- АКПП и трансмиссия
- Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
Вопрос Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401427
от Stel
Stel создал тему: Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
Сегодня был у ДимОК, и порекомендовали когда нибудь подумать о замене этой детальки - пром\вала правого. А дело в том, что никто не менял масло в *орехе* и подшипник шепчет что-то )) поэтому решил посмотреть на просторах интернета, что это за деталь такая... Нашел его, как всегда цена порадовала и посмотрев на картинку, а неужели нельзя поменять подшипник на нем?
- Спасибо получено: 800
7 года 5 мес. назад #401431
от Александр
Александр ответил в теме Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
Можно, только надо найти старый вал и подобрать подшипник. Я когда менял себе всю строну смотрел на это - там ничего сложного. И кстати тоже "намотал себе на ус" что при замене масла в мосту надо обязательно вскрывать крышку и промывать там всё. Только надо подумать как туда масло залить потом.
- Stel
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401433
от Stel
Stel ответил в теме Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
крышку просверли. мне каталог показывает что там заливная пробка есть сбоку.
вот практически такой же подшипник. ebay.us-eagle-parts.com/assets/catalogue/50/detail/5017438AA.jpg может там и стоит подшипник хвостовика?
Да можно и по месту померить, даже снять и привезти в контору оригинальный подшипник, чтобы по нему и подбирали сами. Слава богу в МСК есть такие конторы. но я думал что эту темы давно уже кто-то всю прокурил и подскажет))
П.С. посмотрел еще раз картинку моста и понял о чем ты. Так туда масло попадает которое разбрызгивает центральный орех (вроде как). Ну или перед тем как ставить сальник, налей масла из шприца и будет счастье.
вот еще подшипник нашел 8126637
П.П.С. на подшипнике должен быть указан номер. поэтому не обязательно снимать эту делать, а достаточно посмотреть какие номера стоят на новой.
7 года 5 мес. назад #401445
от Александр
Так на заметку, на подшипнике два номера - один на наружной обойме, другой на внутренней
- Stel
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401447
от Stel
узнать хотябы один для начала
- Stel
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #401451
от Stel
- Stel
7 года 4 мес. назад #401756
от Stel
никто не знает номера подшипника?
- SDim80
5 года 11 мес. назад #423896
от SDim80
SDim80 ответил в теме Замена подшипника на правом пром\вал переднего моста
Знаю. Вот он : Timken u298Stel пишет: никто не знает номера подшипника?
