Важно Ошибка P0571
6 года 8 мес. назад #415226 от Николай Раевский
Николай Раевский создал тему: Ошибка P0571
Всем привет! Накануне поездки на дальняк вылезла такая ошибка. На приборке горят иконки Brake и ABS. Перестал работать круиз. В чем может быть дело? Выключатель разбирал - там все нормально, вроде.
6 года 8 мес. назад - 6 года 8 мес. назад #415228 от DonLeon
DonLeon ответил в теме Ошибка P0571
Проверь лягушку на педале тормоза. Прозвонить можно мультиметром её без проблем.
Датчик АБС вряд ли т.к. елм327 этот блок не видит.
6 года 8 мес. назад #415239 от Николай Раевский
Николай Раевский ответил в теме Ошибка P0571
Так вроде бы она работает нормально. Я ее разбирал, смотрел как все там работает. Что в ней могло накрыться? Там тупо несколько контактов.
6 года 8 мес. назад #415240 от DonLeon
Да там 6 контактов при замыкании звонятся одни, при размыкании другие. Не помню какие при разборе понятно сразу какие.Конструкция примитивная. Контакты должны прямо стоять. Со временем они гнуться и не контачат. Шток тоже можно отрегулировать.
6 года 8 мес. назад #415498 от Николай Раевский
Аккуратно посмотрел, нашел, что одна пара контактов как-то странно касаются друг друга. Чуток поправил - теперь все работает, машина 1500 км прошла без ошибки. Всем спасибо!
Спасибо сказали: Роман
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
