Вопрос Проблема со стеклоочистителем
- ancher
- Спасибо получено: 1
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- ancher
попробуйте продиагностировать трабл в другом месте, как правило сам подрулевик глючит. как мастер проверял его работоспособность?
Без меня, разумеется(( Я сказал ребятам, что может быть в нем дело, мол часто встречается, говорят разобрали-посмотрели, все в порядке... Подскажите как ПРАВИЛЬНО?
- ancher
Если машина с 2006 года то известный геморой приезжайте сделаем
Удивительно, но как раз 2006 года) Я слышал что подрулевик глючит, да и выше уже упоминалось. Приехал бы да 900 километров в один конец далековато) Расскажите, пожалуйста, куда смотреть и главное КАК, а то уже всю проводку раскурочили, разобрали-собрали раза два.... Вообще ехал развал сделать, про стеклоочистители вспомнил в последний момент, в результате полторы недели пешком хожу((
- Jeep-usa
- ancher
Ну если просто, то нужен старскан, чтоб прописать мотор омывателя.Если нет старскана ,то вытащи реле моторчика омывателя, а потом вставь и сотри ошибку снятием клейм АКБ(хотя не факт что получится,стирать ошибку надо старсканом)
Старскан завтра поищем! Надеюсь в Киеве он у кого нибудь да есть) Вытащить моторчик думаю эти ребятам по-плечу тоже) А вто про ошибку не очень понял-вы имеете ввиду какое либо сообщение на приборной панели или что моторчик просто "забыл" свое место? Уточняю, что на панели ничего не горит.
- Jeep-usa
- ancher
Нужно вытащить реле моторчика, а не моторчик!
Понял, спасибо. Завтра попробую порулить процессом)
- Цыган
+1 месяц назад тоже самое было, реле вытащили пошелудили вставили, все заработало... сказали покатайся но вскоре придеться заменить
- ancher
А что под замену моторчик или реле в таком случае? И кстати, где реле находится? Я надеюсь найдем, но ткните пальцем, если знаете наверняка, пожалуйста
- Цыган
- dim-dimich
- Спасибо получено: 4
- ancher
- Пауль
- Спасибо получено: 17
попробовал подлезть к мастеру с советами и был послан) Говорит, реле было до 2005 года, теперь есть микросхема, которая всем рулит. Причем оч дорогостоящая. Что теперь вынимать?)
номер микросхемы, которая дорогостоящея можете озвучить?
