- OBDII и ошибки
- Чек....Помогите разобраться в чем проблема
Вопрос Чек....Помогите разобраться в чем проблема
- Alexandr_IRK
- Спасибо получено: 16
Владею рэмом чуть меньше одноо года Живу в сибири, в 5,5тысячах км от москвы
Не буду много информации лишней писать Спрошу по делу:
Вчера как обычно ехал из дома по делам и потом на дачу, стройка у меня там
Еду как не в чем не бывало на светофоре загорелся чек, я думаю ну говорит да горит. приеду как обычно посмотрю на крышку бака ее заправщики не так закрыли да и все не тут то было, доехал до дачи считываю ошибку, как вы меня тут учили ключом зажигания 3 раза туда сюда и все вылезла ошибка P0524, потом P2181 и только потом надпись -dONe-.... немного растроился залез на наш форум а там ничего не написанно про эти ошибки ....
PS Рэм,07года....5,7, полный привод) ну мало ли это влияет на считывание ошибок
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
и что то в системе охлаждения
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Дядя Юра
- Alexandr_IRK
- Alexandr_IRK
эмм система охлаждения... может быть это из-за того что месяца 2 назад я установил электро котел?Юра пишет: низкое давление масла
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Yaroslav пишет: Простите за оффтоп, но научите и меня ключом три раза туда-сюда? А то я уже пару недель с чеком езжу, а сканер, который я вместо туда-сюда всегда использовал, поломался гад!
На заглушенном двигателе в течение 10 секунд 3 раза включить "зажигание". На третьем включении смотреть на приборную панель, в окошке одометра вместо пробега будет 4-х значный код ошибки. Если ошибок несколько, то они идут по очереди.
При отсутствии ошибок, высвечивается надпись done.
- Jakson
Нормально, когда на прогретой машине, на холостых оборотах, давление держится около середины шкалы прибора.
- adam1978
- Спасибо получено: 68
Ошибки ушли а предупреждение в памяти осталось, после нескольких заводок пропасть должно или снятием клеммы АКБ скинь.adam1978 пишет: Ну вот еще тут спрошу...Чек горит а ошибок не кажет что это? (до этого ошибки показывал а теперь нет)
- sRoman
- Спасибо получено: 55
см. dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...45&Itemid=226#166417
- sRoman
не зажигание включать не надо, Вы включаете просто панель приборов повернув ключ, а вот какраз след поворот включает зажигание вот с шага два(когда панель приборов включена) переходите в шаг три(эт когда зажигание включилось там типо молнии появится) и сразу в шаг два, с два опять в три и резко на шаг два и тутже в шаг три - застываем в этом положении и внимательно смотрим на показания одометра, ну где мили, там и высветится код ошибки если нет таковой напишет =done= можно вздохнуть с облегчением. Ошибка может гореть а писать будет что пусто, значит в стадии цикла тестирования в зависимости какая система, если всё хорошо погаснет сама (ну ежели незначительный сбой). Вот как-то так - это есть в теме про ошибки .......................
- kot333
- Спасибо получено: 491
я бы начал с того что переподключил бы все разьемы идущие как на распределительную коробку с релюхами и предами
так и на мозги. оные разьемы можно побрызгать чем нит вэдэ40образным.
также проверить все минусовые кабели идущие от акумма на раму\кузов.
- Jakson
sRoman пишет: для Alexandr_IRK
А как это не включая зажигание, включить панель приборов?
Вы может зажигание со стартером перепутали?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Jakson пишет:
ну ключом то пощелкай.
