Вопрос Шноркель для RAM камень 5,9
8 года 11 мес. назад #360850 от Surbo
Surbo ответил в теме Шноркель для RAM
Привет всем,
пришёл мне шнорхель, спасибо Антару, как обычно помог.
Вырос такой вопрос: стоит какой-то датчик в этакой трубе, за решёткой. Вроде как воздуха? Так вот, заеду со шнорхелем по самые нехочу, водой накроет этот датчик, что будет?
8 года 11 мес. назад #360853 от tsyden
tsyden ответил в теме Шноркель для RAM
как мне кажется ничего не будет - датчик снимает показания в трубе же...делайте хорошую гидроизоляцию соединений.
покажи как он выглядит и какой весь набор поставки. просто у многих доджи до 13 года - посмотреть подойдет ли он нам...
8 года 11 мес. назад #360861 от Surbo
Датчик не в шнорхеле, а за решёткой. Будет время сфотаю.
8 года 11 мес. назад #360862 от tsyden
температурный датчик...скорее всего...после заплывов промыть на мойке и все...имхо
8 года 11 мес. назад #360863 от Surbo
датчик какой температуры? если окр воздуха, то он у меня в левом зеркале.
и для чего мыть?
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361465 от Surbo
разобрался меленько, датчика нет, это сослепу не рассмотрел.
вот фото коробки воздухофильтра, там видно, что два входа, один из-за решетки, второй (куда шнорхель подключается) в крыле.
вопрос: как работает?
ИМХО: на скорости из-за решетки берет, на малых от колеса. так?
поправьте, если не так.
и еще: имея шнорхель, наверно лучше отключить эти переключения и оставить забор воздуха чисто от шнорхеля?
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361469 от tsyden
о как у вас все там устроенно интересно...8)
однозначно если заплывы планируете - все заглушить лишнее..
прошу еще раз фото шноркеля комплектность...пжста...нет сил ждать когда они на 10-й год придумают
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361523 от Артем
Артем ответил в теме Шноркель для RAM
И вот через такое узенькое окошко будет сосать воздух.??? Так дизель задохнется , наоборот чем шире патрубок тем легче дышиться.
А тут из одной щелочки воздух берет и из другой щелочки а в итоге повышается темпы выхлопных газов. ( вот бы посмотреть) Есть у Вас
датчик ЕГТ чтобы сравнить.? До установки этого элемента и после . И Если будет повышение темпов. То однозначно это ВРЕДНО.
Чтобы не говорили про преодоление бродов по пояс. Попробуйте дышать одной ноздрей на половину заложенной. Долго так сможете?
Вот и здесь примерно тоже самое. Это так чтобы тема не умирала :blush: :blush: :blush: :blush:
8 года 10 мес. назад #361534 от tsyden
в чем смысл шноркеля?
- не попадет вода в двигатель при броде
-сделать забор воздуха выше чтобы пыль не попадала (используя циклон)
- с решетчетой насадкой - динамический эффект наддува при движении
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361581 от Surbo
Артем пишет: И вот через такое узенькое окошко будет сосать воздух.??? Так дизель задохнется , наоборот чем шире патрубок тем легче дышиться.
Уважаемый Артем, Вы не поняли , в чем дело, так устроено заводом, и дырка там большая, присмотрись внимательно. Никто ничего не переделывал.
Вопрос в том, когда сосет через ту или эту.
Но по ходу на этот вопрос я сам уже ответил выше, а сейчас уже начинается демагогия
8 года 10 мес. назад #361582 от Surbo
Уважаемый Tsiden, фото вышлю обязательно, уже поставили. Осталось ветровки. Заберу машину и вышлю.
Но на 10 год давно же есть, это на 13 только выпустили
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361584 от tsyden
Тут вы не правы шноркель есть у AEV только на 13+... У австралийцев только на 2-3 поколение.... На 9-12 год пока анонс
добавлю - уже мерил австралийский на 2012 год - не подходит... :evil:
8 года 10 мес. назад #361585 от Surbo
Наверное, да, я не про AEV, у Австралии давно вроде есть. На ебэе смотрел
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #361586 от tsyden
:laugh:
8 года 10 мес. назад #361701 от Surbo
ну вот, Tsyden, и фото.
а у тебя на схеме как раз хорошо видать, где забирает воздух - за решеткой и в крыле
