Идея Продам лебедку WARN 16.5Ti
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ WARN 16.5Ti имеет самые высокие силовые характеристики в линейке автомобильных лебедок WARN. В небольшом корпуссе скрыта поистине гигантская мощь, она способна создать тяговое усилие до 7484 кг. Редукторное соотношение у 16.5Ti достигает 315:1. Ее простота, безотказность и выносливость способны удовлетворить любого потребителя, она готова к выполнению самой тяжелой и ответственной работы. Повышенная надежность этой лебедки обеспечивается дополнительной защитой и особенностями технологии Ti.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА WARN 16.5Ti имеет собственные системы диагностики и защиты от перегрузок (встроенная термозащита). Она разработана и изготовлена с дополнительными требованиями к герметичности, а так же длительности и надежности работы. данным условиям удовлетворяют все лебедки с технологией Ti, и это является их исключительной особенностью.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА WARN 16.5Ti является самым инновационным продуктом компании WARN. Энергосберегающие технологии позволили добиться эффективной работы на высоких скоростях при низком потреблении электроэнергии. Корпус лебедки, изготовленный из аллюминиевых сплавов, позволяет снизить весовые характеристики. Блок соленоидов распложен непосредственно на корпусе лебедки.
Вес лебедки 63 кг.
Компдектуется прочным стальным тросом длиной 27 м с диаметором 11 мм.
ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ WARN 16.5Ti предназначена для тяжелых, в том числе бронированных, внедорожников и грузовиков, используемых в условиях чрезвычайных ситуаций, при разведке и обслуживании месторождений в условиях частичного или полного отсутствия дорог, для поисковых партий, экспедиций, путешествий, охоты, рыбалки, автоспорта.
Телефона в России у меня нет, так что пишите в личку и оставляйте свой. Я перезвоню.
- Impala
- Спасибо получено: 272
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
Скажи Ярослав вот я вних не очень шарю а если у меня стоковый бампер то куда мне её можно поставить если в планах силового пока нет!?????Yaroslav пишет: Новая. В наличии. Цена $2600. Доставка по России. Торг.
Вес лебедки 63 кг.
- Jeki
- Спасибо получено: 75
Что это за Адский компрессор??? На базе чего???Сколько качает ???Impala пишет: Семитонный мотор.....Это должен быть 12000 или 15000 .Ооочень мощный мотор.
Но для установки такой лебеди-нужна замена или прокладка отдельной силовой линии.И видимо с заменой АКБ на более емкостной.(Гель,AGM...)
Вот этот мотор.Ненарадуюсь што взял именно такой.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Vlad86 пишет:
Вес лебедки 63 кг.
С камнем вперед только в силовик или вешать впереди в такой специальной уродливой силовой коробке
- Vlad86
так блин а если кенгурин?
- AlexGel
Все,кроме силовика,на мой взгляд,это ущербные варианты Для себя после долгих метаний выбрал trail ready. Силовик,больше всего схожий со стоком за счет закругленных углов
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
- AlexGel
big bes Алексей пишет: У меня на 1500ом,4.7,стоит внутри бампера,на площадке,которая завязана на раму,вровень с бампером стоят губы(ролики тросоукладчика).Все очень массивно,надежно,пользовался не раз.
Ну, загляните на какой-нибудь клубной встрече какому-нибудь дизельному рэму внутрь бампера и поймите,что туда влезет лебедка максимум от квадроцикла на раме из уголка 10-ки
- Impala
Jeki пишет: Что это за Адский компрессор??? На базе чего???Сколько качает ???
Да.Компрессор получился Адский.Хотя он и был....в 350 л/м.Он просто был 220В.Стал-12В.
- Impala
AlexGel пишет:
Правильно пишите!На Солярошниках-вапче места нет.А лебедь,полюбасу должна стоять выносной.Мыть,обслуживать и т.д.
В закрытых или полузакрытых нишах-гниение и ржа сделает ее неработоспособной.Хочеца прикрыть-сшейте чехол и накройте с утяжкой.
- Yaroslav
Vlad86 пишет:
Вес лебедки 63 кг.
