценник негуманный
...комплект всех сальников - лежит пока без участия в процессе
...Диагностировать своевременно - и склад запчастей можно оптими-мини-мизировать. о как
11 года 10 мес. назад #126849
от 555 (Сергей)
Это можно купить в любом магазине. Обычно 2-3 валяется
11 года 10 мес. назад #126850
от 555 (Сергей)
Лифт большой?ZAhAR(Валера) пишет: ...на моем, подвесной подшипник на год хватает , и ценник негуманный
