Вопрос BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
8 года 11 мес. назад #355614 от Get
Вова, откуда инфа по прибавлению мощности/момента на бензинке?
Общался с Томом Пэйнтером из Булли Дога в переписке, читал мануалы. Там везде сказано, что это влияет только на экономичность и стабильность работы.
Мне лично не удалось почувствовать никаких приростов на бензинке.
8 года 11 мес. назад #355631 от SHERIFF
Get пишет: Вова, откуда инфа по прибавлению мощности/момента на бензинке?
Плохо читал мануал .
Power Level
Choose the option that matches the type of fuel in the gas tank.
Premium: 91+ octane; up to 35 lbs. additional peak
horsepower and up to 40 additional peak torque
Regular: 85+ octane; 15-20 additional peak
horsepower and 15-20 additional peak torque
Stock: Original factory horsepower settings. (This
option enables the GT Platinum Special Functions
without changing engine performance.)
Спасибо сказали: Get
8 года 11 мес. назад #355632 от Дмитрий 500
OTEC пишет: Вчера попробовал BULLY DOG extreme+120!
Чуть не взлетел! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
после этой прошивки начал опять 32 литра есть или........?
8 года 11 мес. назад #355633 от Get
Странно, значит сотрудники буллидога вводили меня в заблуждение пару лет назад.
Ради любопытства подниму переписку с этим шарлатаном Томом:)
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #355669 от OTEC
Dmitriy554 пишет:
Пока не знаю, проехал очень мало. :blink:
8 года 11 мес. назад - 8 года 11 мес. назад #355704 от Ozzy
Особо вперло про экономичность :silly: :silly: :silly:
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #358984 от Surbo
Владимир, привет,
проясни плиз, после обновления бульдога появилась опция прописки давления в шинах. Прописал нужное, совпадает с показаниями датчиков, но также колеса горят красным, проблема не исчезла. Что-то нужно еще сделать? Сдуть-накачать, например?
И еще совсем какая-то хрень: прописываю чувствительность педали газа, ставлю на высокую чувствительность, после смотрю установки - стоит на низкой, и наоборот. То же самое наблюдаю и с мощностью - на no power вроде лучше, чем на perfomance.
В общем, показывает все наоборот.
Что это? Глюк после обновления? Сбой? Пора менять прибор? Но он новый, полгода всего
Спасибо
8 года 10 мес. назад #358988 от OTEC
Surbo пишет: Владимир, привет,
Спасибо
Привет. Тоже когда прописал резину, красное не ушло. Потом перезагрузили бульдог и заново поошили все ушло.
Спасибо сказали: SHERIFF
8 года 10 мес. назад #358989 от Surbo
OTEC пишет:
Спасибо
резину или давление прописывали?
перезагрузили - это вернули в сток и заново загрузили?
а хрень "всё наёборот" была?
8 года 10 мес. назад #358992 от OTEC
Surbo пишет:
OTEC пишет:
Спасибо
И резину и давление!
Вернули в сток и все заново!
Так делали раза два пока все в норму встало!
8 года 10 мес. назад #358994 от Surbo
спасибо, Тимофей.
так что ж получается, каждый раз, если другой размер обуваешь, будешь тренироваться?
кстати, ты когда второй и третий раз бульдога заряжал, использовал анлок кабель, или так проходило?
8 года 10 мес. назад #358997 от OTEC
Surbo пишет: спасибо, Тимофей.
Нет я думаю что потом уже нормально должно быть!
Анлок кабель только первый раз как по инструкции, а потом простой кабель воткнул и уже с ним все делали и в сток и прописку!
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #359759 от TheTall
Огромное спасибо Володе SHERIFFза помощь по Bully Dog. Все было сделано отлично и безвозмездно! Так что поддержка в России по BULLY DOGу в его лице есть - подтверждаю :)
8 года 3 мес. назад #380343 от Владимир
Друзья, всем здравия !
Интересно , будет ли реальная помощь от приобретения этого девайса ? Ка его можно использовать на моей машине. 2002 год, магнум 4.7.
С уважением, дядя Вова.
8 года 3 мес. назад #380344 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
Программа говорит - нет девайса на Ваш автомобиль...
