Важно Самоблок
10 года 3 мес. назад #255579 от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Самоблок
White ShadoW пишет: а можно вопрос вроде как по теме?
хз есть ли LSD в заднем мосте, но при резком ускорении по прямой на сухом асфальте на заднем приводе есть ощутимые рывки. это ли не блок включается?[/quote
попробуй упрись в сугрод.... и посмотри когда газуешь задние колеса как крутятся.... если одно то нет если оба шлифуют то естьь
10 года 3 мес. назад #255584 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Самоблок
блин... аккум совсем сдох. трение сателлитов об корпус (клинит их)
погугли червячный самоблокирующийся дифференциал
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255585 от Дамир
Andrey пишет: блин... аккум совсем сдох. трение сателлитов об корпус (клинит их)
Андрей спасибо, отправил им запрос http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/category/samoblokirujushijsja-chervjachnyj-differencial/
10 года 3 мес. назад #255618 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Re: Самоблок
Дамир пишет: парни кто может популярным языком пояснить как это вещь работает???Видео посмотрел - не понял ((((
www.justdifferentials.com/TT913A368-p/tt913a368.htm
Вот такую тебе и надо. Подобие этой блокировки стоит на 2500-х. Винтовая/Червячная, как угодно. Хорошая вещь, универсальная.
Правда все это обсуждалось в твоей же теме месяц-два назад и звучали те же производители и те же выводы.
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255625 от Дамир
AlexGel пишет:
А ты можешь пояснить как он работает???? как на асфальте на скоростях себя ведет, так на грунтах... как вкл и отключается???!!!!
10 года 3 мес. назад #255632 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Самоблок
Дамир пишет:
AlexGel пишет:
В указанной ссылке по моему подробно описан принцип работы самоблока (подраздел FAQ). Исходя из собственного опыта использования девайс активируется, когда возникает разница в передающем моменте на колесах и деактивируется, когда эта разница пропадает. На практике - при вывернутых передних колесах на асфальте и резком нажатии на газ ощущаются заметные толчки на задней оси, особо не влияющие на управляемость автомобиля. Если ту же процедуру проделывать в спокойном режиме (без активного педалирования) - автомобиль поворачивает ровно, как любой "гражданский". ;)
На любых скоростях (ездил 150) на асфальте присутствие самоблока в мосту не ощущается.
10 года 3 мес. назад #255634 от Витамин
Витамин ответил в теме Re: Самоблок
Зло самоблока в том, что момент блокировки отследить практически не реально даже профессионалу, а это чревато потерей управляемости в самый, как обычно, не подходящий момент. От стандартного LSD вреда гораздо меньше, но и толку чуть. Кстати, специалисты рекомендуют включать все блокировки и понижайки ДО того, как начнется преодоление тяжелого участка, а не тогда, когда уже колёса сорвались в букс и "пить боржоми" в принципе ни к чему. Самоблоку же, как раз для активации и нужно попасть в ситуацию....до этого он мирно дремлет. С дифференциалами имеющими преднатяг в этом плане лучше, но если где-то прибыло, то соответственно убудет в обычных режимах, что для не спортивного автомобиля не есть хорошо!
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255635 от AlexGel
Дамир пишет:
AlexGel пишет:
На асфальте совершенно незаметен, момент срабатывания никак не фиксируется на моей машине. На легком бездорожье в Торжке застрять не довелось, машина проехала везде почти без пробуксовки. Можешь посмотреть видео. Все жду снега глубокого, чтобы застрять, но погода удивляет:)
У этой блокировки есть плюс - если встал конкретно и буксует только одно колесо, нужно придавить тормоз и разница моментов заставит стоящее колесо вращаться.
Принцип работы в твоей ссылке рассказан.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
10 года 3 мес. назад #255638 от AlexGel
Витамин пишет: Зло самоблока в том, что момент блокировки отследить практически не реально даже профессионалу, а это чревато потерей управляемости в самый, как обычно, не подходящий момент.
По этому поводу хочу сказать, что, по моему мнению, наличие самоблока у меня в заднем мосту помогает не допустить пробуксовку на скользкой дороге, но если передавил педаль по глупости, то сработавший самоблок заставляет зад сильнее смещаться в сторону, чем если бы дифф был открытым
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #255641 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Самоблок
AlexGel
+1
...я особо не лазакаю, но бывает всякое... На видео, как раз видно как я, применяя ручник заблокировал самоблок, и задняя ось вытянула повисший на бруствере передок... Передние колёса крутились вися в снегу просто...
...и, перед боОольшой лужой - придавливаю ручник, и вперёд :)
Спасибо сказали: AlexGel, Dim Ok Авто-Профит
10 года 3 мес. назад #255647 от Дамир
спасибо за подробный ответ.... тогда с вашего совета буду заказывать данный девайс ))))
10 года 3 мес. назад #255648 от Дамир
Витамин пишет: Зло самоблока в том, что момент блокировки отследить практически не реально даже профессионалу, а это чревато потерей управляемости в самый, как обычно, не подходящий момент. От стандартного LSD вреда гораздо меньше, но и толку чуть. Кстати, специалисты рекомендуют включать все блокировки и понижайки ДО того, как начнется преодоление тяжелого участка, а не тогда, когда уже колёса сорвались в букс и "пить боржоми" в принципе ни к чему. Самоблоку же, как раз для активации и нужно попасть в ситуацию....до этого он мирно дремлет. С дифференциалами имеющими преднатяг в этом плане лучше, но если где-то прибыло, то соответственно убудет в обычных режимах, что для не спортивного автомобиля не есть хорошо![/quote
можете описать... процесс потери управляемости при вкл самоблока???!!!! так как час то летаю на трассах из города в город... крейсерская скорость 110
10 года 3 мес. назад #255651 от ZAhAR(Валера)
...тапка впол + руль сначала в одну сторону, за тем резко в другую и тапка впол :woohoo: :woohoo: :woohoo: и с таким выражением морда лица :)
10 года 3 мес. назад #255653 от Дамир
ZAhAR(Валера) пишет:
Дурными ускорениями не занимаюсь.... а как проявляется если не сос старта а на ходу????
10 года 3 мес. назад #255654 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Самоблок
по поводу снега - попробуем, когда он будет :)
по поводу итона - посмотрите в разных местах продажи в США. его мин цена в р-не 520-530 юсд
