- Бензиновые двигатели
- Уходит антифриз, походу прокладка ГБЦ
Вопрос Уходит антифриз, походу прокладка ГБЦ
- GS2000
- Спасибо получено: 1
2 года 2 мес. назад #442720
от GS2000
GS2000 создал тему: Уходит антифриз, походу прокладка ГБЦ
Коллеги, не так давно начал убегать тосол, подтеков нет, щас проще - снег, ни пятнышка, подняли - осмотрели , всё- чисто. Убегает на холодную, на горячую вообще ничего, машину ставишь - через пару дней полупустой расшир.бачок. Езжу редко, поэтому наблюдал. Провели процедуру через тестер, в пробирке меняет цвет - Газы, вердикт- уходит в ДВС.
Кто сталкивался ? Рам 11 год, пробег 250+. Реальный хз. Судя по салону оригинальный.
Вопрос номер1: стоит ещё раз диагностировать течь или все понятно ?
Вопрос номер2: если менять прокладки, список деталей которые нужно поменять при данном вскрытии согласно пробегу ? (Машину продавать не собираюсь, буду делать для себя).
Вопрос 3: или проще контракт ?
- Петр33
- Спасибо получено: 132
2 года 2 мес. назад #442725
от Петр33
Петр33 ответил в теме Уходит антифриз, походу прокладка ГБЦ
контракт кот в мешке,я бы снял бошки .не на рэме делал .прокладки и болты вот что поменял.у меня дело было в раковине около цилиндра. но у меня на горячую уходило .бошку шлифанули и все ок стало, да и колпачки маслосьемные пора менять при таком пробеге .вот и за одно ,тем более для себя
