Вопрос Регулировка фар
8 года 7 мес. назад - 8 года 7 мес. назад #371412 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Регулировка фар
Как регулировал потом? Моримото го,,,но или сойдёт? Хеловские побольше можно воткнуть или только 3-ки? На ближний наверное только 3-ка, а где сейчас дальний---там наверное получится побольше,,,,,,,?
Тут зависит от фар...Я брал вот такие
В секцию дальнего отлично встали Hella classic. Правда я поленился и не стал делать регулировку извне..в итоге промахнулся чуток с правой фарой (светит немного низковато). В секцию ближнего поставил Моримото под китайский цоколь H1. Лампы го..но..Штуки 3-4 перепробовал..Но светит, в принципе, норм. В Хеллу поставил оригинальный Филлипс. Они перекрывают китай-лампы..Но в сумме света очень много (от моих фар, когда стою сзади другой машины, практически всегда тень на фоне его фар). В ближнюю секцию я бы поставил Хелла 3R. Ваще огонь! Я их в туманки врезал, на них и езжу в основном. Светит как ближний 90% машин. Честно говоря, такого света как Хелла классик никакие линзы не дают (ИМХО). Широкий и мощный луч..
Регулировка только со снятием..Но это не сложно.
Спасибо сказали: Дмитрий 500
8 года 7 мес. назад #371429 от Магадан
Магадан ответил в теме Регулировка фар
Магадан пишет:
Surbo пишет: у меня с линзойб 13 год. кручу в дырку в крыле
Гм... У меня 2014 Laramie, через отверстия в крыле просто некуда попадать...
А я - так просто дятел! В переднее отверстие вставляется Торкс 20, и всё отлично крутится, оказывается! Правда, совсем без усилия) На днях выйду на темный участок дороги, посмотрю - можно ли накрутить вниз до приемлемого ближнего света.
8 года 7 мес. назад #371511 от Дмитрий 500
Дмитрий 500 ответил в теме Регулировка фар
Анатолич пишет:
у меня такие же фары. только у тебя светлые, а у меня тёмные.
8 года 7 мес. назад #371512 от Дмитрий 500
Анатолич пишет:
скинь фотку как получилось в живую!
8 года 5 мес. назад #376509 от Machete
Machete ответил в теме Регулировка фар
вот с такими я полностью фары снимал и уже зная куда мне нужно пучки поправить ..крутил..ставил ..не прикручивая..смотрел..подкручивал..опять ставил и так раз 5 :evil: ..пока более менее не стало бить так как надо..только потом закрутил уже наверочку..сейчас лупит называясь - я тебя пну...ксенон в ближний воткнул..тут вот беда...на не рабочем светит..ураган..вообще 2 раза я тебя пну называть можно..как заводишь..начинает мерцать и лезет ошибка с давлением колес..завтра будем разбираться..
8 года 5 мес. назад #376516 от АнатолиЧ
Это нормально. Я не знаю, что к чему, но такое ощущение, что или генератор даёт помеху или так было задумано. Я ставил фильтрующий конденсатор на 470мкФ. Помогло..или даже на 2000..не помню уже..
Ошибка с давлением колёс - это широкополосный испульс, который даёт при запуске блок розжига (говнокитай). Фирменные блоки Матсушита или Хелла не дают таких помех.
Спасибо сказали: Алексей Седаков
8 года 5 мес. назад #376540 от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме Регулировка фар
Анатолич пишет:
+ Анатоличу , я поставил Bosh HID все норм , думаю Hella не хуже , с Матсушитой не сталкивался, но думаю поверить на слово можно )
8 года 5 мес. назад #376552 от АнатолиЧ
ставить нужно любые ФИРМЕННЫЕ блоки: Valeo, Matsushita, Bosh, Hella, Koito и т.д..Они и работать будут дольше и светить будут лучше, особенно с лампами D2S. С кетаем точно не сравнить (видос я выкладывал)
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386465 от Azimut
Azimut ответил в теме Регулировка фар
Анатолич пишет: Тут зависит от фар...Я брал вот такие.
Будьте добры, ответьте на вопрос как давно вы те самые фары купили и есть ли какие-нибудь негативные моменты в их использовании с учетом прошедшего времени?
Я на эти фары от VIPmotoz уже с полгода смотрю, т.к. они самые дешевые из существующих альтернатив. На американском форуме всё перерыл - ничего конкретного не пишут.
Собственно, интересует качество изготовления фар и стекло. Трещины, помутнения и тому подобные косяки...или все отлично и вопросов нет?
Вопрос еще как они встанут в штатные проемы? По Реконам есть нарекания, что остаются приличные зазоры, т.е. фары вроде как меньше штатных по размерам.
8 года 2 мес. назад #386477 от АнатолиЧ
Azimut пишет:
Покупал в апреле 2014. Негатива нет. Только от компонентов китайских..которые мрут как суки...((( Да, один момент: регулировка только со снятием ((((
Трещины появились на одной фаре. В итоге чуток потеет...на головной никак не влияет, только поворотник чутка. Но я их полностью переделал, поэтому не парит.
Зазоры есть. Но их видно только если приглядываться или докапываться. В целом стоят нормально
Да, я эти фары брал под переделку сразу, врезал линзы. В штате у них свет такой же говенный, как у стоковых.
Спасибо сказали: Azimut
8 года 2 мес. назад #386533 от Azimut
Ясно, спасибо!
Таким образом, под переделку лучше смотреть в сторону штатных...
8 года 2 мес. назад #386542 от АнатолиЧ
Azimut пишет: Ясно, спасибо!
Тут как..
Мне нужны были две вещи:
1) Линзы чтобы смотрелись как заводские
2) Были ДХО в фарах.
Штатные в этом плане мне не очень понравились...Если нужен только свет и никакой особо эстетики, то лучше переделать штатные, конечно
8 года 2 нед. назад #390421 от MAR
MAR ответил в теме Регулировка фар
на 13 + Регулировка только по высоте длинной отверткой Т20 (торкс, она-же звездочка)
З.Ы. в крыльях под капотом по два отверстия со стрелочками! Регулировочный винт находится только под одним из этих отверстий!
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430100 от gp_ram
gp_ram ответил в теме Регулировка фар
Прошу вас за помощь.
Сменил левую фару (оригинал) RAM 1500 на 2017 год. Для регулировки фар, я использовал T20 Torx. Но проблема в том, что несколько раз вращаю, но ничего не происходит, только в одной позиции, немного фара поднимается.
С правой фарой все в порядке - амплитуда регулировки достаточна.
1) влияют ли винты (2 штуки) фар на регулирование фар?
2) под нижним болтом имеется шайба и пластмассовые шестерни - для чего они предназначены?
3) может быть, при установке фары что то неправильно сделал?
Спасибо
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #430101 от gp_ram
Картинка не моя, но это нижний болт фары,
