Важно Изучаю отзывы лебедки
- Дамир
- Спасибо получено: 226
Итак, Благодаря Вам понял, что нужно для РЭМа брать от 12 000 не менее.
Что такое блок???!!!! который снижает нагрузку на мотор???!!!
- Дамир
- Impala
- Спасибо получено: 272
Jeki пишет: Что это за мотор??? Себе в базу буду ставить come-up Wolf 12, там стоит мотор 4,6 хотел поменять на мотор от 12000 как на 5 лошадей, а это ваш как называется??? Его реально вкорячить??
Лебедь чем и хараша,што это конструктор для сборки.Практически все взаимозаменяемое или с незначительными доработками.Слаб мотор,ставь больше и мощней.Мало питалова-увеличивай питалово.Нужна тяга-меняй редуктор.
Щас,с изобилием комплектующих,можно собрать лебедь,каторая буит либо раму в узел вязать,либо дерева с корнем выкорчовывать.
- Antar
- Спасибо получено: 752
- Impala
Дамир пишет: Что за лебедка производства СТОКРАТ????
Харошая.Дешовая,тот же Китай,только действительно ,,рабочая,, с ,,чесными,, показателями.
Ибо на дорогих написано 5 поней,на самом деле 3,5.Обозначено как Мах 80 А-а всасывает в Пике все 120А.
Стократ-это тоже как бы брэнд.На УАЗбуке ее юзают.
На Те разминку для...мозга )))
- Дамир
Antar пишет: Хорошие лебёдки
у меня таких денег нет ))))
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
12000 на Рэм. Не меньше.
Ремонтопригодность в России на 5. В любом городе все есть.
www.4x4tur.ru/shop/UID_55.html
по отзывам другей хорошая скорость у этой autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2352
- Дамир
SHERIFF пишет: Цена-качество = Сome up.
Почитал, хорошая линейка..... Спасибо
- Impala
))))) Максимальный потребляемый ток - 440 А )))))
Гдеж взять то ево?????
Друзья.Возьмите и отмойте АКБ.И прочитайте этикетку.Ваши АКБ-Мах 850А (ХП)
- Дамир
Impala пишет: www.4x4tur.ru/shop/UID_55.html
Ну не умею я собирать лебедки... что делать то как быть нам с руками из "ЖОПЫ" главное ЧТО правильно ВЫБРАТЬ????
- Jeki
Impala пишет:
romandos77 пишет: Надежность лебедки зависит от надежности площадки под нее
У мя адаптер(читай редуктор) точили алюминевый.
Опорная площадка-алюминий 5мм.На 4 демферах.Но это што бы избежать вибрации в багажнике.А если ,,рамкой,, посадить на площадку прикрепленной к раме,а не к бамперу-вытянет и авту и две,не погнув и не поменяв геометрии.
- Impala
Мотор+редуктор+барабан+подрамник.Реле и провода-есть другие представители данной Темы.У них же,можешь получить полнейшую консультацию и по АКБ.
Заранее скажу:Щас посыпяца посты,с упоминанием Оптимы(Елоу).Полумеры.Оптима-ушла в 2000 годах.Щас есть намного жощще и емкостней.Харошева питалова-много не бывает. )))))
- Impala
- Impala
Это мотор ОТ лебедя.Китайский.Заводской.Новый.7,2 лошади.12В. На двух подшипниках.Шлицевой вал(Варн).Щетки в блоке,с элементарной сменой.Реверсный.Холодный.Стоимость (Москва) менее 10 тыров.При наклеивании стикера-Стократа,Т-Маха,Варн....и т.п.-получаеца с индексом 12000.
Щас стоит в установке.На 500А Реле(КГ35).Оба мертво-холодные.
Пускаеца по массе в 0,7 кв.
Живет от XSа 5100 (57а/ч)/1600А) в штатной ячейке (Азия),через 350А ANL
Приседания есть,кудаж без них,но не значительные.Што бы исключить и это-поставлю Шонен в 65А,уже прикуплен.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Дамир пишет: Парни хочу получить от Вас рекомендации и отзывы про автолебедку, у кого какая стоит и как часто Вы ею пользуетесь.
Хочу купить, выбираю, бюджет до 30 000 руб. трос - стальной, класс - электро.
а стальной трос - для веса?
у меня вон варн м15000 лет 10-12 на полке абсолютно новый лежит.
еле его туда закинули. а двенашку с силовым кенгурятником и обвесом как сняли - морда сразу сантиметров на 10 поднялась.
