Вопрос E-Locker для 1500 2005 года
- RamRum
- Спасибо получено: 8
11 года 1 мес. назад #188527
от RamRum
RamRum создал тему: E-Locker для 1500 2005 года
Народ подскажите, копал форум но толком не нашел инфу. Сколько стоит Е-Locker, где заказать и насколько сложен в установке на 2005 год 1500 2wd. Родной Limited Slip это вообще бестолковщина, садишься в любой мало мальской грязи или песке. А это вроде хорошая вещь и эффективная ,по дороге на дачу проскочить пару узких мест.)
- Tанк
- Спасибо получено: 131
11 года 1 мес. назад #188623
от Tанк
Tанк ответил в теме E-Locker для 1500 2005 года
интересует такой же вопрос но на 1500 2005 4wd, что ставить вперед(и можно ли??) и что в задний мост? также я полагаю это лучше сразу совместить с заменой ГП
- Dokas
- Спасибо получено: 273
11 года 1 мес. назад #188641
от Dokas
Dokas ответил в теме E-Locker для 1500 2005 года
Я заказывал на ибее блокировку Детройт-локер. В задний мост на 1500 2005 года. Стоила порядка 600$+ доставка еще 100-150 точно не помню, она тяжелая шибко.
Спасибо сказали: RamRum
- Tанк
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #188646
от Tанк
супер спасиб, а вперед на дайтону можно что-то вкорячить. и ещё она управляется пневмо?
- Dokas
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #188701
от Dokas
Вот моя блокировка, чуть подорожала
www.ebay.com/itm/Detroit-Locker-Chrysler-9-25-DET1...em1e5feac749&vxp=mtr
А вперед в 1500 я искал блокировку но не нашел...
Управляется не пневмо, она вообще никак не управляется
- DNK
- Спасибо получено: 103
10 года 11 мес. назад #200671
от DNK
Скажи, как ощущения от эксплуатации? Тоже хочу такое, но самоблок ли брать или принудительную?
DNK ответил в теме Re: E-Locker для 1500 2005 года
Dokas пишет: Вот моя блокировка, чуть подорожала
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
10 года 11 мес. назад #200675
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: E-Locker для 1500 2005 года
На Юкон и Сильверадо поставил Eaton TrueTrack - эта хороша для скользких покрытий, эксплуатация в основнов в городе. Плюсы -включается и выключается мягко, без ударов. Минусы - не обеспечивает 100% блокировки и не работает при полностью вывешенном колесе. Упомянутый выше Детройт Локер - более заточен для бездорожья - коэффициент блокировки по моему доходит до 100%, в поворотах на 90 градусов на асфальте может пищать резина. Это самоблоки. Ниже пара ссылок с более подробным описанием и совместимостью.
1. www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Vehicle/Prod...ferentials/index.htm
2. www.drivetrainshop.com/eaton_truetrac_s/139.htm
На Додже жестко блокируемые перед и зад. В говнище и снегу конечно хорошо, в городе и на твердой поверхности с осторожностью, дабы не порвать мосты.
- Tанк
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #204962
от Tанк
Tанк ответил в теме Re: E-Locker для 1500 2005 года
спрошу тут может кто-то знает техническую сторону.
у меня спереди редуктор - моста нет, вопрос можно ли туда поставить дифференциал с принудительной блокировкой? Знаю на тундры ставят.
смотрю мануал у меня там некий Corporate 8.25. Поиски не дали результата по такой инсталяции, в чем подвох? вроде как АРБ и Powertrax делают такие блокировки...
и вот от ХО вроде как есть и даже совместима, так ли это?
- Tанк
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #205175
от Tанк
что-то я совсем с передом закопался, я не нашел готовых решений, но вот накопал такую штуку
POWERTRAX LOCK-RIGHT LOCKER; CHRYSLER 8.25" W/ ANY RATIO, 27-SPLINE
сегодня смотрел под машиной в сервисе, дейстивительно спереди 10 болтовая крышка (8.25), вот только непонятно совместимо ли это все?
глядя в мануал все похоже на правду и совместимость. попробуем.
процесс инсталяции
процесс инсталяции
- Tанк
10 года 8 мес. назад #218867
от Tанк
Подскажите, а как узнать Axle Spline Count мосты: перед 8.25, зад 9.25?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
10 года 8 мес. назад #218903
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: E-Locker для 1500 2005 года
через вин у сервисменов
- Tанк
10 года 8 мес. назад #218949
от Tанк
у меня есть только вин)
- DNK
10 года 5 мес. назад #237009
от DNK
Чтоб новую тему не создавать, спрошу здесь.
Может кто знает, как посчитать передаточное число главной пары в заднем мосту?
Поддомкратил мост с одной стороны и засёк соотношение оборотов колеса и кардана.
На 10 оборотов колеса - 16.7 оборотов кардана. На 10 оборотов кардана - 5.7 оборота колеса. Чё теперь? Как понять, какая ГП стоит в мосту?
Крюшка 2005г.в.(2006 модельный), мост - 9.25.
Буду признателен, просвятите..
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
10 года 5 мес. назад #237011
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: E-Locker для 1500 2005 года
Если я правильно понимаю, то кол-во оборотов колеса делим на 2 (так как при одном вывешенном колесе оно ровно в 2 раза больше, чем у двух колёс), а далее 10 оборотов кардана делим на 2.85 оборотов колёс. Получаем 3.509. Могу ошибаться.
Спасибо сказали: DNK
- DNK
10 года 5 мес. назад #237019
от DNK
Ну да, похоже. Цифра правдоподобная. Т.е. можно смело на 4.11 менять?
Второй вопрос.
www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-Trac-Loc-Positraction...em1e5fead152&vxp=mtr
Это самоблок? Или обычный дифф?
Второй вопрос.
