Вопрос И снова лифт
11 года 1 мес. назад #188239 от Zoomik™
Zoomik™ создал тему: И снова лифт
Теперь уже и я созрел на лифт, но у меня все просто, хочу поднять машину и все, то есть увеличить просвет,
и всего лишь один вопрос, что для этого нужно и какие штуковины и куда это все ставиться?
Облазил весь ебАй, может быть это то? www.ebay.com/itm/250181728154?hlp=false
А может нужно менять полностью пружины? Я в этом полный ноль,
помогите пожалуйста выбрать и сделать правильно и без косяков :unsure: Желание 3-4 дюйма, ну 2.5 минимум.
11 года 1 мес. назад #188247 от Voffka
Voffka ответил в теме И снова лифт
Тема избита, но немного расскажу.
Проставки больше 2.5" отрицательно скажутся на передних приводах.
Выше 2.5" толко с устаноукой полного лифт комплекта с проставками под подрамник и опусканием редуктора. Бюджет будет около 100000 руб. с установкой. Я себе сделал 4" проставками 2.5" + 1.5" боди лифт. Вышло в 30000 руб.
11 года 1 мес. назад #188249 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме И снова лифт
то что по ссылке полное гуано. Брал на Эскалейд пикап.
на додже стоял правильный лифт 6" fabtech
11 года 1 мес. назад #188293 от Zoomik™
Zoomik™ ответил в теме И снова лифт
А какие нормальные проставки можно поставить на 2.5 ? Есть где посмотреть ссылочку? Хотя бы знать что искать.
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #188295 от Zoomik™
Zoomik™ ответил в теме Re: И снова лифт
Мне 100 тыщ за лифт не надо :) Что нибудь проще, и за адекватную цену. Вот 30 тыСщ как у Voffki примерно пойдет :)
Только я не знаю какие и что нужно, покажите хоть на что глаз класть :(
И чем отличается боди лифт от обычного, или я че то путаю?!
11 года 1 мес. назад - 11 года 1 мес. назад #188305 от Tанк
Tанк ответил в теме Re: И снова лифт
судя по профилю у тебя regular cab 1500, следовательно возможен бюджетный вариант
лифт по подвеске: ключи+проставки под рессоры(ну или пневма)
и
лифт по кузову(body) - проставки между рамой и кузовом.
или небюджетный
из китов больше 2.5 дюима, я накопал только фабтеч 6 - остальное на 1500 не встанет.
Если ошибаюсь поправьте.
прочитал примечание к лифту fabtech 6
Will not fit All Wheel Drive models
чем 4wd отличается от AWD?
11 года 1 мес. назад #188345 от Voffka
Voffka ответил в теме Re: И снова лифт
Zoomas пишет: А какие нормальные проставки можно поставить на 2.5 ? Есть где посмотреть ссылочку? Хотя бы знать что искать.
Подвеска пружины или рессоры?
11 года 1 мес. назад #188348 от КузьмичЪ
КузьмичЪ ответил в теме Re: И снова лифт
Tанк пишет: чем 4wd отличается от AWD?
4wd - подключаемый полный привод
AWD - постоянный полный привод. на RАМах, вроде, не встречается
11 года 1 мес. назад #188365 от Antar
Antar ответил в теме Re: И снова лифт
А вчера хотел 5" :laugh: :laugh: :laugh:
11 года 1 мес. назад #188376 от Tанк
блин вот у меня на крутилке написано awd)) и что теперь мне не поставить фабтеч? я не понимаю в чем разница? из-за раздатки не встанет?
11 года 1 мес. назад #188378 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re: И снова лифт
Antar пишет:
Ну так все верно. 2.5 на одно колесо 2.5 на другое в сумме 5".
11 года 1 мес. назад #188385 от aleks13
aleks13 ответил в теме Re: И снова лифт
При боди лифте остаётся вопрос с переносом бамперов, чтоб зазора не было. Как это решается?
11 года 1 мес. назад #188388 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: И снова лифт
alex13 пишет: При боди лифте остаётся вопрос с переносом бамперов, чтоб зазора не было. Как это решается?
если из юсы брать комплект там есть специальные кронштейны для переноса бампера
11 года 1 мес. назад #188391 от Ficus
Ficus ответил в теме Re: И снова лифт
я бы себе сделал то же самое - к кому обратится? кто может продать и установить небольшой лифт?
11 года 1 мес. назад #188393 от romandos77
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Antar пишет:
так мы не при лисапед а про машину там 4 колеса
лифт комплекты из штатов от нормальных производителей не сложны в установке и идут с инструкцией или эта инструкция есть на сайте
так что главное привезти а уж поставить не проблема
