Вопрос глохнет на холостых
4 года 7 мес. назад #436845 от Fil
Fil создал тему: глохнет на холостых
Всем доброго времени суток
Такая проблема после замены распредвала и гидриков стал глохнуть на холостых и при торможении (только горячий)
Стал грешить на вакумник, когда его отключаю работает ровно обороты подрастают до 700
подключаю плавают обороты и умирает дижка 5,7 2009г пробег 320
Помогите куда смотреть
4 года 7 мес. назад - 4 года 7 мес. назад #436849 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме глохнет на холостых
Ваша проблема,действительно может быть связана с вакуумником.Меняли несколько штук с такой проблемой.Но лучше обратиться в профильный сервис,проблема может быть связанна с чем-то другим
4 года 7 мес. назад #436868 от Grom87
Grom87 ответил в теме глохнет на холостых
Смотрите клапан воздушный, который в коллектор впускной идёт.
4 года 7 мес. назад #436910 от Fil
Fil ответил в теме глохнет на холостых
а где его посмотреть
4 года 6 мес. назад #436933 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме глохнет на холостых
Fil пишет: а где его посмотреть
Клапан ЕГР. Стоит с обратной стороны мотора, со стороны лобовины. Чем то похож на крышку заливной горловины на некоторых моторах. Там грязи доХрена копится, но сомневабсь, что из-за него.
Сканер то подключали?
Спасибо сказали: Сергей
4 года 5 мес. назад #437515 от Андрей
Андрей ответил в теме глохнет на холостых
Fil пишет: Всем доброго времени суток
Привет. Подскажи, чем проблема закончилась? У меня то же самое. Поставил вал (Non MDS) с гидриками, на горячую при движении накатом или на светофоре иногда глохнет. Как будто связь обрывается. Ошибок нет, по сканеру все чисто. МДС программно в ЭБУ отключен был ранее, но такого не было. Такое ощущение что холостых не хватает.
4 года 5 мес. назад #437563 от Fil
Пока все тоже самое хотя после промывки форсунок работать стал уверенней, но бывает глохнет хотя гораздо реже
