- АКПП и трансмиссия
- Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Вопрос Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 4 мес. назад #405911
от servikk
servikk создал тему: Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
В общем то вопрос:
1500 5,7 4WD 04-05 года....
Должна ли загораться лампа на приборке 4WD при включении полного привода... У меня не загорается, у Лёхи то же... А тут наткнулся на фото в объявлении, а у него то же 04 год, то же механическое включение раздатки и лампа на приборке горит...
Может есть какой то датчик, отвечающий за включение данной лампы??
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405912
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Индикация включения полного привода есть. Если не работает - не исправлен датчик на раздаточной коробке.
Спасибо сказали: servikk, Наталия
- servikk
7 года 4 мес. назад #405914
от servikk
servikk ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Спасибо сказали: Наталия
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
7 года 4 мес. назад #405930
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
7 года 3 мес. назад #405985
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Или его криво поставили при переборке раздаткиDim Ok Авто-Профит пишет: Индикация включения полного привода есть. Если не работает - не исправлен датчик на раздаточной коробке.
- servikk
7 года 3 мес. назад #405993
от servikk
Олег, неисправность нашел, у датчика треснут пластиковый корпус и сам датчик не работает... Поставил его обратно как заглушку, после праздника буду заказывать новый.
Программа Dodge/Chrysler онлайн дилерская... 2016 год расшивает.Xvoch пишет:
Сергей, подскажи а какой программой пользуешься для поиска запчастей? (та что на фото)servikk пишет: Да, Дмитрий, спасибо, разобрался:
Датчик РК ОЕМ № 5134375AA
Спасибо сказали: Olekos 9-12
- Olekos 9-12
7 года 3 мес. назад #406006
от Olekos 9-12
Интересно. Может и мне его поменять. А то живет своей жизнью )))
- servikk
7 года 3 мес. назад #406331
от servikk
Вот добрался я до датчика РК...
Оригинал от 3500 и ждать долго, поэтому было принято решение ставить альтернативу...
Слева оригинальный датчик, точнее, то что от него осталось, посередине латчик заднего хода 2110 с разъемом, справа от "классики"...
Как видно на фото, резьба у датчика от таза чуть длинней чем у родного датчика, а у датчика 2110 еще длинней... Решение простое - шайбы...
Был выбран для установки датчик 2110, стоимостью 240 рублей вместе с разъемом)))))))
Выбрал именно его по причине качественного разъема, защищающего контакты от влаги...
Спасибо сказали: aleks13, Наталия, Tryggvi81
- servikk
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406332
от servikk
Как видно на фото, на десяточном датчике одеты три шайбы, две алюминевые по краям и между ними резиновая от сантехники... Это сделано не спроста - спомощью резиновой шайбы можно отрегулировать оптимальную затяжку датчика, чтоб он был не перетянут и не клинил шток в РК, и в то же время, чтобы срабатывал датчик... Я два раза под авто залазил, подтягивал, сжимая резиновое кольцо, чтоб добиться включения индикации на приборке... И вот что получилось:
Спасибо сказали: Olekos 9-12, aleks13, Наталия, panzerwagen, White ShadoW, Иван, Tryggvi81
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 3 мес. назад #406334
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
Серега красава !!!!!! Всё-таки сработало ! )))) а расстояния для фишки хватило ?
- servikk
7 года 3 мес. назад #406339
от servikk
Да, все хорошо, по вертикали там места умататься...
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 3 мес. назад #406353
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Должна ли гореть лампа 4WD на 04-05 годах?
лайфхак получился )
- Olekos 9-12
7 года 3 мес. назад #406437
от Olekos 9-12
Супер! Видать, это и мой случай.
- servikk
7 года 3 мес. назад #406459
от servikk
Надо еще пол оборота докрутить... При "тапке фпол" иногда моргает... Видимо поглубжее шарик должен быть)))
- servikk
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #406546
от servikk
Пол оборота докрутил, теперь не моргает, работает как часики...)))
Считаю это не плохим решением вопроса... 240₽ против 3500₽)))
Спасибо сказали: Дмитрий 500, А. Корчагин
