- Экстерьер и обвесы
- Пороги на РЭМ своими руками.
Вопрос Пороги на РЭМ своими руками.
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- Tанк
- servikk
- Спасибо получено: 696
Старые пороги не остались??Tанк пишет: эт, парни, бак - около 300л. он же элемент защиты, к нему потом защита раздатки и переход на бампер бу.
- Xvoch
- Tанк
нет, из них переделывали.servikk (Сергей) пишет:
бак - 90
- DOC
- Спасибо получено: 9
шикарный вид!Tанк пишет: эт, парни, бак - около 300л. он же элемент защиты, к нему потом защита раздатки и переход на бампер бу.
бак такой штатный вариант или самоделка?
вопрос не праздный, с самодельным баком не пустят в европы...
- Xvoch
Сергей, а какая толщина листа алюминия?servikk пишет: И так - померил:
Труба 89 всё таки, а не 76 (с чего мне в голову взбрело??)... Длина трубы по аркам - 2,5 метра у меня, у Степана вроде как 3,0 метра. Труба водопроводная толстостенная, продается на любом строительном рынке, также как и профиль крепления к раме - прямоугольный в сечении 40Х60мм или 50Х70мм по желанию.
Площадки крепления к раме - 10мм толщиной, прямоугольники 10Х15см
Крепление к раме - 8 болтов 125мм длиной, М12 - спереди (рама коробом) и 8 болтов 45мм длиной так же М12.
Уголок 30Х30 6 метров (на два порога),
лист алюминиевый рифленый - я покупал у Степана, так как у него оставались от его порогов. Если кто то надумает - лучше кооперироваться с кем то и покупать лист вместе, так как, как правило его не режут...(((
Лист на моих порогах - 2,5мХ20см.
- servikk
- Stel
- Спасибо получено: 43
- servikk
В районе 20 кг каждый, но оно стОит того, да и для Рема вес детский.Stel пишет: интересно, а какой вес такого порога?
- Stel
- servikk
- надежность конструкции к механическим повреждениям;
- относительная дешевизна в изготовлении в сравнени с нержавейкой и алюминием;
- простота в изготовлении обычной сваркой не используя аргон, в гаражных условиях;
- функциональность - она у каждого по своим хотелкам - хайджек, защита бортов от грязи, защита от перестраивающихся не смотря в зеркала...
И наконец, для меня вес изделия был на самом последнем месте...
- Xvoch
Если пороги использовать как защиту при боковом ударе, то не боитесь раму погнуть?servikk пишет: ТО Михаил, при изготовлении данных порогов было поставлено несколько задач, а именно:
