Вопрос Бензонасос
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259673 от Сергор
Сергор создал тему: Бензонасос
Подскажите пжт, как проверить поступает ли топливо? Вчера еле доехал до гаража, не набирал обороты и двигатель работал когда газуеш со звуком как будто клапана стучат! Сегодня собрался в сервис гнать, даже не схватывает, крутит в холостую! Машина 2010 г. 5,7 л. , При вкл зажигания слышно, что бензанасос качает. Может кто еще подскажет как бензанасос снять, может сетка на нем забилась!
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259688 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Бензонасос
сетка у бензонасоса может забиться, если откровенно мусора в бак напихать. опыт таков, что даже если насос ломается, то при его замене он в большинстве случаев оказывался чистым. в любом случае проверить его загрязненность не проблема.
снимается бензонасос достаточно просто - снять бак, отсоединить пару разъемов и трубок, снять сам бензонасос.
по симптомам не подскажу
10 года 3 мес. назад #259696 от Сергор
Сергор ответил в теме Re: Бензонасос
А до снятия бака как проверить, поступает топливо или нет?
10 года 3 мес. назад #259698 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Бензонасос
Попробуй выкрути свечу. Которую легче всего. Если свеча мокрая и воняет бензом. Значит нечем зажигать.была история с ниссаном такая же. На мойке теплой стоял 5 часов благо знакомые. Замерз трубопровод магистраль от бака.
Спасибо сказали: Сергор
10 года 3 мес. назад #259699 от PRORAB
White ShadoW пишет: сетка у бензонасоса может забиться, если откровенно мусора в бак напихать. опыт таков, что даже если насос ломается, то при его замене он в большинстве случаев оказывался чистым. в любом случае проверить его загрязненность не проблема.
Да если бак пустой хорошо. А если полный та еще задачка, найти емкость куда откачивать , и сам процес откачки.летом хотел для бензопилы немного слить бенза. Просто опух тоненьким шланичком метра 1.5 ни фига не получилось
10 года 3 мес. назад #259700 от PRORAB
Если слышно бензонасос. Может действительно замерзла магистраль.
10 года 3 мес. назад #259717 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Re: Бензонасос
На топливной магистали проверь . Сними и покрути двс или просто вкл зажигание . Должно брызгать хорошо.
10 года 3 мес. назад #259718 от MotoGosha
С рампы двс под крышкой .Там трубка есть черная пластиковая.
10 года 3 мес. назад #259740 от Valerius
Valerius ответил в теме Re: Бензонасос
PRORAB пишет:
И не получится,ничем и никак.Заливная горловина на входе в бак заканчивается клапаном и сливные отверстия расположены чётко под 90град.Причём очень узкие.Никакими шлангами и даже капельницей не выкрутить под таким углом.
10 года 3 мес. назад #259742 от Valerius
Сергор пишет: Подскажите пжт, как проверить поступает ли топливо?
На топливной рампе есть ниппель,типа велосипедного,он как раз для проверки давления в системе.Аккуратно нажми на него чем-то тоненьким - должно ощутимо брызгнуть бензином.Само давление конечно не определишь,но хотя-бы поймёшь есть бенз в системе или нет.
10 года 3 мес. назад #259750 от DNK
DNK ответил в теме Re: Бензонасос
10 года 3 мес. назад #259761 от attorney
attorney ответил в теме Re: Бензонасос
у меня была такая проблема недавно, поменял реле бензонасоса под капотом, все заработало. думаю попробовать стоит
10 года 3 мес. назад #259767 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Бензонасос
Valerius пишет:
PRORAB пишет:
Это на новых так?В 2003 м.г. спокойно шланг с палец толщиной лез,никаких клапанов.Бак сливал так,когда г залился,для лодки сливал.
10 года 3 мес. назад #259777 от Valerius
Garry пишет:
Valerius пишет:
PRORAB пишет:
В машине 2006г.
10 года 3 мес. назад #259880 от Сергор
Valerius пишет:
Где искать топливную рампу, где она?
