Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
6 года 4 мес. назад #420241 от АнатолиЧ
Нужно выкладывать заказ-наряды. Тогда хоть что-то соберется. Мне посылка придет после НГ. Список работ и ЗЧ сделаю обязательно. Цифра будет меньше в несколько раз однозначно.
Спасибо сказали: white_devil
6 года 4 мес. назад #420243 от imperator_p
Мои запчасти с пересылкой 1150 американских рублей ,в этой сумме
гидрокомпенсаторы комплект 4 шт,
кольца,
комплект прокладок на весь двигатель,
сальники клапанов ,
свечи иридиевые 16 шт ,
два комплекта фильтр+ прокладка на коробку.
И за работу (с гарантией) 1500 тех же американских денег.
Жду завершения работ.
6 года 4 мес. назад - 6 года 4 мес. назад #420245 от АнатолиЧ
гидрокомпенсаторы все 16 шт,
болты на головки
сальники клапанов ,
филтьтра на коробку
Мне это обошлось в чуть меньше 600...+130 пересылка.
По работе (для меня) надеюсь влезть в 15-ку (тьфутьфутьфу).
Для сторонних - 30.
6 года 4 мес. назад #420246 от imperator_p
Я выбрал всё самое дорогое,например:гидрокомпенсаторы были по 25,я взял за 88.и так со всем,может я не нормальный ,но это привычка.
6 года 4 мес. назад #420247 от АнатолиЧ
imperator_p пишет: Я выбрал всё самое дорогое,например:гидрокомпенсаторы были по 25,я взял за 88.и так со всем,может я не нормальный ,но это привычка.
Каждый сходим с ума по-своему...
Я никогда не беру самое дорогое в принципе. Но и самое дешевое тоже.
ЗЫ: В эту стоимость вошли два клапана MDS..
6 года 4 мес. назад #420250 от imperator_p
Про клапана наш ремонтник ни чего не сказал.А вы с какого магазина заказывали ,если не секрет?
6 года 4 мес. назад #420253 от АнатолиЧ
imperator_p пишет: Про клапана наш ремонтник ни чего не сказал.А вы с какого магазина заказывали ,если не секрет?
Ebay.com
6 года 3 мес. назад #420333 от imperator_p
Еще ,для меня выяснилось: гидрокомпенсаторы есть передние и задние,опять моя не внимательность подвела-заказал все задние.но они вроде все одинаковые ,только корпуса разные ,передние старые корпуса поставили .век живи,век учись.
6 года 3 мес. назад #420411 от Zhelezjakka
Новый звук добавился к тиканью при прогреве. Резонирует. Появляется редко. Проходит через пару минут. Похож на то, когда не сильно прижатые колодки трутся по ржавому тормозному диску.
Вопрос - может кто уже с таким сталкивался?
Думаю сервисные партнеры точно такое слышали)
Или это начинает ролик "скользить" по валу?
6 года 3 мес. назад - 6 года 3 мес. назад #420412 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет: Новый звук добавился к тиканью при прогреве. Резонирует. Появляется редко. Проходит через пару минут. Похож на то, когда не сильно прижатые колодки трутся по ржавому тормозному диску.
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
6 года 3 мес. назад #420413 от АнатолиЧ
А если серьезно, то звук больше похож на подшипник какого-то из роликов..
Нужна точная локализация..
6 года 3 мес. назад #420416 от Федя Дудкин
Точно! Очень на ролик похоже! Тем более что проходит потом при прогреве.
6 года 3 мес. назад #420420 от Zhelezjakka
Федя Дудкин пишет: Точно! Очень на ролик похоже! Тем более что проходит потом при прогреве.
Надеюсь)
Попробую в выходные со стетоскопом послушать.
Если ролик, то правильно понимаю, что смазка подшипника уже начинает деградировать?
А ролик чего у нас слабый и может выйти из строя?
6 года 3 мес. назад #420423 от Dim Ok Авто-Профит
В данный. момент в ремзоне стоит 1500 2014 г. с пробегом 55000 км. Ролики и подшипники генератора на замену...
Спасибо сказали: Zhelezjakka
6 года 3 мес. назад #420424 от Федя Дудкин
Dim Ok Авто-Профит пишет: В данный. момент в ремзоне стоит 1500 2014 г. с пробегом 55000 км. Ролики и подшипники генератора на замену...
Капец! Это как так то???
