Вопрос давление масла !
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
7 года 2 мес. назад #408878
от Zhelezjakka
Думаю проблема может быть и не в масле, если не подделка...
Как вариант, фильтр забился, или модификация масла не для наших условий, сработалось за короткий пробег, насытилось грязью и топливом...
Mopar тоже более 5~6'000 не проходит.
Попробуй анализ отработки потом сделать.
Zhelezjakka ответил в теме давление масла !
white_devil пишет: надеюсь это просто "глюк" какой-то и все будет отлично!
- Алексей
7 года 2 мес. назад #408886
от Алексей
Алексей ответил в теме давление масла !
Грязь попала под перепускной клапан масляного фильтра или его (клапан) заклинило в открытом (приоткрытом) положении. Соответственно, часть масла шла "по кругу", что и привело к пониженному давлению. При замене масла заменили и неисправный масляный фильтр - давление в норме.
Спасибо сказали: max240p
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
6 года 3 мес. назад #421055
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме давление масла !
Добрый день, подскажите такое давление масла двигателя является нормой?
Двигатель прогрет, после поездки в 30км, уровень масла в норме
- Евгений
- Спасибо получено: 45
6 года 3 мес. назад #421074
от Евгений
Евгений ответил в теме давление масла !
На холодном моторе у меня показывает при старте всегда 388 КПа на холостом ходу. Это по приборам. На прогретом моторе где то 240-270 КПа. Тоже на холостых.
