Вопрос BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
11 года 1 нед. назад #189985 от Tанк
да по сравнению с фичами сканера, это игрушка. даже информации об авто мало кажит. ну нехай будет, глаз радует своей аккуратностью.
9 года 8 мес. назад #305751 от max240p
А мощности обычному бензиновому 5.7L HEMI можно добавить только отключением ограничителя оборотов?
9 года 6 мес. назад #317054 от ЗЯбище
Всем доброго дня!
Подскажите, сведущие, есть ли смысл брать BULLY DOG для тюнинга Dodge Ram 1500, 4.7 L, 2011 г.в.?
9 года 6 мес. назад #317068 от Tанк
Аццкий_Зяб пишет: Всем доброго дня!
толку будет ноль, БД позволяет поменять топливную карту на другое октановое число. имхо в сад. у меня работает как бортовой комп и то не все параметры кажет. вообщем игрушка не стоит своих денег.
Спасибо сказали: ЗЯбище
9 года 6 мес. назад #317072 от ЗЯбище
Tанк пишет:
Спасибо большое. А то цена-то не кислая при ограниченном функционале))
После установки нулевика и выхлопа- мощи прибавилось и без БаллиДога)))
9 года 6 мес. назад #317105 от Чабан
Аццкий_Зяб пишет:
Tанк пишет:
Аццкий_Зяб пишет:
По ощущениям прибавилось или замеры на стенде показали? Что-то у меня сомнения что выхлопом-нулевиком что-то существенное прибавить можно.
9 года 6 мес. назад #317111 от Ozzy
я так своим не нарадуюсь,проще сказать чего он не может
9 года 6 мес. назад #317133 от ЗЯбище
Чабан пишет:
Аццкий_Зяб пишет:
Tанк пишет:
Аццкий_Зяб пишет:
Прибавилось по ощущениям, так как на страте стал резвее- я это почувствовал, ведь машинка всего 4.7 л. По идее- если много воздуха (выхлоп) выходит, то должно больше и заходить (нулевик).
На стенде не мерял- у меня нет его, да и сравнивать не с чем, я до этого никаких замеров не делал.
Спасибо сказали: Жека
9 года 6 мес. назад #317134 от Tанк
Ozzy пишет: я так своим не нарадуюсь,проще сказать чего он не может
заряд акб кажет?
9 года 6 мес. назад #317143 от Ozzy
а как же B)
9 года 1 нед. назад #352914 от deadhead
Товарищи, подскажите, а как заливать более бодрые прошивки?
9 года 1 нед. назад #352973 от SHERIFF
deadhead пишет: Товарищи, подскажите, а как заливать более бодрые прошивки?
Пиши конкретно что нужно. Теперь же поддержка в России в моем лице есть)
9 года 1 нед. назад #352999 от deadhead
SHERIFF пишет:
Прекрасно! :)
В общем програмулю перфоманс я воткнул. Далее, если я хочу откатиться, мне надо каждый раз полную перенастройку делать, а то в меню выбор программ не нашел.
Вопрос номер 2, они вроде говорят, что можно прописывать тюненый выхлоп. У меня борла стоит, можно ли его прописать?
9 года 1 нед. назад - 9 года 1 нед. назад #353138 от SHERIFF
deadhead пишет:
SHERIFF пишет:
Прекрасно! :)
Выбор программ в движении из меню только на дизеле. Т.к. там большая разница в прибавке мощности:
stock +0
tow/economy+50
perfomance+75
extreme+120
Бензин:
Premium: 91+ octane; +35 лс. +40 крутящий
Regular: 85+ octane; +15-20 лс. +15-20
Stock: оригинальные настройки с завода.
По выхлопу уточню когда кастом прошивки будем тут делать.
Вот кастом
Спасибо сказали: deadhead
8 года 11 мес. назад #355605 от OTEC
Вчера попробовал BULLY DOG extreme+120!
Чуть не взлетел! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Спасибо сказали: SHERIFF
