Вопрос Шкив натворил делов.
2 года 11 мес. назад #442125 от Виктор
Виктор создал тему: Шкив натворил делов.
Добрый вечер друзья, уже писал про шкив коленвала. Демпфер сошёл с резинки и протёр крышку цепи. Теперь дилемма как и чем или каким клеем всё это восстановить, так как в крайней степени не хочется разбирать всю лобовую. Подскажите может кто знает есть ли какие-то клеи стойкие к перепадам температур, маслостойкий, и по алюминию.
2 года 11 мес. назад #442126 от Череп
Череп ответил в теме Шкив натворил делов.
Поксипол, Эпоксидка, только обязательно армировать
Спасибо сказали: Виктор
2 года 11 мес. назад #442127 от Роман
Роман ответил в теме Шкив натворил делов.
эпоксидку нужно прокаливать, иначе при нагреве она может поплыть
2 года 11 мес. назад #442128 от Константин
Константин ответил в теме Шкив натворил делов.
А аргоном заварить???
2 года 11 мес. назад #442129 от Виктор
Виктор ответил в теме Шкив натворил делов.
Добрый день, что значить прокалить эпоксидку это как? А а если варит то надо снимать крышку, а я не хочу.
2 года 11 мес. назад #442130 от Александр
Александр ответил в теме Шкив натворил делов.
Без снятия все подклейки это будет "на соплях", т.к. без снятия невозможно отчистить деталь от масла и прочего....
Так что самый идеальный вариант это снять и к аргонщику - это будет правильно и навсегда.
2 года 11 мес. назад #442131 от Роман
поддержу предыдущий ответ. эпоксидка для этих целей не идет. а прокаливать на 183грС
2 года 11 мес. назад #442133 от Петр33
Петр33 ответил в теме Шкив натворил делов.
Снимать и заваривать,все остальное хрень,еще если в масло клей попадет будет больше беда
