- Бензиновые двигатели
- Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Решено Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426077
от АнатолиЧ
АнатолиЧ создал тему: Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Я уже неоднократно писал. что у меня так же стучат гидрачи. как и у многих. Даже не стучат. а скрежет уже был. Хотя мотор работал без нареканий и ошибок. Четко.Пробег бился по базам как 100 тысяч, на одометре 80. Смотали 20-ку непонятно зачем..может для гарантии... Я снимал ролики как он у меня звучит. тут выкладывал, гуру писали что "это точно гидрачи". Ну и при покупке тоже в сервисе их приговорили...
Вскрыли мотор. Разговаривал с мотористом только что..распредвал в идеале, гидрачи живее всех живых. Ну раз вскрыли, махнем уже их..Остальное тоже в порядке..клапана, головы..цепь..
Такие вот дела..))) ? че тм скрежетало..но поменяем и клапан VVT-i
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
5 года 7 мес. назад #426078
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Может тогда проинспектировать всё что крутится в моторе, кроме ЦПГ?!
На предмет износа и признаков стука\скрежета.
Кстати, а стук пропадал с прогревом?
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 7 мес. назад #426079
от Егор
Егор ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Шпильки выпуска смотрели? Целые были? У меня тоже цокает часто при заведении авто, но проходит с началом движения. Всё надеюсь, что это выхлоп (он состоит из нескольких частей и сифонит).
А так появится уверенность в завтрашнем дне
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426080
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Шпильки меняны при покупке, все целые. ЦПГ в идеале, поддон девственно чист.
Стук с прогревом не пропадал, становился тише, но не пропадал..
Как это странно не звучало бы. но даже клапана притирать не пришлось..
- Егор
5 года 7 мес. назад #426081
от Егор
А не пытались локализовать шум? Не знаю как называется инструмент, как у врачей, но на конце щуп, вот им можно попробовать послушать.
P.S. Ну не очень у меня с терминологией.
- Zhelezjakka
5 года 7 мес. назад #426082
от Zhelezjakka
стетоскоп
Клубом слушали у многих))
Стук из головок идет
Егор пишет: А не пытались локализовать шум? Не знаю как называется инструмент, как у врачей, но на конце щуп, вот им можно попробовать послушать.
стетоскоп
Спасибо сказали: Окорок, Егор
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад #426083
от АнатолиЧ
Звук шел снизу слева, хорошо было слышно из под колеса левого. Стетоскопом не добрался..
Может это и коробка..Сейчас мотор соберут. покатаюсь пару дней, а потом коробас снимать буду.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
5 года 7 мес. назад #426086
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
посмотри внимательно на штанги
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад #426087
от АнатолиЧ
да, смотрели. Все в порядке.Jeep-usa пишет: посмотри внимательно на штанги
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 7 мес. назад #426090
от Andrey
Andrey ответил в теме Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
Заведите полмотора со снятой клапанной крышкой.
снимите разъемы с форсунок и заводите. Дальше просто пальцы на рокера и вперед...
ну и нагрузку с мотора по цилиндрам по одному снимать, поочередно отключая форсунки.
- Andrey
5 года 7 мес. назад #426091
от Andrey
А коробку можно не снимать. Открутить транс от маховика и отодвинуть его в сторону коробки и можно заводить.
Спасибо сказали: АнатолиЧ
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад #426105
от АнатолиЧ
Итак, мотор почти скидали..Оставили вал и гидрачи старые. Осмотр показал их отличное состояние. Болты только поменяли на головках. Состояние мотора на 5+. Моторист до сих пор вот так на меня смотрит и говорит "А на....фига его разбирали ?!"
Выяснился один косяк: пробита сетка клапана VVTi. Если вся трабла была из-за него, я повешусь нафик...
ЗЫ: Гидрики и вал буду продавать..мож надо кому ))
- Егор
5 года 7 мес. назад #426106
от Егор
А будет список необходимых артикулов для операции?
P.S.А этот клапан можно проверить не разбирая мотор?
- Zhelezjakka
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426107
от Zhelezjakka
Ну ничего, лучше так, чем на авось ездить до клина)
Покажи нам фото её - сетки и клапана)
И где клапан стоит? Можно его менять и проверять без существенного разбора?
АнатолиЧ пишет: Итак, мотор почти скидали..Оставили вал и гидрачи старые. Осмотр показал их отличное состояние. Болты только поменяли на головках. Состояние мотора на 5+. Моторист до сих пор вот так на меня смотрит и говорит "А на....фига его разбирали ?!"
- АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426108
от АнатолиЧ
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
не слушайте мастеров всяких разных...слушайте свой мотор. Пока он работает исправно, не жрет масло, не тупит, не стучит, а лишь чуток цокает - не надо в него лезть. Его можно послушать со всех сторон, а потом уже разбирать.
Не повторяйте мой путь..
Спасибо сказали: El Cho
