Вопрос Хелп!)))Как сбросить дисплей после замены масла.
10 года 3 мес. назад #259612 от Roma
Подскажите,как скинуть показания ТО по маслу после замены на 2013г
10 года 3 мес. назад #259617 от Ram-Zes
Поворачиваешь ключ в положение On, не заводишь. В течение 10 секунд нажимаешь педаль газа три раза До Упора. Поворачиваешь ключ в положение Off. Сообщение должно пропасть...
10 года 3 мес. назад #259621 от White ShadoW
3 или 5 раз - уже точно не помню
10 года 3 мес. назад #259622 от Captain Andrew
Roma пишет: Подскажите,как скинуть показания ТО по маслу после замены на 2013г
А мануал посмотреть?
Спасибо сказали: White ShadoW
10 года 3 мес. назад #259638 от Roma
спасибо конечно,но даже с переводом проблема( не копируется((
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259640 от Валентин
Ram-Zes пишет: Поворачиваешь ключ в положение On, не заводишь. В течение 10 секунд нажимаешь педаль газа три раза До Упора. Поворачиваешь ключ в положение Off. Сообщение должно пропасть...
Тебе уже всё написали , Читай по русски и делай
Давай ещё на пальцах обьясню:
Включаешь зажигание,но машину не заводишь
В течении 10 секунд нажимаешь педаль газа до упора 3 раза
Выключаеш зажигание.
Усё
Спасибо сказали: Ram-Zes
10 года 3 мес. назад #259642 от Roma
всем спасибо,всё ясно,ушёл пробовать.....)
10 года 3 мес. назад #259658 от Yar_Kiev
Roma пишет: всем спасибо,всё ясно,ушёл пробовать.....)
Да че там пробовать, я делал, работает))
10 года 3 мес. назад #259659 от Ghost
После замены масла- никаких глюков не наблюдалось . Смотря как менять.... Ram-2000,07,13. фанат- RAM. Все три барана бегают как надо.
10 года 3 мес. назад #259664 от Captain Andrew
Roma пишет: спасибо конечно,но даже с переводом проблема( не копируется((
Мужики, ну вы что в самом деле, в школе чтоли не учились? :blink: мануалы пишутся на таком элементарном языке, что дальше некуда. Но, если уж есть проблемы с переводом - качайте мануал www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/ в PDF, копируйте текст из него и переводите в google translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT
10 года 3 мес. назад #259692 от lupus
У меня, кстати, так, как написано, не сбросилось. А вот, если потом не выключить, а завести, то сбросилось.
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #260125 от Заря
Как все запущено.
Перевел маршрутный компьютер на покозания скока масло пробежало.
Выключил зажигание.
включил зажигание(второе положение ключа) двигатель не заводил дождался когда диагностика дисплея потухнет(все лампочки зажглись и потухли.)
три раза плавно равномерно и до упора на педаль газа после этого показатели маршрутного компьютера сбросились, (на маршрутном компьютере показало что 100% масло хорошее) дальше хоть выключай, хоть заводи.
Все работает очень адекватно .
Кроме того появился отсчет километров скоко проехал после сброса показания счетчика о замене масла.
Раньше этого счетчика я не видел.
Может это связанно с обновлением прошивки uConnect 8.4.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=245027&Itemid=226
была версия 12,43,4 обновился на 13,48,3
