- Автомобили,запчасти и аксессуары: поиск, покупка, доставка
- рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Вопрос рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
- F470140
- Спасибо получено: 421
10 года 7 мес. назад #220538
от F470140
F470140 создал тему: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Номер по каталогу: 55398 506AC
Машина нужна практически постоянно. В связи с этим вариант "разобрать-посмотреть-заказать-ждать" не самый лучший. Тем более при "легкой" диагностики так и не выяснилось , что конкретно там люфтит. Пока катаюсь с люфтами и стуком (только на грунтовке), поджирает резину, тянет влево.
Собственно нужна или рейка в сборе или сервис с запчастями на нее. Иногда агрегатный ремонт оказывается дешевле.
Полазил по интернет-магазинам (на сколько хватило соображалки) и выяснилось что ценник очень сильно варьируется.
За сим хочу спросить у Вас либо совета как поступить, либо (вдруг) у кого есть в наличии.
Посоветуйте как быть - думаю у кого то такое было.
Спа-си-бо.
Спа-си-бо.
10 года 7 мес. назад #220544
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Я на 2500 (естественно другая) взял неспешно и недорого в штатах за 241$. 20+ кг, отправлял через Антара. Срок ~5-7 там и 10 дней до России ЕМSом. С доставкой под 500$, но дешевле вдвое цены под заказ тут и сопоставимо по времени. Сравни что предлагают тут и самостоятельная покупка. + их можно восстанавливать. Питерские знают где делать (Пимен, Вадим 444).
П.С.В итоге поменял один наконечник по реколу. А рейку оснастил масленками и отложил про запас.
Спасибо сказали: Antar, F470140
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
10 года 7 мес. назад #220548
от shaman
shaman ответил в теме Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
в рейке с правой стороны стоит втулка с полимера, в ней зазор увеличивается и происходит то что ты описал... мне мастер снял её, отвез токарю.. тот вытачил с металла такую же но с вкладышем из фторопласта... люфты ушли.. говорит что ходить будет дольше родной.. на весь ремонт три часа ушло....
Спасибо сказали: F470140
- rsk
- Спасибо получено: 114
10 года 7 мес. назад #220549
от rsk
rsk ответил в теме Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Явки, пароли?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #220550
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Ну,с рейкой разобрались
А вот с основной проблемой т-стартера...
Хотя,ща все лечится
Хотя,ща все лечится
- shaman
- Живу я здесь
10 года 7 мес. назад #220552
от shaman
пока незнал что она ремонтопригодна , заказал через антара рейку с рок-авто, напрямую непривезти из за размеров... будет про запас...
- F470140
10 года 7 мес. назад #220654
от F470140
F470140 ответил в теме Re: Ищется средство от геморроя или рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Гарри, спасибо - все чудесным образом прошло от испуга при просмотре видео.
Сгоняю сегодня в Ангелово (митино) - там ремзона порейкам. Посмотрю, что скажут.
По результатуотпишусь.
- F470140
10 года 7 мес. назад #221029
от F470140
F470140 ответил в теме Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
В общем после стенда выяснилось, что люфтов в рейке и наконечниках нет. Люфт в верхнем подшипнике золотника рейки. Пока сальник держит, но вскоре потечет.
И , говорят, простукивается верхняя шаровая слева (я не услышал)
Ктонть подшипник менял верхний на рейке? Или он там так вкрячен, что рейку целиком?
- vase4ek
- Спасибо получено: 65
10 года 7 мес. назад #221032
от vase4ek
vase4ek ответил в теме Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Кто-то на форуме менял, так что отремонтировать можно. У меня кстати та же байда,как отремонтируешь отпишись, что да как....
- Maxfromusa
- Спасибо получено: 89
10 года 7 мес. назад #221033
от Maxfromusa
Maxfromusa ответил в теме Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
12500 неоригинал из США
Срок 6-8 дней (экспресс заказ)
- F470140
10 года 7 мес. назад #221314
от F470140
Простите, а "неоригинал" - это чье производство и брэнд?
Maxfromusa пишет: 12500 неоригинал из США
- vase4ek
10 года 7 мес. назад - 10 года 7 мес. назад #221317
от vase4ek
Судя по цене это cardone ( восстановленный оригинал) . Хотя может и китайцы лепят......
- Maxfromusa
10 года 7 мес. назад #221320
от Maxfromusa
Cardone usa
- vase4ek
10 года 7 мес. назад #221332
от vase4ek
Думаю лучше отремонтировать, если по цене выйдет нормально. Я покупал оригинал без доставки 525 уе и через три месяца после установки начались те- же проблемы , что и у ТС. Так что если ремонт, то отпишись обязательно!
- Smith
- Спасибо получено: 15
10 года 7 мес. назад #221617
от Smith
Smith ответил в теме Re: рулевая рейка в сб. 1500 2009 4WD
Я тоже ставил рейку от Cardone, но стучит дальше, грешу на восстановленную рейку! Прошла неделя, хотя после замены стук не прекращался...
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, Окорок, Эдуард
