- Бензиновые двигатели
- Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Вопрос Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
4 года 11 мес. назад #433706
от Plantaciy
Plantaciy создал тему: Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Добрый день. Есть у кого опыт по такой проблеме на 4.7 моторе?
Едет нормально, а на холостых троит. Свечи и катушку поменял. Свечи сухие.
Компрессию не мерил, так как нахожусь в поездке
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
4 года 11 мес. назад #433713
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Форсунка и компрессия. Какбэ и вариантов особо нет.
Только правильной замеряй. Прогар клапана может давать такой эффект.
- Plantaciy
4 года 11 мес. назад #433714
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
На бензе и на газу одинаково.
Редко но проходит.....
Еще один глупый вопрос, где у нас первый цилиндр?, а то может я не на том смотрел)))
- АнатолиЧ
4 года 11 мес. назад #433720
от АнатолиЧ
Вроде как ближний левый, если смотреть на мотор.
- veled323
- Спасибо получено: 352
4 года 11 мес. назад #433729
от veled323
veled323 ответил в теме Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Надо проверить другие свечи, комп может ошибаться у меня показывал пропуски в 6, а плохая свеча была в 4 цилиндре
- Plantaciy
4 года 11 мес. назад #433730
от Plantaciy
Попробую!!!!
- Plantaciy
4 года 11 мес. назад #433754
от Plantaciy
Выяснил какой цилиндр.
Сбросил ошибки, все заработало, но через минуту опять затроило, что за приколы непонятно.
- АнатолиЧ
4 года 11 мес. назад #433755
от АнатолиЧ
Мотор пишет ошибку active потом stored. Вроде так. Если у тебя были пропуски, он пытается,бороться, потом отключает.
Надо копать дальше. Похоже, проблема электрическая.
- Plantaciy
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433824
от Plantaciy
Приехав домой проверил компрессию, по нулям. Осмотрев цилиндр, поршень и клапана изнутри явных дефектов не обнаружил. Смутило только подзажатое коромысло одного клапана как раз первого цилиндра, вообщем заменил гидрокомпенсатор и все заработало
- АнатолиЧ
4 года 11 мес. назад #433828
от АнатолиЧ
Ето как ?Plantaciy пишет: Приехав домой проверил компрессию, по нулям.
- Plantaciy
4 года 11 мес. назад #433833
от Plantaciy
В первом цилиндре, который не работал, в остальных замерять не буду
- Bast
4 года 11 мес. назад #434158
от Bast
Bast ответил в теме Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
Прошел с этой проблемой всех возможных "диагностиков"...Разводили на замену головки блока - якобы проблема в клапанах и направляющих и гидрокомпенсаторах - поменял масло на штатное и все прошло...
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
4 года 5 мес. назад #437662
от Роман
Роман ответил в теме Пропуски зажигания в первом цилиндре 4.7 314л.с
вчера при раскрутке двигателя свыше 4000 ом/мин, замигал джеки чан и затроил двигатель. по прошествии нескольких минут все восстановилось. попробовал опять протопить, та же картина с джеки....... заводится нормально, на холостых и до 4000 об/мин все норм. расход норм. подключил альфу, итог 0301. достал свечу и все понятно стало. но вот в остальных цилиндрах не снимается колпачек. прикипел......... как победить? если порыв, на что заменить? есть опыт?
- veled323
4 года 5 мес. назад #437663
от veled323
Резинку не нашел и пришлось покупать катушку
Залазил большой отверткой и ломал свечу, колпачок вытаскивал с изолятором потом выкручивал остатки свечи.Роман пишет: вчера при раскрутке двигателя свыше 4000 ом/мин, замигал джеки чан и затроил двигатель. по прошествии нескольких минут все восстановилось. попробовал опять протопить, та же картина с джеки....... заводится нормально, на холостых и до 4000 об/мин все норм. расход норм. подключил альфу, итог 0301. достал свечу и все понятно стало. но вот в остальных цилиндрах не снимается колпачек. прикипел......... как победить? если порыв, на что заменить? есть опыт?
- Роман
- Живу я здесь
4 года 5 мес. назад #437666
от Роман
печаль. а воздухом никто не пробовал подорвать?
