- Автомобили,запчасти и аксессуары: поиск, покупка, доставка
- Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Вопрос Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
- Хороший Человек
- Спасибо получено: 1
12 года 6 мес. назад #92051
от Хороший Человек
Хороший Человек создал тему: Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Лопнула и уже два месяца по опытно-эксперементальным заводам ношусь. И всё как рыбо-об-лёт!(((((
Америка - дорого.
Подскажите что делать!
Хочу ездить на настяяящеееем машинооо!
Америка - дорого.
- Shap
- Спасибо получено: 7
12 года 6 мес. назад #92057
от Shap
Shap ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
слышал (или прочитал) что идеально подходят от ГАЗ 53. Но еще не пробивал эту инфу... может миф?
У меня у самого лопнула пару месяцев назад, так без кусочка и езжу((((
- Stepan
- Спасибо получено: 86
12 года 6 мес. назад #92059
от Stepan
Stepan ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Ищи аналоги, т.к. рессоры только в сборе продаются...
- madcat
- Спасибо получено: 28
12 года 6 мес. назад #92071
от madcat
madcat ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Коренной, это какой? Лопается обычно второй лист сверху. Если это он то, подходит лист от ГАЗ 53. Если в Москве, то в конце Варшавке в бывшем тех центре магазин грузовых автомобилей есть в наличии. Отпиливаешь уши, центральное отверстие подходит, по краям сверлишь отверстия под противоскрипы. На втором этаже этого же магазина противоскрипы от волги 16 руб. за штуку подходят как родные. Себе поставил, прошли 20 т.км- как новые. Есть во всем процессе один минус изгиб рессоры ГАЗА меньше, машина немного села. Так как стремянки с запасом себе купил по два листа на сторону, добавив один лист дополнительно. Машина встала, как надо жесткость за сильно не увеличилась. Ну а вообще это «карло» вариант. При разборе рессор видно, что все листы устали и лучше менять всю рессору.
PS. Либо изготовление листов по образцу под Питером .
- Shap
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #92072
от Shap
а по чём сиё удовольствие? (я про изготовление по образцу) ну или хотя бы контакт для связи... делать то всё равно нужно
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
- Nils
- Спасибо получено: 3
12 года 6 мес. назад #92079
от Nils
Nils ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Shap писал(а):
www.ressora-service.ru/contacts.html
ООО "Гефест"а по чём сиё удовольствие? (я про изготовление по образцу) ну или хотя бы контакт для связи... делать то всё равно нужно
- Shap
12 года 6 мес. назад #92084
от Shap
Nils писал(а):
благодарствую!
благодарствую!
- Хороший Человек
12 года 6 мес. назад #92104
от Хороший Человек
Хороший Человек ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Газоновские листы я подкидывал уже, ну когда лопались подкоренные и ниже. Переберал с кунецами в троллейбусном паркенашего городишки не раз, не проблема.
Теперь посерьёзней проблема: лопнул коренной - самый верхний длинный с ушами под сайлентблоки, при изучении понял что с/б тоже пора поменять!
Заказывать из А - дорого, тк только за доставку кг = 10баксей, а рессорики как известно всборе продаются.
Стал искать заготовку для изготовления с кузнецами нового листа сопсного производства. Родной лист имеет примерный размер в см - 195х6,5х0,9, в тему пошёл коренной лист с супер маза (там их два) я взял один, он был коротковат. Кузнецы оттянули и выровняли концы листа. Отдал пару получившихся заготовок однокласнику (директор Опытно-экспементального заводика) фрезернуть в размер и оставить "мазовскую толщину" остальное подогнать по смыслу плюс изготовить из полиуретана новые с\б.
Заинтересовал как мог! Жду уже месяц, но изза какого-то срочного правительственного военного заказа, тема в стопе! Кормит завтраками и говорит что всё окей - заберёшь завтра!((((
У кого нибудь есть мысли где мне взять коренные рессорные листья??
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
12 года 6 мес. назад #92212
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Попробуй связаться с Сергеем - USR111 у него (правда в кёниге) были.
- SHERIFF
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #92282
от SHERIFF
- Gurgen
- Спасибо получено: 4
12 года 6 мес. назад #92293
от Gurgen
Gurgen ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Если листы начали лопаться,то рекомендую менять все сразу(Оба пакета) короче Гефест рулит,я правда не знаю сколько сейчас стоит,но я себе за 24 тр делал там оба пакета по образцу,мне ещё по собственному жиланию по одному листу сделали дополнительно в каждый пакет.
- ДиМОН`я
- Спасибо получено: 67
12 года 6 мес. назад #92302
от ДиМОН`я
ДиМОН`я ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
Какая то эпидемия с рессорами, у меня сегодня лопнули два листа средних
Так что встал на прикол.
- aleks13
- Спасибо получено: 150
12 года 6 мес. назад #92305
от aleks13
aleks13 ответил в теме Помогите купить коренные листы задних рессор на РЕМ 1500 2004г.в. , можно какие нибудь усиленные!!!
МОНя писал(а):
Да уж!! Понеслась ! Московские дороги - они такие
- ДиМОН`я
12 года 6 мес. назад #92317
от ДиМОН`я
Вы по Кировской области не ездили))) Там вообще полный "абзац"
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
