- Бензиновые двигатели
- Снятие впускного коллектора на 5.7, как?
Вопрос Снятие впускного коллектора на 5.7, как?
- Stel
- Спасибо получено: 43
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Снять колесо, локер, дальше открутить тепловую защиту коллектора и вот он сам.
Видюхи из ютуба:
З.ы. ты главное набор шпилек купи, их менять по-любому.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
MAXACAMATMAH пишет: Лично не делал, но рядом стоял. С виду ничего сложного, если не закоксовались или не порвало шпильки.
Видюхи из ютуба:
ВПУСКНОЙ!!!
- АнатолиЧ
Топливная там на защелке.нужно её аккуратно открыть. Сам коллектор снимается без проблем, просто не спешиStel пишет: Помню год назад хотел снять впускную плиту. Но так и не понял как снять топливную чтобы дальше откручивать коллектор. Есть инструкция по этому процессу (видео или в картинках), заранее спасибо за тыканье))) Пробовал искать, но все потуги ровнялись 0, хотя гуглом умею пользоваться.
- MAXACAMATMAH
АнатолиЧ пишет:
ВПУСКНОЙ!!!
Опс
Ток чет древнее:
- Stel
Это ты умеешь ввиду вход на рампу? Ее я отсоединял, есть у меня спец инструмент, когда промывку делал. Но я не понял как дальше это все снять...АнатолиЧ пишет:
- Егор
- Спасибо получено: 212
Это?
- Андрей89
- Stel
Ядрена кочерыжка, оно все вместе снимаетсяЕгор пишет:
Это?
Спасибо, оно ))
Хотел еще супер жижу залить во впускные чтобы клапана почистить, но в теории они должны быть чистыми, т.к. топливом моются...?
- Егор
- Stel
я форсы лавром мыл уже 2 раза, столько не проехал по КМ сколько их мыл))) завтра если получится, то наверное займусь процессом и гляну. Хотя нужно ща заняться изучением жиж, а то малоли там будет печаль по кол-ву нагара.. не собирать же обратно пока не почисти.Егор пишет: Если форсунки моют, то почему бы не помыть впускные клапана? Только выгоднее притереть все клапана сразу.
- АнатолиЧ
Это уже капиталка...Егор пишет: Если форсунки моют, то почему бы не помыть впускные клапана? Только выгоднее притереть все клапана сразу.
- Егор
- АнатолиЧ
работают. мыли неоднократно машины, становилось лучше.Егор пишет: Ну собственно поэтому не вижу смысла мыть клапана по отдельности. Продают жижи для промывки топливных систем в топливные баки, можно их попробовать. Но фиг его знает работают они или нет.
Главное, чтобы при раскоксовке слить масло ДО запуска двигателя
- Stel
Сейчас сидел смотрел ролики про чистки клапанов без снятия самой головы. Т.е. снимая только впускной коллектор. Понравился такой спец. прибор.
Но я не в коммерческих целях это собираюсь делать, поэтому смысл теряется. Ща появился Лавр ML100 (новинка 2018 года). Работает или нет, точных ответов не нашел. Мысли остаются делать типа того, только другие спреи использовать.
