- Спортивный и внедорожный тюнинг
- У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы
Вопрос У кого есть опыт? тюнинг радиаторы и электровентиляторы
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Радиатор коробки по ссылкам))Vodyanoy(Алексей) пишет: Вообще то на первом фото не радиатор а интеркулер
- AlexGel
Александр пишет: А можно вопрос - будем участвовать "в грязевых покатушках" или постоянно грузы таскаем?
Для обычной эксплуатации достаточно того что уже есть....
К сожалению, не совсем достаточно. Грузы не таскаю, в покатушках почти не участвую, только в экспедициях, там с грязью не так страшно.
Но вот например в прошлом году в Черногории в горах на затычных участках серпантина, где не разогнаться выше второй передачи(то есть коробка не блокируется) температура доходила до 102 градусов. И продолжила бы подниматься, если б не начавшийся спуск. 102 градуса это еще не критическая, но близкая к ней температура. Выше 110 я бы уже остановился охлаждать. И это всего лишь 2000 метров...
В общем, дополнительный радиатор точно нужен. Вопрос какой...
- doctor_32
- Спасибо получено: 15
- KVB
- Спасибо получено: 52
AlexGel пишет:
Александр пишет: ...
А разве на Камминзе не стоит радиатор на трансмиссию на двигателе? Теплообменник, связанный с системой охлаждения двигателя. Его не достаточно?
- AlexGel
KVB пишет:
AlexGel пишет:
Стоит. Судя по всему, недостаточно. У меня еще пары длинные, тоже влияет.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- AlexGel
Ramzay пишет: У меня давно лежит в гараже такой радиатор как по ссылке. Проблема таже, где поставить. Рекомендуют ставить на раму в районе коробки. Вентилятор там стоит 8 дюймов, лопасть короткая в воде не сильно погнется, можно еще сделать принудительное отключение. Мотору нефига не будет он герметичный. В коробку должны подойти переходники на пол дюйма, я хочу попробовать подключить с помощъю газовой подводки нержавеющей, как доп охлаждение опять же.
Спасибо. На днях залезу под машину, еще раз свежим взглядом посмотрю, куда воткнуть можно, чтобы место, зарезервированное для доп. бака, не занимать. У тебя такой же, именно ATS? Можешь размеры точные дать, когда в руках держать будешь?
- Tанк
- Спасибо получено: 131
Радиаторы в планах увеличенные, алюминевые.
- Ramzay
У меня тот что по второй ссылке, подключать его лучше через цангу а не через шланг с хомутами. С хомутами имею плачевный опыт на другой машине, зимой сорвало два хомута ночью за 200 км до населенного пункта, было весело.AlexGel пишет:
- AlexGel
- Ramzay
На бензинках почему то больше ощющается разница от муфты и электро. Я бы на дизель поставил только доп на радиатор кондея, бывает не хватает обдува.Tанк пишет: У меня flex-a-lite вместо муфты, уже два года...т-т-т, но термопару я б заменил на датчик в патрубок. Мне электро нравится больше чем муфта по ощущениям.
- Ramzay
Так по размеру он как рама, прям под ноги водителя, где заканчивается изгиб. Бак ты всеравно дальше раздатки не запихнеш. У меня под защитой раздатки стоят два фильтра топливных, причем здоровые от фуры и там места еще полно.AlexGel пишет: Сегодня полазал под машиной, пока не представляю, куда его пихать...С учетом возможной установки бака, конечно
- AlexGel
Ramzay пишет:
Так по размеру он как рама, прям под ноги водителя, где заканчивается изгиб.AlexGel пишет: Сегодня полазал под машиной, пока не представляю, куда его пихать...С учетом возможной установки бака, конечно
Сразу за раздаткой, ты имеешь в виду?
- Ramzay
- Ramzay
